Pealkiri: intercooleri puhastamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3774)
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 14.05.12 19:51 Tsiteeri
Tervist!
Plaan siis ette võtta oma 1,6`l turbo intercooleri puhastamine.
otsisin küll samalaadset teemat, kuid ei leidnud.
Küsimus siis suurele ringile, kas keegi on selle enda diislil ette võtnud ja ehk oskab soovitada, millega saaks intercooleri kõige paremini seest õlist puhtaks?
Endal käis mõte läbi diisliga leotada...
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 14.05.12 19:54 Tsiteeri
Bensiin, pigieemaldi, brake clean, kuum vesi, jne.
Vorsprung durch Technik
alvarpro
postitati 14.05.12 20:01 Tsiteeri
Oh, need vähe efektiivsemad jah :)
Aga kui puhastatud näiteks bensiiniga, siis ega need bensiiniaurud midagi turbole tee?
Heix
postitati 14.05.12 20:06 Tsiteeri
Puhastamiseks sa võtad ju lõdvikud ikka lahti ja hea oleks üldse auto küljest cooler ära võtta. Enne kokku panekut lased ju aurudel natuke aega kaduda ka, ega need aurud väga otseselt kohe midagi ei tee ka. On diisleid varemgi brace cleaniga käivitatud ja masinad käivad siiani. Kuid eks kergesti aurustuvad ja kehva määrimis omadusega vedelikud diislile hästi ei mõju.
postitati 14.05.12 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Valesti käivitades silkad uut mootorit otsima, eeter on väheke andestavam.
Ma ei tea, kuidas kuum vesi suudab puhastada, kuid ülejäänud nimetatu suudab, iseasi, kui pöhjalikult.
alvarpro
postitati 14.05.12 20:13 Tsiteeri
no cooler küljest kindlasti ikka ära.
No selge, eks ma siis võtan ette selle tegevuse.
Cooler maha korralikult puhastada, lasta aurudel aurustuda, külge tagasi ja valmis.
Tänud abi eest! :)
postitati 14.05.12 20:23 Tsiteeri
No kui pole kogemust, milleks selline lause? Piduripesija käivitab mootori väga ohutult ja pehmelt võrreldes eetriga. Eetriga ei tohiks ültse mootorit käivitada.
Milleks ültse coolerit pesta? Õhufiltrit pole vahetatud või ilma sõidetud? Väljast võib küll puhtaks pesta aga seest pole ma peale lahtise õli ja rauapuru küll misit muud leidnud. Vee ja piduripesijaga edukalt eemaldatav.
postitati 14.05.12 20:31 Tsiteeri
Mina ei kasuta kumbagi, sest kui ei käivitu, järelikult pole korras.
Kogemuste puudumise all saigi peetud silmas valesti käivitamist ;), kuid nagu alati, siis sönastus jätab soovida, kui esimeses lauses seda silmas pidasid.
Möödund talvine juhus, kus 2 meest turgutasid diislit, üks kuulis väheke valesti ja olemas oligi, käänas eelsüüdet ja köik.
Aga see selleks, mingi aine ja mootori käivitamine pole praegu teema.
alvarpro
postitati 14.05.12 20:49 Tsiteeri
Plaan ongi seest see mant ära koristada, kui intercoolerit pole keegi 22 aastat puhastanud, siis on seda häirivat jama üpriski palju sinna tekkinud, mille tõttu ei suuda cooler oma ettenähtud eesmärki täita.
Heix
postitati 15.05.12 15:11 Tsiteeri
Eks kuum vesi ole pärast pigem loputamiseks. Kuid olen ise piisavalt kuumavee survepesuriga mootoreid ja käigukaste puhastanud... ennem muidugi tuleb lasta millegiga leotada.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.05.12 16:06 Tsiteeri
Ise teinud. Kui seest väga saastane saab diisliga lahti leotada ja hiljem bensiiniga läbi loputada ja siis veel kompressoriga läbi puhuda. Ja valmis.
Nii lihtne see on, varsti kavas uuesti asi üle vaadata.
postitati 15.05.12 17:00 Tsiteeri
jan kos variant kõige parem. Kui ikka näha et must siis las liguneb tükkaega.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
