Pealkiri: Bensuka kellad dislale (A4/A6 '00+ facelift) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 997)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.05.12 11:22 Tsiteeri
Tere
Auto: Audi A4 1.9 TDI Quattro facelift '00
Mure järgmine. Autol on kellad tuksis (elektroonika viga, osa asju näitavad valesti jne, remontimine mõttetult kallis ja uued kellad mõttetult kallid). Samuti on FL kelladel vähemalt kolm erinevat tootjat. Minu kellade tootja on Jaeger, made in france. Tegemist on nn "poolkompuutriga" kelladega, kus siis on täis autocheck, kuid pole kütuse näitajaid.
Õnnestus leida sama tootja FL bensuka kellad. Ümberkodeerimine ja immoga ühildamine pole probleem. Kelladele saab määrata diisli mootori ja sihverplaadi vahetamine on väga lihtne disla vastu. Seega, kõik oleks nagu ilus aga... eelsüüteküünalde tuld ei ole ja selle asemel olev EPC tuli samuti ei hakka tööle eelsüütekate asemel, isegi mitte peale kodeerimist - või peab seda kodeerima muul moel, mitte vag-com abiga. Või tavaliselt mootoritüübi määramisest ei piisa... peab midagi lisaks kodeerima - näiteks EPC - eelsüütekate peale.
Kas kellelgi on ideid, kuidas võiks saada eelsüütekate tule või mõne muu tule selle asemel põlema? Fakt on, et see tuli on siiski suht vajalik, eriti talvel. Kõige robustsem alternatiiv oleks selgitada välja eelsüütekate signaali alge ning paigutada kuskile armatuuri eraldi lisatuluke nende jaoks. Aga ideaal oleks siiski kelladel saada see EPC tulukese koht põlema. Sihverplaadi vahetusega muutub EPC niikuinii eelsüüteks.
Ideed teretulnud
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 09.05.12 06:06 Tsiteeri
Mõtetult kallis remont tähendab mida?
Kõigepealt tuleks kellad korra stendi panna ja vaadata mis täpselt vaja teha on.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
