Pealkiri: Audi A6 2002 kliima ei käivitu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2348)
Erkki-
Registreerunud 14.09.07
postitati 22.05.12 20:13 Tsiteeri
Kliima ei tööta. Surved normis, salongis juhtpaneelil econ nupp tuli põleb kogu aeg, kui lülitan automaatse peale ikka econ põleb, see econ hakkas talvel põlema. Kaitsmed korras, Ventilaatorile ei tule vool peale ja sama kompressoriga.
postitati 22.05.12 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Erkki-
Analoogsetest asjadest on ju tohutult juttu olnud, kasuta otsingut. Kas see koht, kus survet mõõtmas käisid, diagnostikat ei teostanud?
Erkki-
postitati 22.05.12 20:32 Tsiteeri
Sellel vennal ainult täitmise süsteem ja elektritöid ei tee
Erkki-
postitati 22.05.12 20:38 Tsiteeri
Kohalik elektrik arvas et juhtplokis viga, muidu vent ja kompressor korras.
postitati 22.05.12 20:39 Tsiteeri
Rõhuandurid jms ka korras?
Erkki-
postitati 22.05.12 20:55 Tsiteeri
Hea küsimus kus need asuvad, otsisime aga nii ei leidnud, kui kusgil ees all siis tuleb ilmselt nina lahti võtta või põhja kaitse maha.ventiilide juures pole ühtki andurid.
postitati 22.05.12 20:57 Tsiteeri
Kui üles leida, siis andurit peaks saama lühistades vms ära petta, otsingut kasutades võib selle kohast infot leida.
Erkki-
postitati 22.05.12 21:10 Tsiteeri
Mul muidu homseks Tartu Audihooldusesse aeg aga otsustasin ka siit Foorumist vaadata ehk kellegil sama jama olnud ja teab mida otsida ja vahetada. Salongi vent töötab ilusti aga külma ei tule. Survasin siin ise ka ringi aga targemaks pole veel saand.
postitati 23.05.12 04:17 Tsiteeri
Kui pump ei rakendu, on kindlasti mingi veakood ajus, mida tuleks esmalt vaadata. Võimalik, et rõhk on ebapiisav või hoopis rõhuandur vigane.
Milleks oma pead vaevata?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Erkki-
postitati 26.05.12 11:15 Tsiteeri
No nii, asi korras. Käidud testis ja külma ained oli sees 70g ja tehti täielik test ja uuesti aine sisse aga ikkagi ei käivitunud kliima. Soovitati vahetada kliima rõhu andur.Tartus Autoeksperdis hinnaga 47. euri ja Automaailmas küsiti 60. euri ja Autoasi 63.euri, loomulikult ostsin Autoeksperdist. Vahetasin ise anduri ära ja kae imet tööle hakkas. Andur asub paremal pool esitule all, vähe kitsas on aga pole probleemi. Tänan kõiki kes kaasa mõtlesid.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
