Pealkiri: A 4 tagumised pidurid (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3590)
andrus123
Registreerunud 24.04.12
postitati 06.05.12 13:41 Tsiteeri
Mure järgmine. Paar kuud tagasi sai vahetatud tagumised pidurikettad ja klotsid, suportid liikuma aetud ja kolvidel tihendid vahetatud, kõik toimis kenasti. Nüüd hakkasid pidurid peale jooksma. milles võib olla viga?
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 06.05.12 17:24 Tsiteeri
Viisakas oleks rääkida mis aasta auto ja mudeliga tegu on mootori tüüp ei teeks ka paha aga usun, et alustada tuleks pidurite õhutamisest.
postitati 06.05.12 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Äkki selgitad, kuidas õhutamine sellega seotud on, et pidurid peale jooksevad.
Erksolen
postitati 06.05.12 19:07 Tsiteeri
Pole ise kogenud aga tuttaval alles oli lugu kus käsipidur jooksis peale. Aitas pidurite õhutamine.
postitati 06.05.12 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: andrus123
Kolbidel sa vaevalt tihendeid vahetasid ;)
Kipun arvama, et tagumiste pidurite "pealejooks" on seotud käsipiduri mehhanismidega.
Nimelt käsipidurit näppides ei liiguta supordis olev tigukruvi kolbi enam endisese asendisse.
Kui aga käsipidurit ei näpita ja ikka sama olukord, siis vöivad tikkpoldid kinni vöi köverad olla.
Öhutuse mina ka välistaksin, sest öhk pidurisüsteemis veaga vaevalt keegi paar kuud julgeks söita.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.05.12 21:12 Tsiteeri
Kui klotsid ei taha sadula peal vabalt liikuda, kipuvad ka pidurid peale jääma.
Vorsprung durch Technik
postitati 06.05.12 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Klotsid ei tohikski väga vabalt liikuda, vastasel korral vöivad jääda kulumisel viltu oma pesasse ning pidurdusvöime kaob sootuks, rääkimata kolinast, mis juurde tekib.
Igaühele on "vabalt liikumine" erineva tähenduse/seletusega.
Heix
postitati 06.05.12 21:31 Tsiteeri
Nu klotside kolisemist takistab klotside küljes olev traadist vedru ja viltu ei saa klotsid kuidagi minna, kui suport on töökorras.
andrus123
postitati 07.05.12 14:54 Tsiteeri
Peale jääb ainult käsipidur mõlemil rattal tavalise piduriga probleemi pole. Ei saa aru milles viga.
postitati 07.05.12 15:26 Tsiteeri
Esmalt selline elementaarne küsimus, et kas käsipidurihoovad liiguvad vabalt? Need peavad vedru jõul tagasi liikuma, et käsipidur maha tuleks. Asju tuleks hakata niimoodi loogiliselt lahti harutama, siis ei tundu ka probleemid nii müstilised:P
andrus123
postitati 07.05.12 15:41 Tsiteeri
käsipidurihoovad liiguvad ilusti, hooba liigutades tuleb kolb välja aga sisse tagasi ei lähe.
postitati 07.05.12 15:42 Tsiteeri
Selge, siis viga suporti sees, kas mainitud tihendi vahetus hõlmas ka sadulate lahti võtmist? Igatahes lahti need tuleks võtta ja asi üle vaadata.
Ma muidugi eeldan, et sa tead, kui palju üldse peab käsipiduriga kolb tagasi liikuma ja kuidas isereguleerumine käib jms.
andrus123
postitati 07.05.12 16:01 Tsiteeri
Sadulad lahti võetud kõik tihendid vahetatud. Käsipidurihooba tõmmates tuleb kolb koguaeg järjest välja nagu vajutaks tavalist pidurit, tegelikult peaks käima vähesel määral edasi-tagasi.
postitati 07.05.12 16:19 Tsiteeri
Peabki tulema palju välja ja natuke tagasi, sedasi reguleerib järjest peale ja kui ketast ees pole (käte vahel), siis pumpab üsna kiiresti selle kolvi kasvõi otsast ära.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.08.16 12:56 Tsiteeri
Kuna päris õiget teemat ei leidnud siis küsiks siin nõu. Kuidas a4 b6 käsipiduri hoova normaal asendisse saaks. Hetkel hakkab käsipidur võtma alles täitsa ülevalt. Tahaks nagu pingutamist saada aga kus selleks vastav koht asub?
postitati 30.08.16 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Kolb täielikult sisse, siis on näha, kuidas hoovastik nuutides istub, puusalt sättides võivad uute klotside puhul hakata erinevalt toimima.
Mis seisus klotsid, kettad on?
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/57-BRAKES-Parking_Brake_Cable_Adjusting_and_Replacement/images_small/pic02.jpg
Cable Adjustment: Use a 10mm wrench and adjust the compensator until the lever on the brake caliper lifts off the stop. The distance between the stop and both rear calipers must be between 1-3mm (red arrows).
Lisaks:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/57-BRAKES-Parking_Brake_Cable_Adjusting_and_Replacement/images_small/pic01.jpg
Cable Adjustment: Cable adjustment is only necessary when replacing the brake cable, calipers or discs. Once the adjustment is set the parking brake is self-adjusting. With the rear of the car safely supported in the air and the rear console removed, you will have access to the brake handle adjustment mechanism. Note: in these pictures we have removed the entire rear console; you will have to also remove the front center console to remove the rear completely. To save time and reduce unnecessary work, you can just tilt the rear console forward enough to access the brake handle mechanism and leave the front center console in place. There is a long bolt that comes from the rear of the parking brake handle that a compensator (yellow arrow) is attached to. In the slots on each side of the compensator are the cables that run to the brake calipers (red arrows). Begin by applying the foot brake pedal forcefully at least three times. Apply the parking brake three times and then release.
kuno666
postitati 30.08.16 20:03 Tsiteeri
Kettad klotsid on alles vahetatud. Praegu häiribki see, et käetugi tuleb üles tõmmata, et käsipidur peaks :D
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.08.16 18:26 Tsiteeri
Võin küll eksida, aga kässari saad korralikult peale, kui koristad eest käetoe ja vead kangi üles korda 10-20-30. Iga korraga reguleerib süsteem end iseeneselikult optimaalsesse tööpiirkonda. Kõik toimib, kui tross ise ei ole vabalt liikuv. Kui tross(id) on kinni- vaheta.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.08.16 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Kõik toimib, kui trossid on vabalt liikuvad. Kui tross(id) on kinni- vaheta.
kuno666
postitati 31.08.16 21:21 Tsiteeri
Ma googlist nägin ka mingeid siukseid pilte. Kässar iseenesest toimib aga kang tuleb laealla välja tõmmata. Proovin selle variandi korra ära see oleks nagu kõigelihtsam :D
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
