Pealkiri: Diisli sisselaske ummistus (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 18741)
Maku
postitati 18.02.12 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Millegipärast hakkavad diiselmootorid hetkel nagu sümpaatseks muutuma :D
Keegi just mingi aeg tagasi rääkis, et pidi naeru kätte ära surema, kui lammutas diislit ja selle sisselaske toru siseseinale oli pmst samasugune saast kogunenud nagu kanalisatsiooni torule.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.02.12 17:41 Tsiteeri
Diisli sisselaske kollektori ummistus
Algselt postitas: Maku
Diisli sisselase:
http://www.kansascitytdi.com/intake%20cleaning_files/image001.jpg
Süüdlane siis EGR. Puhastamine käib nii (1,9TDi): http://www.youtube.com/watch?v=oet4qWeZuYA
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 12.05.12 05:12 Tsiteeri
Ma tirisin oma diislil cooleri maha poolenisti sellist asja uskudes. Mida ma nägin? Et polnud mittemingisugust põhjust paanikaks. Isegi lahustiga läbiloputades tuli sealt ainult õrna õlisegu. Ja seda ~250tkm juures.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 12.05.12 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Millest see diisli cooler küll tahmaseks peaks minema?
http://i148.photobucket.com/albums/s22/djsfactory/egr-tdi-anima.gif
Amadeus
postitati 13.05.12 16:43 Tsiteeri
Kuna me ei tea mis masinaga/mootoriga tegu, siis oletame järgmist:
Masinal pole EGR-i.
EGR ei tööta, ntx suletud asendis kinni.
EGR on maha võetud.
EGR-il on väljuvate gaaside jahuti.
Masina omanik harrastab "torud puhtaks" sõidustiili.
Intercoolerisse ei satu mitte mingisuguse valemiga seda plöksi.
Kõige ropumad on vaakum EGR-iga diislid, vanainimese sõidustiili juures kipuvad avatud asendis kinni jääma. Reeglina nendel puudub EG (Exhaust Gas) jahuti ja kui autokasutaja ei märka selle kinnijäämist, siis tulemused ongi sellised:
http://home.comcast.net/~junk9989/pwpimages/IMG_1850%20%281024x768%29.jpg
http://home.comcast.net/~junk9989/pwpimages/IMG_1854%20%281024x768%29.jpg
Mina võtsin kah suures hirmus selle EGR-i eelmine suvi lahti. Mul oli kah kolle kenasti puhas, klapi ümbrus tahtis veidike nokitsemist. Ühesõnaga mitte midagi hullu.
NB: Tänapäeva bensiinimootoritel on kah juba EGR peal.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.05.12 08:10 Tsiteeri
ajutine pealkiri
Lugedes siin kõike seda tarka juttu, siis suure hirmuga kiskusin endal kah sisselaske otsa lahti. Lugedes seda teksti siit, siis ootasin, et minu 295000 sõitnud 1.9 TDI 81kw AFN mootor (EGR klapiga, mis ka töötab) on ikka umbes mis umbes... jah... eks seal seda saasta ikka on aga üldiselt ma ei nimetaks olukorda üldse katastroofiliseks. Mootori läbisõit on 295000km. Eks millalgi võtan siis kolle maha ja puhastan ära ajaviiteks.
PILDID
PS. Mõnelt pildilt võib jääda ekslik mulje, nagu oleks seintel ca 1/4 läbimõõdu ulatuses sita kiht. Ei see ei ole nii. Kolle seinu katab alguses üsna õrn tahmakiht ja tagapool hinnanguliselt 1-2mm paksune tahma/nõgi kiht. Eelpool toodud pildiga sarnast peldikutoru effekti pole.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 24.05.12 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
PILDID
Hmmm, aega tekib siis peaks ka vist ette võtma selle töö. :D Endal ka AFN, kuskil 330000 km ees ja EGR töötab.
Läks muidu minek tunduvalt paremaks ka?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 24.05.12 18:40 Tsiteeri
Viitab, et kasutaja rass pole veel puhastanud.
Aga muidugi võta töö ette, ega halvemaks ikka ei lähe.
