Pealkiri: Audi 100 C4 2,4D 91' korras! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1878)
Tarms
Registreerunud 03.05.12
Auto: Audi 100 C4 2,4D 91'a
postitati 03.05.12 21:17 Tsiteeri
Tere, alustan siis oma Audi klubi foorumi "karjääri" mureliku postitusega. Auto on c4 kerega 100, mootor lollikindel 2,4D(AAS). Siiamaani on masin hästi teeninud, aga paar päeva tagasi otsustas ta mitte käivituda. Kohe sai kindlaks tehtud, et küünaldele ei tule voolu ning peale suht pikka otsingut leidsin ka vigase kaitsme, mis sai vahetatud. Selle asukoht, kui kedagi peaks huvitama, on kõrvalistuja ees jalgade all, just selle kaldu oleva osa vaiba ja plastkatte all.
Niih, tundus et on kõik, aga võta näpust, esiteks ei hakanud süüte keeramisel põlema hõõgküünalde tuli ja teiseks- starterit andes mootor küll käivitus,aga vaid starteri andmise momendiks .Nüüd sai vahetatud eelsüüte relee ja süüteluku kontaktid, aga ei midagi.
Praeguseks olen aru saanud, et viga peab peituma kütuseklapi voolu juhtmes, mis asub süüteluku ja juhi põlvede ees oleva releeploki vahel, kuna seal vahel puudub ühendus. Ja nüüd siis küsimus- oskab keegi öelda, kas antud masina kütuseklapil võib olla peale tavalise kaitsme, ka teine kusagil armatuurlaua all asetsev nn tulekahjukaitse, või on seal vahel veel mingi vidin. Olen otsinud antud masinale el. skeemi, aga tulemuseta, lambist armatuuri lammutada ka nagu ei tahaks. Äkki keegi on kokku puutunud sarnase teemaga ja oskab aidata.
Ette tänades, Tarmo.
Tarms
postitati 05.05.12 07:20 Tsiteeri
Asi lahendatud. Case closed.
tarbor
Registreerunud 15.04.11
postitati 05.05.12 08:14 Tsiteeri
Ja mis siis lõpuks viga oli?
Tarms
postitati 05.05.12 11:45 Tsiteeri
Peamine viga oli tegijas eneses, nimelt olin releeplokis ühe pistiku valesse kohta pistnud, kuigi olin enne "veendunud":D, et seda teha ei saa. Nii et siit moraal- alati tuleb teha joonis või siis kuidagi ära märkida kus mis käib.
Aga lõpp hea, kõik hea.
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 06.09.13 18:17 Tsiteeri
Kuskohas sellel 2,4-l eelsüüte relee on?
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
