Pealkiri: Elektriline lisasoojendus? (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9606)
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 24.11.04 08:20 Tsiteeri
Küsimus siis selles et millist tootjat eelistada ja kuhu see vidin torgata st kuskohas on efekt parem - karteris või plokis või hoopis kuskil veesärgis??:o
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.11.04 08:34 Tsiteeri
Tavaliselt pannakse see soojendi ikka plokki selle punni asemele mis külmumise puhul välja peaks tulema, vähemalt sinna oli ta pandud minu passatil.
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 24.11.04 08:50 Tsiteeri
Mina panin uue Calixi pommi ja kasutatud juhtmed plokki, kuigi efektiivsuselt oleks eelistanud elektrilise pumba ja soojendiga varianti mõne lõdviku vahele. Praeguse variandi puhul käivitamisel kliima pealt temperatuuri näitab algul ikka miinust ja siis kargab kohe suurelt plussi. Võib arvata, et temperatuuri andur asetseb soojendatavast kohast kaugel ja soojus ei levi korralikult enne, kui veepump ringi lööma hakkab. :(
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 24.11.04 08:53 Tsiteeri
See oleneb konkreetselt autost, paigaldusjuhendis on täpselt kirjas (Calix) kuhu käib. Endal kogemus Calix lisa soojendustega küll positiivne, eriti mugav on kui paigaldad ka taimeri. Siis saad sisestada aja millal liikuma hakkad ja asi lülitub sisse olenevalt välis temp. ja hoiad kokku ka kõvasti elektrit (sõiduautode soojenduse võimsus u. 400-550W)
kaljukoll
postitati 24.11.04 11:25 Tsiteeri
selge- ja mis hinnaga calix on,kas defast odavam või sama.ja kui palju see paigaldus ka aega võttis( endale pakuti ka calixit - küttekeha ja kapotialune juhe kokku pea 1500+ veel soovituslik originaaljuhe seinani ka miski 400) ja äkki on kellelgi kasutatud kraami liikvel või teab kuskandis neid liigub
ahto
Registreerunud 04.04.04
postitati 24.11.04 15:14 Tsiteeri
Lisasoendus
Seekord ostsin ka uue Galixi oma poest, ega seal suurt hinna vahet olegi kas Galix või Defa, kuid ikkagi kui osta terve komplekt siis on vist Galix soodsam, sellega peab arvestama, et nende kapotialused juhtmed ei ole omavahel vahetatavad. Ennemasti olen ka Kadaka autoturult ostnud ja olen saanud täitsa toimiva asja 50 krooniga. Aga nüüd on hooaeg vaevalt nüüd saab.
ahto
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.11.04 19:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Paigaldasin ka plokki kasutatud jubina ja vääga tore on ikka käivitada kui õues -20:) Mina olen rahul:D
http://www.calix.se/default.asp?parSprak=UK, http://www.defa.com/, http://soeauto.cma.ee/
m7000
Registreerunud 23.03.04
Auto: A8 228KW Q
postitati 10.01.05 21:16 Tsiteeri
kes ütleb, et Calix odavam?
Teen reklaami...ostke ikka Defa soojendi...veel parem, koguge raha ja pange Webasto peale......
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.01.05 16:53 Tsiteeri
aga palun :) -------> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12035
mu meelest päris hea hind ju? ja lahendus asjale ka päris hea imo :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 11.01.05 17:13 Tsiteeri
Enda autodel olnud see kõigil plokis, nii Calixeid kui Defasid (nt osadel fordidel käib ka plokikaanes). Probleemid ainult Audi/VW mootoriga, millel see spiraal on sisuliselt korgi sees (ei ole ruumi pikema spiraali jaoks neis mootorites), ning uuemate ja kiiremini soojendavatega on see häda, et kui kuuma mootoriga vool peale anda, siis põleb läbi. Vahetasin niimoodi mitu tükki, enne kui äraseletati, sest praktiliselt kõigi teiste autodega tohib seda juba kuumaltki sisse lülida. Ükskord sai valmistatud (Ford Granadale 2.5D, hiljem oli ka Audi 80 peal) lõdvikule vahele torujupp ja sinna ümber küttekeha. Asi oli ootamatult tõhus, kuna alt üles tuleva lõdviku puhul paneb see nn "väikese ringi" tööle ja soojendab kogu mootori kiiresti üles - võtab alt külma peale ning soe läheb pealt jahedamasse mootorisse ja ringiratast kuni kõik soe on. Stetoskoobiga lõdviku pealt kuulates kohe vulises:). Analoogseid asju on ka autodele valmistatud, ning ükskord oli autoturul kellelgi neid terve kastitäis müügis, romula autode pealt. Poes pole samas kunagi näinud, ja Soomes neid nagu üldse ei liiguks, kuna siin on peaaegu kõigil autodel need plokisoojendused. Praegu on odavalt kasutatut vist mõttetu otsida, ja peab ostma uue, kuna nõudmine ületab kõvasti pakkumise. Juba vanarahvas teadis, et rege rauta suvel...
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 06.10.05 10:41 Tsiteeri
kas sellist lõdviku vahelist toru jupi süsteemi on siis ka tööstuslikult toodetud?
mis spiraalist ise seda keerata annaks?
kohvimasina oma liiga suure võimsusega ja samas toru mõttetult peenike.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 07.10.05 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Ole hea mees jaga teistele ka selle lõdviku vahejupi ehitamise kogemusi.
