Pealkiri: Audi Gamma CC (Lai) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1720)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 08.05.12 20:51 Tsiteeri
Audi Gamma CC (Lai)
Huvipärast küsin, pole hetkel veel väga lammutama hakanud.
Kas keegi on uurinud või omab infot, kuidas läbi maki panna ka tagumisi kõlareid talle, originaalis on ainult esimesed võimendatud, tagumised aga mitte, ainult võimendamata signaal.
Vaatasin seda trükkplaati ja rajad on sinna veetud, kas piisab, et ainult klemmid külge joota?
Automaatne vastus küsimusele, et vaheta raadio välja, ei tule kõne allagi.;)
Tervitades.
Silver
postitati 09.05.12 05:38 Tsiteeri
Ühenda ka tagumised sinna esimeste alla lihtsalt, see makk kannatab takistuse vähenemise välja küll ja võimsus ei muutu. Mul vähemalt delta taga mängisid pikalt nii ja polnud probleemi, ainult ette-taha ei saa reguleerida, kui reguleerid, siis muutub kõik kas vaiksemaks või kõvemaks. Kusjuures selle võimendamata ahela alla saad siis (koos orig kõlaritega muidugi saab ka) ühendada woofri, mille tugevust saad siis makist reguleerida hiljem selle sama ette-taha nupuga. Anna teada, kui jutt segaseks jäi:P
postitati 09.05.12 05:49 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Üldjuhul ei ole siis ka radade teises otsas midagi - võimendikivi on ka kahe kanaliga. Isegi kui rada läheb "jala" alla, võib see "jalg" olla NC.
Gamma'l on line-out tavaliselt olemas. Kui kõvemat-paremat heli soovid, kasuta sealt esimesi läbi lisavõimu esikõllidele ja tagumisi woofrile. Need eelvõimendatud väljundid unusta üldse ära. Juhul kui sul sinna mingi sisend aretatud on. Box'i ta ju ei juhi. Kui aga niisama raadiost uudiseid kuulad, siis milleks neid tagumisi lisaks vaja?
Anname siis läbimõelduna - vaheta välja, aeg on oi kui palju edasi läinud. :) Välimuselt sobivaid jagub ka, kui otsida.
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tavaliselt muutub küll - suuremaks, kuna takistuse vähenedes kasutegur paraneb. Kuni lühiseni, mille juures on kasutegur parim. :)
postitati 09.05.12 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah, mõtlesin seda, et kõlari suhtes ei muutu, kogu võimsus loomulikult kasvab, kui takistus väheneb, P=U*U/R :)
Silverpm
postitati 09.05.12 15:06 Tsiteeri
Sai nüüd natuke lammutatud ja eelnev jutt on tõsi, võimendi ainult 2 kanali peale, ehk esimesed.
Eks uurin oma võimalusi vaikselt edasi.
Tänud vastajatele.;)
Silver
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
