Pealkiri: käigukangi nahk (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2373)
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 24.11.04 10:22 Tsiteeri
käigukangi nahk
..tahaks naha ära vahetad aga ei saa sindrinahale ligi :(
olen aru saand, et nupp maha keerata ja siis a la kruvikeeraja selle plastikaluse vahele ja kangutama asuda ? .. no kangutan palju tahan, näen et seal allpool paistavad 2 plastmassist "naga".. kummagilpool otsas siis 2 ja tee mis sa teed, a kardan ära lõhkuda asja, et nagad murduvad ära vms ? mis teha, kangutada tugevamini ? :)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 24.11.04 10:29 Tsiteeri
konsooli kyljed tuleb maha võtta. see raam, millel nahk on, on kruvidega kinni ja ligi pääsed kyljepealt. minumeelest oli nii
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 24.11.04 10:41 Tsiteeri
konsooli küljes on väike ruudukujuline luuk, käsipidurikangi otsajuures. Sellele ajad kruvika taha ja tõmbad ära. Seal sees on väike rispeaga kruvi. Keerad selle lahti ja siis tõmbad naha koos alusega pesast välja...edasi näed juba ise. Rohkem midagi lammutada pole vaja
rgz
postitati 24.11.04 10:43 Tsiteeri
tuli silme ette kohe asi...
tänan kiire vastuse eest :)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.11.04 10:56 Tsiteeri
kui see on nii nagu B3-l siis on seal nupu juures kust käsipidur yles tõuseb allpool väike plast kaas mis tuleb ära kruvikaga nokitsedes ja seal all on väike polt selle lahti keerates saad selle raami kätte kuhu kinnitub käigukangi nahk.....
Ahti
postitati 24.11.04 10:57 Tsiteeri
oeh kiired mehed siin jäin hiljaks :D
rgz
postitati 24.11.04 11:00 Tsiteeri
:cool:
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 24.11.04 14:38 Tsiteeri
a kuskohast ma seda "nahkkotti" b-4'le osta saaksin ja mis hinnaga umbes?
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 24.11.04 15:35 Tsiteeri
Kui sa mu ukse taga koputaksid, siis saaksid sellise (ise õmmeldud, naturaalsest nahast, mitte termantiinist) alla koidula kätte.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 24.11.04 17:14 Tsiteeri
Kuidas 95' aasta A6-l käigukangi ümbert naha kätte saaks?
See nahk on vist pooltel Audidel lagunenud. Paistab, et Audi hoidis materjali pealt 0,98 DEM-i kokku omal ajal.:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.11.04 18:29 Tsiteeri
Mina registreerun ka selle käigukangi naha tahtjate järjekorda. Võib olla ka see kummist variant mis vanematel sigaritel on.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 24.11.04 18:40 Tsiteeri
Tahaks ka uut nahka saada
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
rgz
postitati 25.11.04 11:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja audifan
nooo, oleks see vaid nii lihtne. keerasin selle kruvi sealt välja, ja ennäe imet, mitte mingit tolku ei andnud see?? lahti tuli vaid käsipiduri pealne konsool ning seda ka poolenisti.
´käigukangi nahk koos alusega ei hakanud absoluutselt liikuma, ma ei tea mis värk on, täiesti nõutu olen.:(
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 25.11.04 12:16 Tsiteeri
1. võtad tagumise tuhatoosi välja
2. seal all 2 kruvi keerad lahti
3. käsipiduri kangi juurest väike plastkate maha
4. sealt alt kruvi lahti
5. käigukangi nupp maha keerata
nüüd peaks see 2-st tükist koonsool täiega lahti olema. Esmalt proovid tagumise poole esimesest eemaldada, et saaks esimese välja võtta. Tagumine pool ei tule nii lihtsalt välja, kuna käsipiduri kang takistab - aga seda pole vajagi.
Kui esimene pool konsoolist juba käte vahel on, siis saad selle nahkkoti kinnitusele kah juba pihta.
rgz
postitati 25.11.04 12:27 Tsiteeri
su jutust selgub et ikkagi paras peavalu on see :)
kas on siis kahte varianti on neid autosid siis ? et üks seletab ühtmoodi teine teistmoodi, aru ma ei saa
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 25.11.04 12:34 Tsiteeri
millest sa aru ei saa? Võta ristpeaga kruvikeeraja näppu, mine auto juurde ja tee nii nagu audifan juhendas ;)
rgz
postitati 25.11.04 12:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
3x juba nii tehtud, ainuke asi see, et see nahk selle alusega ei liikund karvavõrd ka.
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 26.11.04 08:46 Tsiteeri
B3 igatahes käib jah asi nii nagu Audifan ütles. Oled sa kindel et sa ikke õiget asja keerasid? Tglt on selle väikese plastluugi taga kaks asja mida keerata saab: üks on keskel ja kohe nähtav, seda õiget väikest ristpeaga kruvi (vähemealt minu autol) esimese hetkega ei näe, tuleb laskuda pikal ja siis on ta seal üleval paremal pool. Olen ise selle nahavahetuse kah üle elanud ja kui ma õieti mäletan kruvisid mul mehed just seda vale jullat ja käsipiduri konsool tuli hoopis lahti. Mina "avastasin" selle väikse kruvi ülal paremal :P ja saime naha kätte, midagi lammutada nagu ei tulnud... aga võibolla on B4 siis veic teistmoodi.
Dreams first, needs later
rgz
postitati 26.11.04 11:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja Firehead
:D enam ma pole selles absoluutselt kindel.
Nimelt seda ristpeaga väikest kruvi eelmised korrad absull ei märgand, kuradi peitusmäng, nüüd igatahes asi selge ja sain lahti. väägadi lihtne on ikkagi kõik lõpuks :D
tänud vastanuile.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
