Pealkiri: Audi 90 2.3 20V(quattro, 7a) - 1991 - MÜÜDUD! (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7292)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 06.05.12 09:15 Tsiteeri
Sai siis endale peale essi soetatud selline isend. Tegemist quattroga, ja kapoti all hingab 7a koodiga mootor, mis tehase andmetel arendab @6Krpm 125kw. Aastaks nagu mainitud 1991, ehk siis kõige viimane omataoline. Käigukastiks ikka 5k manuaal.
Lisadest nii palju et: 4x el. aknad, el. peeglid soojendustega, kliima (kahjuks radikas ja pump eemaldatud), toonklaasid, taga käetugi, veokonks (sai ise paigaldatud), suusakott, täitsa toimetav differ, ja sportrool ka veel, siis veel kompuuter, ning lisakellad (voltm. õlirõhk, õlitemp.). Ja ega rohkem vast polegi. Esialgu mulle nendest piisab.
Siimaani tehtud tööd:
Käiguhoovastik parandatud.
Veokonks lisatud
Veepump
Temp. andurid vahetatud
Bensupump ja filter
Küttetorustikku lapatud
Piduritorustikku korrastatud
Gardaan korralikumalt alla sätitud.
Õhufilter asendatud orginaaliga( enne oli koonus)
Maadeldud kõvasti mootori tööga
Uued küünlad
Tegemist vajab/tahaks:
SILLAD (puksid, amordid)
KERE (Ühtne värv, müravaigistus.)
Lisaks veel plaanis:
Jagaja süüde elektronsüüteks
Ja mingi aeg tuleb sellest ka väike turbo projekt. (a'la 400hp kanti, sest alumine ots suurt rohkem ei kannata)
Nahksisu (valge või must)
Eks neid töid tuleb aina juurde.
Mingid pildid ka.
Auto pole just kõige puhtam, aga minu teed ei võimalda ka eriti puhtust, mis kaua püsiks.
http://img842.imageshack.us/img842/520/dsc0344ew.th.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/9103/dsc0346f.th.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6185/dsc0347b.th.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/1907/dsc0348iy.th.jpg
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 13.05.12 16:58 Tsiteeri
Tundub vist väga ebahuvitav auto klubiliste jaoks, et kommentaarid puuduvad. :D
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 13.05.12 17:04 Tsiteeri
Eks oodatakse progressi ja edasiminekut auto kallal, et mis sa temast lõpuks välja voolid, siis osatakse ka kaasa rääkida :)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 13.05.12 17:10 Tsiteeri
Võib-olla tõesti. Kuigi osadest tehtud asjadest juba räägitud. (see selleks). ;)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 13.05.12 18:05 Tsiteeri
Omal oli kunagi NG mootoriga sarnane isend, lisakellasid ja sportrooli ainult polnud, ok kliima asemel oli kont:cool:
Vägev pill on, C-kerega ei saa minu meelest eriti võrrelda kuna see ikka oluliselt väiksem ja teravam.
Kas sul kompu keskkonsoolist või juba kangi pealt?
Edu ja paksu rahakotti!!!;)
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 13.05.12 18:09 Tsiteeri
Kompuuter kangi pealt. Sellessuhtes ongi hea, et sellel üsna palju lisasid. C kere kõvasti vaiksem ja mugavam, aga juhitavuse poole pealt on b3 parem. C4'al on kole palju alajuhitavust. Ja kui jõudu väheks jääb, siis üks praktiliselt komplektne aan mootor seisab mul (korralik). ;)
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 13.05.12 18:21 Tsiteeri
Hea kooslusega b3,selle auto hääl on ka ilmselt üleprahi ;).Mina soovitaks punaseid suunatulesid taha.Võibolla vahetaks veljed välja,ET pole vist päris õige,või pilt petab?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 13.05.12 18:29 Tsiteeri
Iga vabalthingava 2.3'se hääl on mahe. Isiklikult meeldib 10v oma natukene rohkem. Veljed jah, väga vale ET-ga. Aga hetkel otsingi uusi velgi, kuna kasutan niigi sõbra omi. Samas BBS'id sobivad üsna hästi sinna, oleks vaja ainult tiivad laiemaks saada, siis ei käiks vastu ka, ja oleks mõnusalt lai. Aga eks rahakoti sisu määrab, mida ja kui kiiresti teha kannatab. Unarusse autot ei plaani jätta.:)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 13.05.12 18:57 Tsiteeri
Omaltpoolt on pakkuda ka keredetaile ja muid pisividinaid, kui peaks tekkima vajadus. Minu väike arvamus on see, et see velg ei ole selle auto all päris see. Toonklaasi eemaldus muudaks teda viisakamaks ja eks pisi nipet näpet asju ole ikka teha, see ei lõppe iial.
