Pealkiri: B3 odomeeter (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 929)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 23.05.12 12:18 Tsiteeri
B3 odomeeter
Et säästa end vastavasisulise kirjanduse uurimisest, siis küsin siit nõu.
Aut kastiga B3, 89a - kiirust näitab aga odokas kerib ainult siis, kui auto mootor pole veel töösoe.
Kas see kolme klemmiga andur edastab odokale ja spidokale eraldi signaale?
Kunagi ma seda andurit pisut lappisin küll, kui too laiali lagunes...
Kui andurilt tuleb üks signaal, siis peab ilmselt kellad ära vahetama.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 23.05.12 13:29 Tsiteeri
Odokas peaks kerima ennast ainult vastavalt spido näidule (Vb eksin). Ju need hammakad seal oma aja ära elanud. Kui anduriviga siis peaks spidomeeter ka teibaid viskama.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 23.05.12 13:45 Tsiteeri
Seal olnud jah arvatavasti tegu kerimisega, hammakad viga saanud või midagi, aga sama ei tea kunagi. Ma soovitan sul just kasutada otsingut ja säästa teisi teemadega, mis tuleks võibolla juba tunni ajase otsinguga välja, tihti tuleb nii 5 min...
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 23.05.12 19:02 Tsiteeri
Pigem kahtlustaks külmjooteid. Minu omal oli kunagi odokat edasi keerava mootori ühe juhtme jootekoht mõraga ja luges ka kuidas jumal juhatas neid kilomeetreid. Peale seda kui kellad lahti võtsin ja kõik vähegi kahtlasemad kohad üle jootsin (spidokas kukkus ka kohati nulli ja oli muudes kohtades külmjooteid) hakkas kõik tööle nagu peab.
ivar80
postitati 24.05.12 14:38 Tsiteeri
Tänud! Uurin seda spidoplokki siis täpsemalt.
Aga milleks sellised soovitused, et ära siin jumala eest küsi midagi? Foorum ju osalt selleks ongi, et probleemidele lahendusi leida?
Otsinguga siit foorumist analoogset teemat ma ei leidnud. Samuti võib tulevikus minu loodud teemast kellelegi kasu olla.
Kui teen omale elektriskeemi selgeks, siis ei tea ma ikkagi, et millised tüüpvead võivad selliseid sümptomeid põhjustada. Sa näed ju pealkirjast, et millise teemaga on tegu. Sa ei pea seda siis ju kohe lahti klikkima, kui sinu jaoks on see teema häiriv. Milleks leiutada uuesti jalgratast, kui keegi on seda juba teinud?
postitati 24.05.12 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Otsimiseks pole mul hetkel aega, aga üks 5 teemat on küll analoogse asjaga seotud olnud mida olen juhtunud lugema ning olles ise usinalt otsingut kasutanud tean, kui tüütu on kui üht ja sama asja on kümnes teemas üle korratud. Mingit lisaväärtust sinu teema ei anna, pigem vastupidi. Ega kes järgmine kord ka otsida ei viisti põhjalikult, see ka sinu teemat ei leia ja teeb ikka uue, nii see juba kord on, ei ole sa paraku ainuke:P
ivar80
postitati 24.05.12 16:31 Tsiteeri
No andke andeks, et julgesin küsida midagi. Vabandan väga...
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