Defu - Matu
raitzzz
postitati 24.05.12 18:56 Tsiteeri
Minu paha, mõte jooksis viltu veidi. Lugesin uuesti läbi ja jõudis kohale nüüd. :)
ahartsi
postitati 24.05.12 20:03 Tsiteeri
Mootori ECU-st võib ju EGR-i lihtsalt kustutada.
Teenusepakkujaid leidub juba eestistki.
Ja edaspine tegevus on juba soovituslik (kui ei oska, taha ega viitsi, ära tee).
Väljalaske kollektorit ja EGR-i ühendava toru võib eemaldada ja tekkinud avaused sulgeda.
http://maxcdn.nexternal.com/vacmotors/images/VAC%20EAVBOP3.jpg
Kes tahab ja oskab võib EGR-i ka natuke järele aidata.
http://www.fototime.com/951FC3978DF18F6/standard.jpg
rass
postitati 25.05.12 06:59 Tsiteeri
Toru eemaldamine ja aukude sulgemine võib tekitada üleliigseid küsimusi ülevaatusel. Veidi kindlam variant on toru ja holle vahele panna selline samasuguse kujuga täis flants. Sellisel juhul on auk suletud kuid välja paistab kõik nagu originaalis.
Kollet ma veel tõesti puhastanud pole ja arvan, et ega see jõudu küll juurde ei anna aga endal oleks parem tunne. Võtan selle millalgi ette ja annan siis teada, kuidas läks ja mis sai. Ilmselt puhastan ja sulgen ühtlasi ka EGR klapi.
http://www.40bob.com/images/egrplate910003.jpg
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 25.05.12 10:36 Tsiteeri
VW klubis on EGR-i asendamine/pimedaks tegemine natuke vastakaid arvamusi tekitanud:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=80510
Kas pelgalt pimeda ette panemine "ei hakka ajudele"?
ahartsi
postitati 25.05.12 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lohe
Kui "ajudele" hakkab, siis ... klikka kolme täppi!
rass
postitati 25.05.12 13:50 Tsiteeri
Ma ei usu, et ajudele hakkab, sest EGR klapp jääb alles ja töötab põhimõtteliselt edasi... lihtsalt väljalaske kollel on pime ees ja heitgaasid koos tahmaga ei jõua egr klapini ja selle kaudu sisselaskesse. Aju kontrollib (vähemalt minu autol - 99 aasta AFN 81kw mootor) ainult seda, kas EGR klapp töötab (liigub) või mitte. Samuti peaks olema mootoril suva või lausa parem, kui see tahm ja kuumad heitgaasid ei jõua mootorisse. Ainuke asi mis mind mõtlema paneb on see, et nüüd see tahm läheb otse väljalaskesse ja äkki võib mõjuda kuidagi katalüsaatorile? Kuigi ma eeldan, et EGR-iga võrreldes liigub sinna kati suunas seda tahma niikuinii 10x rohkem.
postitati 25.05.12 13:52 Tsiteeri
Mõtle natuke sellele, mis juhtub õhulugeja näiduga, kui EGR on lahti ning mis juhtub temaga siis, kui EGR kinni on.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 01.06.12 18:57 Tsiteeri
Isiklikud kurvad kogemused teise auto peal sundisid mindki selleks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/384/179/09608992906bf4.jpg
rass
postitati 01.06.12 23:42 Tsiteeri
Kuidas mootori käitumine muutunud on? Rohkem tahmamist, vähem jõudu mingis hetkes? Kui PRJ vihjet uskuda, siis peaks mingit laadi jama nüüd ikka olema tekkinud? Avatud EGR tähendab ju, et mootor saab rohkem õhku peale, kui läbi õhukulumöödiku otse tuleb. Või lasid EGR ajus kinni keerata v muul moel petta midagi ära kuskil?
Minu idee muidu on enamvähem see, mida sina tegid, kuid ma jätaks kogu krempli alles, paneks kinnise flantsi vahele lihtsalt.
