Pealkiri: Quattrole rehvid 16'' (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3391)
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 10.05.12 15:12 Tsiteeri
Oleks selline küsimus, et kas Quattrole võib alla panna rehvid kui mõõdud on 2x205/55 ja 2x215/55 mustrid enamvähem sama sügavad.
postitati 10.05.12 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: -k2bi-
Sõltub eesmärgist. Kui on eesmärk autoga probleemivabalt kulgeda ka edaspidi, siis ei tohi.
Veelkord siis see kuldne lause, mida otsinguga leiab mitmest teemast: Quattrol ei tohi oluliselt erineda rataste ümbermõõdud (läbimõõdud), mis velje või rehviga see saavutatakse pole nii oluline.
postitati 10.05.12 15:18 Tsiteeri
Tönis, kui palju laius seda muudab?
-k2bi-
postitati 10.05.12 15:20 Tsiteeri
Mina mõõtsin maas oleva ja veljel oleva rehvi ümbermõõtu ja sain erinevuseks ca 3 cm
postitati 10.05.12 15:21 Tsiteeri
Külgseina kõrgus esimesel juhul 55% 205= 118,25 mm
Külgseina kõrgus teisel juhul 55% 215= 112,75 mm
Niimoodi on ratta läbimõõdu vahe 11mm, seega võrdub väga kulunud ja tutika samasmõõdus rehvi alla panekuga, mitte soovitatav.
csi635
Registreerunud 15.01.12
Auto: A6 C4 Avant 30V Q . CSI 635 A. V70 T5
postitati 26.07.12 22:01 Tsiteeri
Erinevad laiused, erinevad haardumised. Quattro ei salli sellist asja. Peaksid olema sama markeeringuga mõlemad sillad! Kõige parem kui tehase mõõt! ;)
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
postitati 27.07.12 04:41 Tsiteeri
Algselt postitas: csi635
Pigem mõttetu pidev torseni kulutamine otsesõidul.
csi635
postitati 27.07.12 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jep!;) See erinevad laiused quattrole rohkem vast pikendamine! Või ma äkki eksin...
Aga mnjah! Igal vennal omad soovid, nägemused. Vigadest õpitakse........ (võibolla) :)
Näiteks minu CSI`l ees 8" ja taga 10" st 245 ja 275, milleks? Aga ülbe näeb välja ja kütusekulu on kah miljon!Õnneks tegu tagasillaveolise maanteeraketiga!
Ärge rikkuge Quattrot!:D
postitati 27.07.12 23:10 Tsiteeri
Seda on juba ammu tõestatud, et quattrol võiks esisillal vähe laiem rehv olla, saab sellega vähe neutraalsema käitumise. Peamine, et selle juures ratta diameeter samaks jääks.
csi635
postitati 27.07.12 23:18 Tsiteeri
Vaidlen tiba vastu.Kui skeem on 50:50 milleks siis esisillal laiem rehv? Tuleb lihtsalt normaaalselt regullida sillad! Või?...
Samas neutraalne käitumine minu jaoks on S`i vedrustus. (Tallinnas käib sitaks närvidele) Maanteel on lõbus!
postitati 27.07.12 23:57 Tsiteeri
Veoskeem on küll 50:50, aga kuidas on lood kaalujaotusega?
Mootor asub ju eespool esisilda ja ega see asja just paremaks ei tee. Libedal annab seda edukalt kompenseerida õigete sõiduvõtetega kuid kuival pole sellest eriti kasu.
Auto: 6x4x4
postitati 28.07.12 11:31 Tsiteeri
Ja kõik see eelmainitu laiem/kitsam kehtib ainult teatud sillakonstruktsioonile ja sedagi teatud aastani. Uuematel hoobadel ja sõltumatu vedrustusega isendid ei kuulu selle jutu hulka ;)
PS! Kui ise tahaks kurvis alati head pidamist, siis poleks mul audi ja poleks ka quattrot ;)
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 20.08.12 08:13 Tsiteeri
Ootaks samuti arutelu esisillal laiema rehvi kasutamisest. Rs2 vist kasutas seda nippi alajuhitavuse parandamiseks?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 20.08.12 10:55 Tsiteeri
Seda nippi kasutas MTM S2 RSR
http://www.mtm-france.com/mtm_allemagne/mtm_s2_rsr.jpg
postitati 20.08.12 15:49 Tsiteeri
Paari kaupa laiuselt erinevaid võib iga kell kasutada. Kas siis laiemad ees või taga, maitse asi (samas kui juba maitse nii äärmuslikult kalduda võib, võiks ju ikkagi ühesuguseid pruukida), kuid ümbermõõdud olgu samad. Nii et laiema paari profiiliindeks vastavalt madalamaks. Kes veel ei tea, siis kõrguse number ei näita millimeetreid, vaid kõrguse suhet laiusse ja kui see number ka samaks jääb, muutub kõrgus laiuse muutudes.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
