Registreerunud 09.05.12
Auto: A6 2,7 TDI quattro
postitati 09.05.12 08:44
a6 c6 2005 navi
Tere,
lugesin foorumit konkreetset teemat ei leidnud sarnaseid oli. Nimelt probleem selles, et taga pagasis on vastakul olemas navi dvd, tulukesed vilguvad
plaadi võtab ilusti sisse aga mmi peal navi vajutades endiselt kiri not installed. enmamasti oli siin juttu et kui not installed siis taga seade ka
puudub, sellel samas nagu navi olemas. Kas mingi kaabelduse viga vms, kellegil mingeid ideid äkki. Mulje selline, et ei tunne mmi navi seadet ära.Iga
ifo abiks
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 12.05.12 19:28
1. Võib jah kaabelduse viga olla. 2. Proovi MMI restarti ehk tunneb siis ära.
android
postitati 16.05.12 07:49
Sai käidud teeninduses elektri juures, kahtlustati naviploki viga ning ühendati navi lahti ja fiibri otsa pandi pime, ja et nädalapärast võiks navi
uuesti järgi panna ja siis tunneb ära. On keegi kunagi sellist asja proovinud ja miks just nädal ootama peab toimub mingi (külmrestart) vms.
android
postitati 21.05.12 10:35
selline küsimus äkki kellegil on kunagi aega viitsimist, et saaks korra prooviks navidvd seadet ümber tõsta saaks teada kas viga selles või mitte.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.05.12 17:12
Algselt postitas: android
Pane VCDS külge ja vaata, mis räägib. Äkki on CAN listist mingil põhjusel maha võetud.
Registreerunud 15.04.09
postitati 10.06.12 21:23
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
