Pealkiri: 80 b3 1.6 td ventikas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 809)
valmar27
Registreerunud 06.12.11
postitati 27.05.12 18:04 Tsiteeri
temp näidik näitab seal sada kraadi aga vent ei hakka tööle ?? milles probleem võib olla ? kas saab kuidagi kontrollida kas vent on katki või mingi andur ???
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 27.05.12 18:18 Tsiteeri
Radika küljes on ka üks andur kahe juhtmega võta sealt juhtmed lahti ja pane kokku. Vaata kas vent hakkab tööle kui hakkab siis andur tuksis.
valmar27
postitati 27.05.12 18:21 Tsiteeri
kus kohas see peaks olema seal radika küljes ?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.05.12 18:59 Tsiteeri
All nurgas? Kaks juhet lähevad külge. Radika küljes ei tohikski muid andureid sul olla.
www.teemetünni.ee
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
