Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 15.05.12 16:00
Mure juhi küljepeegliga
Mure siis selline et vahetasin autol juhiukse ära kõik sain vana ukse küljest ära peale tahavaate peegli, nüüd ongi jama selles. Kuidas see küljest
ära käib? Peegli sain kätte aga ülejäänd kompott on ikka vana ukse küljes.
Auto on siis audi coupe type 89.
Kui sa ülemise osa said kätte, aga üks jupp jäi ukse külge, siis murdsid ju peegli pooleks. Muidu normaalselt eemaldatakse peegel nii, et keerad selle
ülemise osa klaasi või kapoti poole ära ning siis ilmuvad nähtavale kaks kuuskant polti, mis vaja lahti keerata. Edasi olenevalt peegli tüübist, tuleb
kas ainult pistik lahti lasta või manuaalse peegli puhul see tross sealt läbi augu välja aidata.
Üks laenatud pilt ka:
saidless
postitati 15.05.12 18:10
Algselt postitas: weiks
Ära ei murdnud ma midagi vaid sain ainult peegli klaasi eest ära ja siis sai mõistus otsa.
Aga tänan sind nüüd saan peegli uue ukse külge.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
