Pealkiri: AUDI A6 00'' - Juhe murdus pistikust välja - EI LÄHE KÄIMA (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1455)
nomercy
Registreerunud 04.01.12
Auto: V6 142kW
postitati 19.05.12 11:22 Tsiteeri
Tere,
Mul on probleem oma sõiduauto Audi A6'ga. Ehk on kellelgi kogemusi, (vaevalt) või teadmisi, andke endast märku.
Nimelt, probleem on selles, et eesotsas olev juhtmepundar arvatavasti tuli kinnitusest lahti ja lendas tiiviku vahele. Tõmbas kohe ühe juhtme pooleks ja pistikust välja. Nüüd on probleem, et kus kohas on pistik millest ta välja tuli. Ühendaks ära, aga pole õrna aimugi kus kandis võiks pistik olla.
Võibolla on siin samasuguse audi omanikke kellel see juhe olemas on. Kuhu ta liigub ja mis otstarve sellel on. Huvitav on see, et juhtmele tuleb vaid 6V volti peale. Aga, et auto käivitades ei tee piuksugi, vaid ajab bensiini haisu välja, siis peab asi olema seotud süütega vms.
Kirjeldan siis juhet ka natukene. Juhtme pundar peaks loogiliselt asuma vasakpoolse tule taga, Lilla/Hall pistik. Tean vaid seda, et juhe jookseb radiaatori ja ventilaatori kõrvalt aga kuhu sealt edasi... Minul rebis juhtme sealt pooleks.
Vajadusel võin juhtetest ka pildi teha kui keegi ei saa aru millest on jutt.
Veel niipalju, et kui on keegi kes oskaks asja parandada, võiks endast teada anda. Asun ise Harjumaal, Keila kandis. Tooksin asjapulga ise kohale, ja viiks hiljem koju ka.
Tänud
postitati 20.05.12 05:07 Tsiteeri
Pane arvuti järgi ajule. Mitte käivitumise puhul peaks see kindlasti veakoodi jätma.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 20.05.12 13:53 Tsiteeri
Ei leia diagnostika pistikut. Seal kus peaks olema selle auto pistik, on vaid tühi auk.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 21.05.12 09:54 Tsiteeri
Vaata igaksjuhuks ka kaitsmed üle, võibolla läks selle juhtme purunemisega ka üks või mitu kaitset läbi. See võib ka mittekäivitumise põhjus olla.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 23.05.12 20:21 Tsiteeri
Kaitsmed on kõik korras ja juhtmes ei olnud asi. Juhe oli kapotti luku andur vms. Asi on milleski muus. Kontrollisin ka kas küünaldel säde on olemas, kuna käivitades tundub nagu mingi 2 küünalt ainult töötaks. Ehk siis vahepeal nagu plahvataks ja siis edasi käib tühja.
Küünlajuhtmed on küll vana võitu kuid veel töötavad. Küünlad on uued. Nendes viga ei saa olla, küll aga kaldun nüüd arvama, et äkki on asi süütepoolis!? :O Kui suur on võimalus et selline asi läbi läheb. Lihtsalt siis kui auto võtmest välja keeran ja enam uuesti käima ei lähe. Ebareaalne.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 23.05.12 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: nomercy
Pistk on armatuuri all plastiku küljes kinni kiirliitega- ju on pistik sisse surutud. Eemalda plastik küll leiad ka pistiku.
Vorsprung durch Technik
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 25.05.12 18:11 Tsiteeri
Lasin teha autole n.ö. diagnostikat ja arvuti näitas järgmist:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 AG
Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-00 - -
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 06297
Shop #: WSC 00598
1 Fault Found:
P1850 - 35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:  ö4B
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 487
Component: E Lenkrad Elektronik D03
No fault code found.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 930 L
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 16062
Shop #: WSC 31721
???????????????? AUZ7Z0X1234292
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04683
Shop #: WSC 31721
12 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00958 - Key 4
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Left Rear
35-00 - -
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 E
Component: Radio 0004
Coding: 00205
Shop #: WSC 51047
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
End -------------------------------------------------------
Ehk oskab keegi midagi tarka öelda?
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
