Deprecated: Implicit conversion from float 503326.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Elektriline vendikas uhab koguaeg (A4 2,8 1995a.)
Pealkiri: Elektriline vendikas uhab koguaeg (A4 2,8 1995a.) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 936)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 25.05.12 16:27 Tsiteeri
Tere, paar päeva tagasi tekkis selline mure, et jahutusradiaatori küljes olev elektriline ventilaator hakkab tööle nii kui süüde sisse keerata, olenemata mootori temperatuurist. Mis võiks olla vea põhjuseks? Radiaatori küljes oleva temp. anduri vahetasin ära (uus Forss-ist), tulemus sama. Kuhu peaksin edasi kaevama?
Autoks A4 2,8 (1995a.) kliima/manual.
Tänan juba ette asjalike vastuste eest.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 25.05.12 19:14 Tsiteeri
See hakkab sis tööle kui kliima vajalikuks peab, lükka kliima välja, sis peaks vait jääma.
Rom
postitati 25.05.12 19:48 Tsiteeri
Unustasin mainida, et uhab ka siis, kui kliima väljas. Näiteks käivitades hommikul täiesti külma mootoriga ja ilma kliimata ikka uhab.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.05.12 19:55 Tsiteeri
Lühis kuskil? Anduril pistiku tagant ära tõmbad siis jääb ikka seisma?
postitati 25.05.12 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kas sellist turva re˛iimi pole, et kui anduriga mingi jama on (katki või pistik ära vms), siis kindluse mõttes lülitataksegi vendid tööle? Oleks nagu poolekõrvaga kuulnud sellist asja kuskil.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.05.12 20:13 Tsiteeri
C4 puhul kindlasti sellist asja pole.
postitati 26.05.12 06:04 Tsiteeri
Mul on nagu meeles, et mul kunagisel b5 2,6-l oli nii küll. Nii kui võtit keerasid, kohe hakkas uhuma, see termosiduriga muidugi mitte:)
Rom
postitati 26.05.12 14:39 Tsiteeri
Sai siis eile poole ööni skeemi otsitud ja uuritud ja põhimõte selgeks tehtud. Õnneks skeemilugemine ei valmista probleemi ja täna sai läbi viidud järgmised katsed: radika küljes oleva termo anduri juhtmed lahti ühendatud - muutusteta. Võtsin välja relee nr. 3 - tulemusteta. Võtsin välja relee nr. 2 ja vait ta jäi. Relee ise täiesti korras ja toimib nagu peab (ei jää kontaktid kinni ega midagi). Nüüd on ainult üks küsimus, kus asub see kuramuse Refrigerant pressure/thermo switch? Kui leiaks selle üles, siis saaks pistiku lahti ühendada ja testriga kindlaks teha, kas andur ise lühises või kamm juhtmetes. Lisan ka jupikese skeemist:
http://album.ee/node/26783201/50307587
Et siis minu küsimus, kus autol asub skeemil all paremas nurgas olev pressure/thermal switch?
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
