Pealkiri: A6 1.9 81 kw 2000a Kliima lakkas töötamast (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1300)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 24.05.12 19:25 Tsiteeri
Nimelt asi selline, et kliima ei puhu enam külma.
Samas hommikuti tööle minnes on õues veel nii 12 kraadi sooja, siis kliima käima pannes tuleb väga külma ikka. Ning tundub, et kõik töötab nagu peab. temp tõuseb ka ilusti 90 peale ja töötab laitmatult. Aga õhtul kui töölt minna kella viie aeg on juba nii 20 kraadi sooja, ning siis kliima tööle pannes ei tule enam külma, vaid puhub sellist leiget.
Milles võiks asi olla, kas freooni vähe, või kas selline asi üldse mõjutab?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 24.05.12 20:20 Tsiteeri
Aga tee kliimale diagnostika läbi kliimaautomaatika, juhend on kuskil foorumis olemas. Seal näitab vead ära. Kas kompressori võtab järgi kui Econi välja lülitad ning kas salongi mievad torud külmaks lähevad. Jahutab siis kui jämedam toru läheb külmaks ja peenem toru jääb leigeks. Kui jämedam ei lähe külmaks siis on ainet vähe või mõni muu häda.
postitati 25.05.12 05:15 Tsiteeri
Mina leidsin 10 sekundiga 400 teemat, kust võib abi saada, mõned lausa 1:1 sama masina ja probleemiga kliki siia.
Kas on VEEL selliseid teemasid vaja?
BTW 12C hommikul puhub sul külma ka seetõttu, et väljas on külm õhk ja sulle tundub nagu oleks asi korras. Võta nüüd kätte ja sirvi tunnike-kaks minu lingitud teemasid ja arvan, et saad oma probleemile lahenduse või saame vähemalt meie oluliselt täpsema veakirjelduse. Praeguse probleemikirjelduse baasil võib pakkuda 127 erineva detaili riket.
Eeldan, et sul on ikka automaatkliima, olen näinud c5-l ka manuaalset, aga see vist üliharuldane?
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 27.05.12 12:10 Tsiteeri
Nii ta on. teemasi on ikka väga palju.
Aga avastasin siis ise vea.
Nimelt siit lingilt on näha millist voolikut mõtlen http://imageshack.us/photo/my-images/13/001eyt.jpg/
Seal on 2 kliima toru. Minul lekib see ülemine
Ülemise kliima toru- kummi ja metalli vahelt immitseb välja õli! ja selle paksu kummivooliku on ka 1-est kohast boldi vint läbi hõõrunud. Väga imelikult on see toru sealt boldi lähedalt jooksund, ning pikapeale kummi ära kulutanud.
kas võib põhjus olla selles ,et kliima ei rakendu? Ning kas sealt võib ka surve süsteemist kaduda?
Ja kas selle alumiinium-metalli vooliku hind on väga jõhker?
postitati 27.05.12 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80
See võib vabalt olla sealt juba ammu tühjaks jooksnud jah, eriti veel kui juba silmaga näha, samas võib ka olla sinna lihtsalt midagi peale tilkunud vms. Mine kontrolli, see ei maksa palju, siis asi selge ja saab edasi siin arutada, kuidas midagi remontida või välja vahetada. Kui sa esitad küsimuse, et kas "freooni" hulk üldse mõjutab süsteemi toimimist, siis oled asjast ikka väga kaugel ja ise nagunii ei ole kompetentne asja üldjuhul parandama.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
