 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi A6 c6 2.4 v6 130kw sedaan - 2004 - maikl369 (Vastuseid: 115 | Vaatamisi: 27607)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 06.05.12 08:46 Tsiteeri
Natukene siis ka sellest uuest autost.
Sai ta soetatud endale 04.05.2012 ja eelmine omanik oli naisterahvas ja auto oli pärit Viljandist.
Mark: Audi
Mudel: A6 c6
Mootor: 2.4 v6 130kw
Aasta: 2004
Värvus: tumehall met
Vedav telg: esivedu
Käigukast: 6-käiguline manuaal
Ls: 206900km (se pidi olema õige)
Eks ma täiendan seda postitust veel ja veel!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/394/89/098544741f2691.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/394/89/098544731233df.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/394/89/098544755c1c79.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/394/89/098544747066ec.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/394/89/0985447214c26d.jpg
Teen siia enale pisikese ülevaate hoolduste kohta.
11.05.2012
207600km - Mootoriõli (Mobil Super 3000 x1 5w40) 7.liitrit
207600km - Õlifilter (Meat & Doria) 1.tk
207600km - Mootori õhufilter (JP Group a/s) 1.tk
207600km - Salongifilter (Topran) 2.tk
09.07.2012
210000km - Uus esiklaas (Saint-Gobain Sekurit)
22.10.2012
214100km - Bi-xenon (D2S PHILIPS) 2.tk
01.12.2012
215980km - Mootoriõli (Castrol Magnatec C3 5W40) 7.liitrit
215980km - Õlifilter (Topran) 1.tk
19.03.2013
220000km - Tagumised tuled (ULO LED) 2.tk
15.06.2013
227370km - Mootoriõli (Mobil Super 3000 x1 5w40) 7.liitrit
227370km - Õlifilter (Meat & Doria) 1.tk
12.11.2013
236200km - Mootoriõli (Castrol Magnatec C3 5W40) 7.liitrit
236200km - Õlifilter (AutoMega) 1.tk
236200km - Mootori õhufilter (JP Group a/s) 1.tk
07.02.2014
241500km - Klaasipuhastajad (BOSCH AeroTwin) 2.tk
16.06.2014
246300km - Mootoriõli (Mobil Super 3000 x1 5w40) 7.liitrit
246300km - Õlifilter (AutoMega) 1.tk
______________________________________________
maikl369
postitati 06.05.12 09:02 Tsiteeri
Mis siin ikka. Hakkame siis pisiasjadest pihta. Oskab keegi öelda kuidas käib tahhomeetri all olev kell ja kuupäev õigeks?
Ise näputasin kõiksugu nuppe aga tulemus oli null.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 06.05.12 09:10 Tsiteeri
Näpi vähe nuppe MMI alt, displeil näed kirja TIME, sealt krutid õigeks.
maikl369
postitati 06.05.12 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Käisin väljas ja näppisin neid nuppe ja tulemus oli hea.Sain kella ja kuupäeva lõpuks õigeks.
Eelmine omanik oli aku talvel ära vahetanud ja peale seda arvatavasti pole need õigeks pandud.
maikl369
postitati 06.05.12 13:56 Tsiteeri
Kuna uuel nädalal on plaanis autol õlid ära vahetada nii mootoris kui ka käigukastist. Siis väike küsimus foorumlastele.
Milline tootja ja õli viskoossus oleks kõige parem selle 2.4 v6 130kw mootorisse? Õlivälp oleks minul umbes 10000km.
Ja oskab ka keegi öelda palju on selle mootori karteri maht?
Ettetänades
Maikl
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.05.12 14:23 Tsiteeri
Autodata järgi sobib mootorisse 5W/30 (külm kliima), 10W/40(keskmine kliima) ja 20W/50 (soe kliima). Õli mootorisse läheb kokku 8.1l autodata järgi.
www.teemetünni.ee
maikl369
postitati 06.05.12 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Ise leidsin mingi vana kleebise (uksepiidalt) ja seal oli kah pandud 5w30.
Aga oskab keegi öelda milline õli tootja oleks kõige parem?
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 06.05.12 15:16 Tsiteeri
Mootoris käib Longlife III õli sisse läheb 6,7L kuni 7L oleneb palju nõrguda lasta.
maikl369
postitati 06.05.12 15:23 Tsiteeri
Pole küll kunagi Valvoline õli kasutanud aga kas se oleks väga hea valik sellele mootorile? Või on paremaid?
Õli mark siis oleks selline mis sisse valaks: Valvoline SynPower XL-III 5w-30
memphis
postitati 06.05.12 15:37 Tsiteeri
Mina ise olen kasutanud Mobil ja Castrol õlisi. Õlivahetus välp peaks max 15 000 km olema, kuigi longlife III lubab kuni 30 000 km välpa.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.05.12 16:39 Tsiteeri
Tundub korralik ainult nahksisu puudu :) või see ei olnud määrav?
Läbisõit on kahtlane :) aga samas võib ka õige olla.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.05.12 16:49 Tsiteeri
Kas keskmine kütusekulu ongi sellel mootoril nii väike või see on maanteel saavutatud :o
maikl369
postitati 06.05.12 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Noh oleks võinud olla nahk aga ei olnud tõesti väga määrav. Olen sellise sisuga kah väga rahul.
