Pealkiri: Tagasipandud originaalmakk ei võtta pilti ette (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1862)
mixmix
Registreerunud 21.05.12
postitati 21.05.12 23:29 Tsiteeri
Selline küsimus, et sai audi 80-le blaupunkti maki asemele pandud originaal delta makk tagasi. Armatuuri tulede süttimisel, süttivad ka maki tuled, aga sellega asi piirdub. Oskab keegi öelda, milles probleem. ISO kaabel on taga, koos kõigi teiste vajalike kaablitega.
postitati 22.05.12 05:08 Tsiteeri
Algselt postitas: mixmix
Kuskilt ikka toide ära lõigatud ja vaja uuesti panna. Sellel ongi nuppude valgustusel eraldi toide, et ka maki OFF asendis kõik nupud kenasti põleksid, ainult displei on väljas siis. Vaata maki tagant/pealt skeemilt, kuhu sinna peavad voolud jooksma, minu arust oli kolm kohta. Mul endal oli sama probleem, asi lahenes kiirelt asjatundja juures 5 eur eest.
mixmix
postitati 22.05.12 18:11 Tsiteeri
Ub"+" 12V koguaeg
"+" klemm kõrval saab voolu, kui süüde sees
Kolmanda "+" klemmi all pole miskit- aga pideva toite ots on sillatud "S-kont" pessa.
Saan ma õigesti aru, et tõstan sealt "S-kont" pesast selle juhtme sinna kolmanda "+" klemmi pessa?
postitati 22.05.12 19:22 Tsiteeri
Ub"+" 12V koguaeg
Ütlen ausalt, ma ei mäleta enam, aga klubis on kindlasti inimesi, kes seda väga hästi teavad, lihtsalt natuke on oodata vaja;)
postitati 22.05.12 19:35 Tsiteeri
Milline Delta seal 80 sees originaalis olnud on?
mixmix
postitati 22.05.12 19:42 Tsiteeri
Sorry..Täpsustan Audi originalmakk, aga see siiski pärit audi 100-lt
postitati 22.05.12 19:46 Tsiteeri
Mõeldi seda, et kas lai või kitsas delta? Kitsas delta vist on originaalis olnud küll 80-l, lai aga võibolla mingitel lõpuotsa cabriodel ainult?
mixmix
postitati 23.05.12 18:30 Tsiteeri
lai delta makk
postitati 23.05.12 18:47 Tsiteeri
lai delta makk
Ma siis juba küsiks, et kuidas see sul sinna ära mahtus, kas võtsid maki otstest maha?
mixmix
postitati 23.05.12 21:30 Tsiteeri
No tuuningut ei kujuta ette, tõesti... see raam jääb küll 1,5cm eemale, aga läheb samas selle raami osaga vastu keskkonsooli seina niiet koledaid detaile näha ei jää.
Eks kui homme teadlikuma inimese käe alt juhtmed läbi käivad siis vaatan, kuidas makki sobitada. Iseenesest tasuta saadud makk ja kena ka teine. ja erilist bossi makki ei taha, hea kui alustuseks raadio mängima saan.
postitati 24.05.12 05:59 Tsiteeri
Blaupunktil ja Audi originaalil on muidu +12V ja ACC vastupidises asetuses küll. Ja 80-l ACC puudub, järelikult jookseb see +12V sul hetkel Delta ACC klemmi alla, toiteklemmi alla aga ei tule midagi.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
