Pealkiri: Audi A6 kliima (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6523)
Pärl
Registreerunud 02.01.12
postitati 08.05.12 16:51 Tsiteeri
Audi A6 kliima
Tere.
Mure järgmine. Mõni päev tagasi tahtsin kliimat järgilülitada aga kui vajutasin econ nuppu
kust see peaks järgi minema, läks tuli uuesti põlema ja pumpa järgi ei võtnud.
Käisin täna kontrollis, kas vedelk sees ja kas piisav kogus. Kaitsmed kõik terved ja pumbani tuleb korra vool ka
kui salongist econi nuppu vajutada. Kõik oli nagu OK.
Milles võibolla viga?
postitati 08.05.12 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Pärl
Tere.
Ei no käisid kontrollis, kas siis oli piisavalt sees seda külmaainet?
Pärl
postitati 08.05.12 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tere.
Oli ja oli piisavalt. Autoks a6 2002 aasta 1,9 tdi.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 08.05.12 17:21 Tsiteeri
Kas surve oli sees?Kapoti all torud külmaks lähevad kui tööle paned?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Pärl
postitati 08.05.12 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Surve oli sees ja kõik normis.
Ei saa ju seda sisse lülitada, kui econ nupust seda teha üritan, lööb 2 sekunipärast uuest selle põlema ehk välja.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 08.05.12 17:32 Tsiteeri
Surve sees?
Tähtis on ikka õige kogus. Kas lasti ikka süsteem tühjaks ja täideti uuesti õige kogusega?
Pärl
postitati 08.05.12 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: AUDI V6
Surve sees?
Surve sees ja mina seda õiget kogust ei tea. süsteem imeti tühjaks jah ja siis täideti uuesti.
postitati 08.05.12 17:42 Tsiteeri
Surve sees?
Mis vigu arvuti näitab? Viitab nagu rõhuanduri veale, mis ei lase süsteemi käivitada arvates, et rõhk on liiga madal.
Renks
postitati 08.05.12 17:45 Tsiteeri
Või temp. andur mis arvab, et välistemperatuur on nulli ligi.
Pärl
postitati 08.05.12 17:47 Tsiteeri
Surve sees?
Lasin mõniaeg tagasi autole täieliku diagnostika teha, seal vigu ei esinenud. Või mida pead silmas arvuti all?
Kus asub see rõhuandur? ja ka temperatuuri andur?
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 08.05.12 17:49 Tsiteeri
Mul oli suhteliselt samade sümptomite juures viga ees kliimaventikaga, mis oli "kinni jäänud" Otse 12V peale lastes oli selge, et ei tööta. Pärast korralikku puhastust tolmust jms jamast hakkas imekombel uuesti tööle ja kliimapumba väljaplõksimine kadus.
Pärl
postitati 08.05.12 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Käisin väljas ja proovisin otse panna, hakkas ringikäima. Korra võtab ka siis ringi kui econi nuppu vajutada,
kui tuli paari sekipärast kustub jääb seisma.
postitati 08.05.12 18:36 Tsiteeri
Ikka suti segane jutt sul. Aga küsimus siis järgmine, et kas diagnostikas käigu ajal oli ka juba kliima viga olemas? Muidu ega see, et millalgi viga ei näidanud ei tähenda, et seda hetkel pole, asjad lähevadki äkki katki:P
Pärl
postitati 08.05.12 19:04 Tsiteeri
Ligi mind ennast sinna ei lastud, kui diagnostikat tehti. Siis öeldi lihtsalt et elektroonika pool on kõi korras ca 50min tegi midagi seal kokku. Paberid andis ka kaasa ja sealt seletas mulle veel ka mida tegi jne. Seda ma siis ei proovinud kas toimis või mitte. Aga muidugi võibolla ka see et ongi mingi andur läbi. Aga miks siis korra võtab järgi? ja kus asuvad rõhu ja teperatuuri andurid?
postitati 08.05.12 19:13 Tsiteeri
Mine asjatundja juurde, võib küll nii olla, et korraks võtab järgi.
Pärl
postitati 08.05.12 19:18 Tsiteeri
On mõnda head kohta soovitada? Näiteks Tartus.
postitati 08.05.12 19:24 Tsiteeri
Nimeta enese asukoht, küll siis ehk tuleb soovitusi.
Vaevalt, et viitsid nt. Ruhnu saarelt Narva kliimat kontrollima minna ;)
Pärl
postitati 08.05.12 19:27 Tsiteeri
Nii pikka trippi tõesti ei viitsiks kliimapärast ette võtta.
Kesk-Eestis asun.
HangOver
postitati 08.05.12 19:56 Tsiteeri
Mul oli sõbra A4 2005 3,0TDi sama jama. Vahetati andur ära Revalis ja asi sai korda. 80€ läks kokku kui õieti mäletan, koos uue vedelikuga.
MartenM
Registreerunud 07.11.11
postitati 09.05.12 19:44 Tsiteeri
Mul on ka taoline teema 2002 A6 1.9TDi'ga. Lasin täna kliima ära täita, nüüd kõik rõhud ja surved õiged, kuid ei võta kliima pumpa taha. Võtsin kliima radika küljes oleva ilmselt temp või rõhu sensori juhtme ära korraks ja siis lõi kliima tablool salongis pildi ka eest ära ja ei oska seda pilti sinna ette kuidagi tagasi ka saada. Ühesõnaga ei saa temperatuuri vahetada ja puhumist kõvemaks ega väiksemaks panna, nagu ei tuleks konsoolile voolu peale. Äkki keegi oskaks aidata? Ja kui vcds'i taha panin näitab sellist asja :
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Pärl
postitati 09.05.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: MartenM
1 Fault Found:
Mine käi asjatundjate juures ära, lähen reedel ja lasen juhtmed külge panna enda omale uuesti, ehk näitab viga. Loodetavasti asi sellega piirdub, et mingi andur vms ära vaja vahetada ja asi jälle OK. Vähemalt nii ma loodan.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 09.05.12 20:33 Tsiteeri
Lasin just ka ära kontrollida endal. Viskab ka järgi kaheks sekundiks ning siis lülitab end uuesti välja. Veaks kahtlustakse kliima sidurit, lähiajal võtan laiali siis diagnoos täpsem.
Pärl
postitati 09.05.12 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Kus see kliimaandur asub muidu? Kas seal pole mitte rõhuandurid mis mõõdavad madal ka kõrgrõhku, või olen millestki valesti aru saanud?
postitati 10.05.12 05:19 Tsiteeri
Et siis nagu mida?:D
Pärl
postitati 16.05.12 20:45 Tsiteeri
Kas antud autol asub hihg-pressure sensor kõrvalistuja pool kliimaradika küljes, tule juures????
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
