Pealkiri: Ketipigutid audi a6 c6 2005a (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4235)
ARS
Registreerunud 02.06.10
Auto: Audi A6 3,0 quattro & VW Touareg 2005a
postitati 08.05.12 15:15 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mõnda kohta Tartus,kus vahetatakse ketipinguteid?
Autoks siis Audi a6 2005a 3,0 tdi 165 kw.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 08.05.12 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ARS
Aasta Auto AS peaks selle tööga hakkama saama küll.
ARS
postitati 08.05.12 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Tänud:)
postitati 08.05.12 16:28 Tsiteeri
Minul on selle kohaga kolm kogemust ja iga kogemus on olnud negatiivne. Alati suudetakse midagi kihva keerata ning kliendist eriti lugu ei peeta.
Nagu praktika näitab, vahet pole ka absoluutselt, millega sa õuele veered neile või millele varuosi küsid.
Ahjaa, ARS, arvesta, et sealt lüüakse ka suure tõenäosusega enam kui kolmekilone kirves selga sellise jutu peale ;)
P.S.
Et liiga tühikargajana ei tunduks:
1. Leppisin varakult hoolduse aja kokku, viisin auto kokkulepitud ajaks sinna ning kuna tegemist oli nende sõnade järgi max. tunnise tööga, siis jäin sinna ootama. Kaks tundi hiljem aeti auto sisse (!).
2. Järgmine kord sai miskit remontima mindud ning palutud pihustid maha võtta, et ma saaks neid nii kaua stendida. Üks pihusti pillati maha, lõhuti kübar. See küll hiljem asendati, kuid siiski negatiivne kogemus.
3. Sai tellitud RS4-le tagastange amort. Öeldi, et kolme päevaga on kohal. Toonitasin neile, et asjaga on kiire, et peaks kindlasti hiljemalt nädala pärast kohal olema, lubati, et on kohal, võeti pool hinda ettemaksu. Nädal aega hiljem polnud mulle keegi helistanud. Kui helistasin, siis oli vastus "ah jah, seda osa ei saa niipea, et kahe päeva pärast saame teada, kuna saab, siis helistame". Tühistasin tellimuse, võtsin raha tagasi, läksin Forssi. Kolme päevaga oli detail kohal.
Ühesõnaga, mina sinna enam oma jalga ei tõsta. Kui kolm korda käid ja mitte kordagi ei suudeta korrektselt oma ülesandeid täita, siis ei ole mõtet enam minna.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 09.05.12 10:42 Tsiteeri
Tuleb välja,et ma pole ainuke kellel selle kohaga ainult ebameeldivad kogemused on.:mad:
Numerus stultorum infinitus est.
ARS
postitati 10.05.12 16:29 Tsiteeri
Tehti pärnu audi servicest hinnapakkumine ketipinguti vahetusele!peale pakkumise oli ka kiri
v.ketipingutit pole veel ühelgi autol vahetatud,ehk siis pole see tarvilik.
Kas on ikkagi kasulik mõlemad ära vahetada?
Ühe pinguti vahetuse hind oli 303 euri ja mõned kopikad kui õigesti mäletan.
ARS
postitati 10.05.12 16:30 Tsiteeri
Selge panen kõrva taha:)
Algselt postitas: prj
P.S.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.05.12 16:41 Tsiteeri
Nu minu omal on vahetatud, mõlemad ülemised siis ja teeb ikka häält. Kui nüüd mikidemaa foorumit uskuda, siis pole probleem ketipingutites, vaid hoopis õlipumbas, võta nüüd kinni. Igaljuhul peale õlipumba vahetust, kadus ka käivitamisel metalne heli.
ARS
postitati 10.05.12 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
kui palju läks õlipumba vahetus koos pumba hinnaga?Ja kus sa seda teha lasid?
vedru
Auto: Auditu
postitati 10.05.12 17:22 Tsiteeri
Väljendasin valesti, mina pole lasknud õlipumpa vahetada, see foorumist, aga 1 ketipinguti, koos tööga on max.200 euri.
ARS
postitati 10.05.12 17:34 Tsiteeri
See pakkumine oli tehtud audi servicest,arvan,et seal ongi kõrgemad hinnad.Aga kas on mõtet siis mõlemad korraga vahetada?olen kuulnud,et tavaliselt lähevad mõlemad,mitte korraga just aga mingi aja pärast.
ARS
postitati 10.05.12 17:54 Tsiteeri
Oskad äkki mõnda kohta soovitada?Kus oleks seda soodne teha ja et töö oleks korralik.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 10.05.12 18:34 Tsiteeri
Olin mõne aja eest sama valiku ees, kas vahetada ainult üks või siis juba mõlemad ülemised. Lõpuks lasin mõlemad vahetada, kuna ei viitsinud kaks korda pead vaevata. Töö mõistes muidugi ei ole eriti vahet, kas ükshaaval või mõlemad,sest eraldi lammutamine. PS! Forss müüb b-osa Swagi pinguteid, pakendis originaalid, kus audi kirjad maha käiatud.
Audi - Home Of Quattro
kaktus
Registreerunud 18.10.03
Auto: A4 Avant Quattro 3,0 TDI; VW Golf II 1,6
postitati 19.08.12 08:51 Tsiteeri
Ketipingutid
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 19.08.12 11:09 Tsiteeri
Olin sama valiku ees, et kas vahetada Tartus või Tallinnas. Sai helistatud Aasta Autosse ja seal hakati ajama sellist juttu, et mitme päeva töö ja vaja lahti kakkuda ja vaadata kas ehk pole ketid venind ja veel mingit jama, lõin käega. Toetan ka eelpool õeldut ,et seal suht ülbe suhtumine klienti. Sai siis hoopis Tallinnas Flamenkos see asi teha lastud ja olen rahul, neil seal nende pingutitega rohkem kogemusi ja oskavad õiged osad ette ära tellida mitte ei kaku lahti ja siis vaatavad mis vaja. Vahetusse läksid siis mõlemad ülemised pingutid ja probleem kadund. Kuhugile lampi kohta küll ei soovita viia ,et 100 euri kokku hoida, pärast ei karanteeri ju keegi ,et mootor kokku ei jookse. Ennem vahetust kolises ikka nii hullusti käivitades ,et mõtlesin ,et kohe jookseb kotti läbisõit oli originaal ja jäi 200 kanti.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 12.11.12 14:03 Tsiteeri
Terekest
Kui juba ketipingutitest juttu, siis küsiks ka väheke. Tellides ülemised pingutid C6 3.0 TDI 165 kw pakutakse kaasa ka mingi silikoon pinguti. See käib ketipingutite vahetusega koos igakord uus? Mis firmad oleks sellised mida kannataks peale modida, FEB,SWAG?
Terv.
Ahti
postitati 01.12.12 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
100% nõus, just sai sama asi tehtud. Minu C6-l läks peale õlivahetust (mida prantslane oli viimati 20000 km. tagasi teinud) asi paremaks, kuid siiski...
Peale pingutite vahetust on vaikus majas ja auto käib kui kell. Enne auto kättesaamist sai väike arutelu peetud töö tegijaga ja emotsioonid väga positiivsed. Kusjuures sealt majast autot niisama kätte ei saa, proovisõit tuleb ka teha. ;) Pole paha !
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