Paljud ehk teeks ise või telliks juba oskajama mehe käest :)
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 07.10.05 11:09 Tsiteeri
samamoodi huvitatud palju sellise süsteemi ehitamine raha võtab?:D
kaljukoll
postitati 09.10.05 14:51 Tsiteeri
uurisin vähe kuidas seda junni ehitada sinna lõdviku vahele - vana
keevitas kõigepealt 75 mm terastorust kolmiku,kolmiku ühte otsa siis läks miski jäme seib,millele aeti sisekeere ja kõige otsa läks tavalise el boileri lühike 120 w küttekeha loomulikult ilma anoodvardata - kogukulu oli miski 160 krooni ja paar tundi mässamist:D
ahjaah- juhtme tegemiseks läks ka natuke pappi,kui tahad et vooluots auto pampri külge pannakse siis peab mingi viisaka välitingimustesse sobiva pistiku leidma- nu näiteks paadi-kaatri varustusega tegelejatel peaks sellist kraami liikuma;)
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 09.10.05 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kaljukoll
Eelpool kirjeldatud asja tegin oma autole ka vahele ,ainuke vahe on see ,et 60mm sumpatorust ja selle keerme asemele lõikasin vanast el.boilerist keerme välja ja keevitasin torule ühte otsa ja teisele otsale peenem väljaminek lõdviku jämedune toru.Sisse tuleva poole tegin spiraalipoolt küljepealt torujupikese.Spiraali panin ka ikka võimsama 1200W ja sellele komplekti kuuluva termorelee ,et vältida mingil juhul keema minekut ,kui midagi peaks nihu minema. Tsirkuleerima ise kahjuks ei hakanud aga sellele leidsin ka rohu.Panin pesumasina veepumba vahele ja nüüd tsirkuleerib ilusti.Töötab paraleelselt spiraaliga.Sellel pildil asub see toru mootori ploki kõrval näidatud noolega. http://www.pilt.ee/photo/422248/13936910/
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.10.05 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: marks713
vägisi tulevad meelde automaailma reklaamid: süüteküünla valmistamine - võtate välgumihkli, selle klõpsuga, need rattaga on vähe kehvad...jne :P
a pilte võiks küll vähe asisemaid teha...selle pealt ei ole mitte mõmmigi näha/aru saada
kaupz
postitati 14.10.05 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: krssÜkskord sai valmistatud (Ford Granadale 2.5D, hiljem oli ka Audi 80 peal) lõdvikule vahele torujupp ja sinna ümber küttekeha. Asi oli ootamatult tõhus, kuna alt üles tuleva lõdviku puhul paneb see nn "väikese ringi" tööle ja soojendab kogu mootori kiiresti üles - võtab alt külma peale ning soe läheb pealt jahedamasse mootorisse ja ringiratast kuni kõik soe on.
mis küttekeha ja kuidas sinna ümber panid?
või kasutaja "kaljukoll" kirjutatud jutt oligi sinu omast?
tsirkuleerimisega probleeme ei olnud?
mis võimsusega spiraal siis paras oleks sinna?
Algselt postitas: marks713.Sellel pildil asub see toru mootori ploki kõrval näidatud noolega. http://www.pilt.ee/photo/422248/13936910/
võiks ja miskit paremat pilti teha
marks713
postitati 16.10.05 07:28 Tsiteeri
Eks ma proovin varsti paremad pildid ka teha.Kahjuks omal digifotakat ei ole ja pean kellegilt fotokat küsima.
pandiit
postitati 16.10.05 10:49 Tsiteeri
lisa aku pealt mingit taimeriga süsteemi pole keegi ehitand, äkki kellegil näpunäiteid jagada millist küttekeha kasutada:D
kaupz
postitati 19.10.05 04:32 Tsiteeri
ja kõik aknad jääs olidki hommikul. -1,7'C näitas
kuhu lõdviku vahele see toru variant hea pista oleks et ta ka tsirkuleerima hakkaks?
kaupz
postitati 26.10.05 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: pandiit
mul sama küsimus et millisest poest tasuks otsida keermega küttekehi? kõigis boilerites on keermega küttekehad?
75mm :o et siis lihtsalt "köetav osa" laiem ja jämedam tehtud? tehase lõdvik 20-30mm jääb kitsaks kütteruumiks?
kolmanda haru võib ju jämedama külje peale sättida.
kaupz
postitati 26.10.05 11:21 Tsiteeri
on kellelgi teada siis tehase toodangut selle lõdviku variandina müügil kuskil?
kaupz
postitati 27.10.05 07:04 Tsiteeri
soeauto ütles eile et on olemas aga momendil lõunal ja hinda ei tea öelda. helistasin täna aga seal oli mingi mõttetu sekretär kes küsis et kas ma äkki tootja koodi tean :o
siis küsis numbri ja lubas et müügimees helistab tagasi.
peaks olema 1000 ja 2000w termokaitsega.
skival pakub Defa ploki variante. et spiraal ise 750,- ja koos juhtmega 1500,- :S paigaldus veel otsa.
"ja ega see paigaldus lihtne ei ole" oli müüja väide.
muidu jutu järgi 500w ja ilma termokaitseta.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 27.10.05 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
btw, ca 500w spiral ei jaksa isegi 90 kraadist vett keema ajada, nii et termokaitse ei olegi vajalik.
1500.- defa eest on minuarust väga hea hind, ise sain hinnapakkumise calixi´le mis oli kokku 2300.- ja sisaldas plokisisest spiraali, juhet salongi, juhet stangeni, kolmikut, juhet kolmikust spiraali ja 2.5m välisjuhet stangest stepslini.
kaupz
postitati 27.10.05 10:19 Tsiteeri
kas see lõdviku vaheline ei ole siis nii hea?
saaks autot maha müües kas või maha kruvida. see selleks.
aga et kumb effektiivsem?
kui palju lõdviku vaheline vidin töötava mootoriga vedliku liikumist takistama hakkab?
milleks juhe salongi? milleks kolmik?
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
