Pealkiri: audi 100 c4 elektri jama (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2002)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 07.05.12 19:34 Tsiteeri
Masinaks siis audi 100 c4 2.0 74kw.Viga siis selles et armatuuris olev kell põletab koheselt kaitsmed läbi.Sama kaitsme alla läheb veel katuse luuk ja salongi lae valgus.Äkki kellegil on sama jama olnud ja oskab öelda kust viga võiks otsida.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 07.05.12 19:36 Tsiteeri
Kuskil ilmselt lühis,kuid see antud koht tuleb endal juba välja selgitada!
TaSa
postitati 07.05.12 19:38 Tsiteeri
olen pool autot laiali kiskund aga kõik juhtmed korras.Kas viga ei või olla näiteks kella plokis.
postitati 07.05.12 20:24 Tsiteeri
Võta kellad välja ja vaata uuesti mis näo kaitse teeb, kui läbi ei lähe saad hakata värskelteemaldatud tükki lähemalt uurima.
Millest üldse see järeldus, et armatuuris olev kell kaitsme sulamises süüdi on?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.05.12 20:32 Tsiteeri
Kas päikesesirmides on peeglid valgustusega? Võta laelamp välja ja ühenda päikesesirmide valgustus lahti, kas siis ka põletab kaitsme läbi?
TaSa
postitati 08.05.12 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Päikesesirmidest ei ole valgustusi.Laelambiga juba proovitud ja tulemus ikka sama.
TaSa
postitati 08.05.12 19:22 Tsiteeri
Kuna sai kõik ülejäänud asjad lahti ühendatud(sigareti süütaja,salongi valgustus),aind mis sama kaitsme all veel on ongi kell.Võtsin täna spido ploki välja ja tervel spido plokil on kärsakas juures.Kas kellegil Pärnus ei ole üle kella plokki,et saaks katsetada mõne teise plokiga järgi?
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 09.05.12 14:28 Tsiteeri
Mul on plokk olemas, kokkuleppel saab proovida.
TaSa
postitati 09.05.12 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
aga anna enda number ja lepime aja kokku
TaSa
postitati 09.05.12 17:52 Tsiteeri
Täna sai siis kasutaja Madisx spidoplokki proovitud.Algul kärsatas kaitsme läbi,kuid kui sai jälle uus sisse pandud siis kõik toimis.Võtsime kohapeal kellad ribadeks,et äkki on midagi plaadi pealt näha,kuid ei midagi,plaat korras.Panin siis enda kellad uuesti sisse ja terve õhtu on ilusti kellad töötanud.
TaSa
postitati 10.05.12 18:12 Tsiteeri
Täna hakkas sama pull jälle pihta.Lõpuks panin 15A kaitsme asemel sisse 40A kaitsme.Kaitset läbi ei põletanud,kuid viga käes.See sigareti süütaja mis on taga,see läks sõna otsese mõttes põlema.Võtsin pistiku tagant lahti,panin uue kaitsme sisse ja praegu kõik toimib.
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