Kirs
Registreerunud 10.09.03
Auto: 1,9 TDI
postitati 02.06.12 06:14 Tsiteeri
Jah las olla see krempel alles,sai ka lihtsalt pime vahele pandud,absoluutselt vahet ei olnud ,töötas ilusti.Kunagi hakkas tühikäik jamama ,sai siis pime ette pandud ,aga viga oli mujal .
simoQ
postitati 02.06.12 07:15 Tsiteeri
Mootori töö on endiselt korrektne ning jõupuudust ei ole tähendanud. Mina jätsin flantsidele originaal metallist tihendid ka vahele ning vaakumile läks samuti pime ette. Minu loogika EGR klapist siiski on see, et vähem heitgaase lastakse loodusesse, kuna läbi EGR läheb üks osa mootorisse tagasi aga see kuum õhk läheb otse sisselaskesse, kuid cooler peab vaeva nägema et turbost tulevat õhku maha jahutada. Üks asi, nüüd ei saa mootor enam kuuma õhku ja samuti see kuum õhk pole midagi muud kui tegelikkuses tahm ning peamine põhjus, miks ta kinni panin, ongi tahmamise põhjus. Nägin tuttava Mersu peal ära, mis oli toimunud EGR klapis, sisselaskes ja peamine süüs oli EGR olemasolu ja vähene vajutamine. Tagajärg, sisselase läks vahetusse ning mitte ainult tahma paakumise tõttu, vaid ka klapid olid sees kulunud ja katki. Peale uue sisselaske installimist on auto uuest puust ja EGR toru pilu oli olematu. Minu sõiduvõte on selline, peale pikka maad (ökotamist) teen ma enne koju jõudmist 2-3 käiguga väikese boosti(mitte peenestamine), et turborõhk suruks väljalaskest välja kogunenud tahma, et see ajapikku paakuma ei hakkaks toru siseseintele ning ma usun, et ma suudan nii mootori eluea pikana hoida.
EGR koos kogu kupatusega on alles ja kui vajadust peaks olema, saan alati külge keerata, kuid ka vennase 2.5TDIR5-l on samamoodi pime ees ning ei kurda millegi üle. Auto on jõuline ning tühikäiguga probleeme pole. Ainus asi, mida tahaksin teha, on süüte ülevaatamine, kus see graafik parasjagu endaga on.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 02.06.12 07:30 Tsiteeri
Olen kuulnud, et EGR´i pimedaks tegemisega tõuseb ka põlemistemperatuur silindris, kuna väljalaskest tulevate kaaside asemel mahub rohkem hapnikku silindrisse, seega peaks teoreetiliselt mootor hoopis kiiremini soojenema?
Vorsprung durch Technik
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 02.06.12 07:38 Tsiteeri
Mina arvan jällegist vastupidi, kuna kuumad heitgaasid enam silindrisse ei jõua ..
simoQ
postitati 02.06.12 07:49 Tsiteeri
Selles mõttes polegi väga vahet, bensukaga võrreldes soojeneb diisel nagunii kaua ja õnneks on diislitel peal elektriahi, mistõttu sisse ära ei tohiks külmuda ja klaasid saab ikka puhtaks. Küll aga ei kujuta ette elu ilma elektriahjuta. Ma usun, et sel teemal vist võibki spekuleerima jääda, aga eks igal asjal ole vist oma plussid/miinused.
Leidsin ühe huvitava lehe: EGR System
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.06.12 08:23 Tsiteeri
Suhteliselt erinev arusaam erinev inimestel siin. Milline teguviis on siis parim.
1. Lihtsalt egr kinni panna.
2. Egr kinni panna ja softist välja lülitada
3. Alles jätta ja aeg ajalt (aastas korra puhastada, sest ise olen puhastanud ja tundub, et selle ajaga läheb samasuguseks)
Silmas pean siis ökonoomsust ja võimsuse mõistet.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 02.06.12 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Võimalus (ja kõige lihtsam viis) on EGR aktiivsust vähendada.
Ilma ajus surkimata kinnipanek ei ole minu meelest parim lahendus. Arvutus käib õhuhulga (värske + uuel ringil olev) järgi, isegi kui mootorituli põlema ei lähe, on tõenäosus igasugusteks anomaaliateks päris suur.
Endal ka vähendatud - suurim erinevus eelnevaga, on mootori töötemperatuuri saavutamise aeg. See on pikem.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 02.06.12 09:22 Tsiteeri
Mina olen EGR-i pimeda pannud vl.kollektori ja EGR toru flantsi vahele. Kasutan 2mm roostevaba materjali, kuhu puurin keskele 6mm ava. Pole ühelgi autol veel mootorituli põlema hakanud ja nõnda säästab ka katti, erinevalt 100% pimedast.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