Lisade poolest tundub hea ning soovitan sellist hoida ja ainult korrastada, kuna pole kaugel ka aeg, kui need hinda lähevad.
Edu ja jaksu!
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 13.05.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Edu ja jaksu!
Võid privasse kirjutada mida sul pakkuda oleks. Võimalik on isegi kaubale äkki mingi asjaga saada. ;)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 17.06.12 11:16 Tsiteeri
Nii. Vahepeal on siis midagi nokitsetud jälle, väheke keretöid tehtud, kuigi teha veel küll.
http://img521.imageshack.us/img521/7957/dsc0385mb.th.jpg
Tiivad said küll prosta tuuningu, aga mulle meeldib. (vähemalt hinnad neil odavad, kui peaks pe**e minema)
Suvehooajaks ka madaldus:
http://img205.imageshack.us/img205/5842/dsc0387e.th.jpg
Talveks tagasi orginaal kõrguse peale.
Hetkel veel niipalju, et mootori töös enam probleeme pole esinenud, kõik toimetab nii nagu peab.
Veel sai kaugtuledesse xenonid, ja öösel sõita nüüd 5+ :)
Pagasnik sai ka väikese uuenduskuuri: Üleliigsed kleepsud minema (tulid koos pahtliga:D) Ja ka roostet eemaldatud.
http://img62.imageshack.us/img62/198/dsc0388uh.th.jpg
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 26.09.12 06:19 Tsiteeri
Nüüd siis auto ajutselt tagaveoline. Samas on päris huvitav sõita. Ehk varsti videotõestust kah.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.09.12 13:07 Tsiteeri
Milleks selline veoskeemi muutus?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 26.09.12 14:41 Tsiteeri
Torson lõpetas töölepingu, ja sellepärast sai ajutiselt tehtud tagaveoliseks. Nelivedu on parim, aga ka tagaveoga on lõbus. ;)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 26.09.12 21:21 Tsiteeri
Oleks kohe pakkuda:P
Auto algab ju A tähega.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 27.09.12 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: furvios
Kui vajadus tekib siis ma tean kus sa elad;)
rally84
Registreerunud 12.07.10
Auto: Neljarattalised
postitati 27.10.12 19:51 Tsiteeri
Tervitus! Tore vaadata ja lugeda samasuguse 90 kohta,ega nüüd 7a mootoriga quattroid Eestis nii palju ka ei ole.. Kas autol tõmme hea? Minu auto mootor tahaks arvatavasti väheke remonti,kuidagi ei ole õiget minekut,samas peale 4500 pööret astub edasi küll ja jookseb ilusti 7000 pööret ära,kuigi tean jah,et sel mootoril õige minek alles hakkabki kõrgematel pööretel. Aga vaieldamatult on see parim mootor B3 kerega Audil!
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 28.10.12 07:54 Tsiteeri
Isendil pole väga viga.
Kooslus on küll päris hea selle isendi puhul:)
Edu ja pakksu rahakotti auto puhul:D
postitati 29.10.12 20:17 Tsiteeri
Tõstsin selle vaidluse vähe paremasse kohta: Teeme selgeks siis Audide mudelinimed jms
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 11.11.12 15:22 Tsiteeri
Väikene offtopic, kuid kaudselt seostub see ka sinu autoga.
Kas need tagumised suunatuled on orginaal tooniga? Ja mis põhiline, kust neid osta saab?:cool:
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 25.11.12 15:52 Tsiteeri
Tulede kohta niipalju, et peaks orginaal olema, tooninud ma neid pole.
reff20
postitati 27.11.12 19:47 Tsiteeri
ära ei müü? või vaheta. Annaks omad originaal tooniga vastu+väike kopikas.:cool:
Zandr
postitati 27.11.12 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Mina kasutaks nurgatulede asemel b4 avandi tulesid, saab ilusa punase tuledejoone ja soovi korral lakiga toon tumedamaks.
reff20
postitati 28.11.12 17:04 Tsiteeri
Ei meeldi need punased suunad eriti. tehase tooniga suunad on ilusamad
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 28.11.12 18:04 Tsiteeri
Ma olen isegi kusjuures nende avandi tulede peale mõelnud. Reffile ütleks niipalju, et saada pilt enda tuledest, siis otsustan.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