Se eelmine omanik ütles,et tema oli enne ostu uurinud selle auto tausta päris põhjalikult ja kõik pidi vastama tõele.
Saksast on se auto toodud 06/2006 (seal sõitis ta siis ~2.aastat) ja peale seda sõitis eestis mingisugune ettevõtte juht (ettevõte suleti ja peale seda läks auto müüki). Se naisterahvas kelle käest mina ta nüüd sain oligi korralikku taustauuringu teinud enne soetamist ja kõik hooldused on kirjas "aasta autos" nii esimese kui ka teise eestis sõitnud omanike poolt. Mina olen siis kolmas omanik eesti. Astungi ükspäev "aasta autost" läbi ja lasen kõik välja printida.
maikl369
postitati 06.05.12 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Noh se tulemus on saavutatud ~ 25km läbimisel.
Mnt-d umbes 20km ja linna (põlva muidugi väga lihtne linn) 5km.
Käin tartus tööl ja kütusekulu läheb 7.5l peale ja tartu linn paneb natuke juurde.
Ei oska veel öelda keskmist küttusekulu aga ma ise ootasin suuremat kulu.
KsenoonE
postitati 06.05.12 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Noh eks seda saab vaadata ka salongi olukorrast..pedaalid, iste, käigukangi nupp. Kuigi selle läbisõidu peal ei tohiks olla salongis praktiliselt ühtegi kulumismärki va need mis on teinud lemmikloomad, lapsed või mida iganes..Kui hooldusraamat olemas soovitan esinduses edasi käia hooldustes ja õlivahetustes, saad vähemalt märkmed kirja :)
Endal 2007a masin ja 180 000 kellal :) Saksast toodud paar kuud tagasi.
maikl369
postitati 07.05.12 09:35 Tsiteeri
Olen nüüd vaatanud ja otsinud neid "LongLife III" õlisi ja mis arvate kui paneks oma mootorisse sellise õli voolama nagu:
Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30
Kas oleks väga hea valik või on paremaid valikuid?
Ja kas selle õlivahetusega saaks ise hakkama? Kuidas saab peale õlivahetust õlivälpa (service) nullida,et hakkab uuesti lugema?
Panen ka pildi õlist:
http://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/45d/45dab9a553cc95c76a8fd3cea193836e.jpg
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.05.12 09:39 Tsiteeri
Õli valiku kohta- väga hea. Ja auto on kah sigakena :P
postitati 07.05.12 09:40 Tsiteeri
Jah, kasuta julgelt...
RS4 ka sama õli peal mul.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 07.05.12 11:16 Tsiteeri
Panin viimati oma C6'le Castrol Edge 5W-30 longlife, seega soovitan.
Õlivahetuse suurim töö on vast põhjakatte eemaldamine, nullida saab ainult juhtmega.
Edu!
maikl369
postitati 07.05.12 11:28 Tsiteeri
Küsisin eelmiselt omanikult,et millist õli tema kasutas.
Tema kasutas sellist õli nagu: Total 9000 5W40
Aga Castrol on parem valik?
postitati 07.05.12 11:47 Tsiteeri
See ei ole vist eriti õlikvaliteeti nõudev mootor ja firmamärk nagu Castrol on usaldusväärne, ära üle mõtle.
Muidu masin on kena, endalgi miskit sellist varsti plaanis (või 3,2 q), aga kindlasti aut kasti ja nahaga:P
maikl369
postitati 08.05.12 08:28 Tsiteeri
Olen nüüd natukene uurinud ja puurinud sellest õlist. Tulemus on selline,et mõned räägivad,et pidavat mootor klõbisema hakkama ja mõned väidavad,et õli läheb liialt vedelaks sooja/kuuma mootoriga.
Kas tuleb ikka vaadata 5w40 poole? (oli ka eelnevalt sees)
Äkki kui forssi lähen õlifiltrit ostma siis küsin mis õli nemad pakkuvad sellele mootorile? Ütlen,et on vaja "LongLife III" õli ja vaatan mis nad pakkuvad. Oleks se mõistlik tegevus?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 08.05.12 09:52 Tsiteeri
Kindlasti olen ma väga out järgneva teate peale aga kasutan sellist meetodit sageli ise ja olen üsna rahul.
Miks sa üle mõtled, vii auto hooldusse ja päeva lõpuks on kõik korras. Uus õli, filtrid ja ehk veel midagi, mis leiti mitte toimiv olevat on vahetatud. Lisaks on nullitud õlivahetusvälp. Mugav, puhas ja lihtne viis tulemuseni jõudmiseks.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.05.12 09:57 Tsiteeri
Sellise küsimusega on natukene tobe pöörduda, kas just tobe, kuid selle mootori kohapealt natukene küll. Kõik on kinni selles, mis välpa kasutad, 15000km või 30 000km. Soovitslik 15 000km, seega parim 5W40 sisse ning saab hea.
maikl369
postitati 08.05.12 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Võin öelda,et õli vahetaks ise oma autol 10 000-15 000km juures kohe kindlasti.
Aga oskab keegi soovitada head 5w40 longlife III õli mis sisse valada ja mis tagab hea määrimise.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
