Pealkiri: A6 C5 esitiib vaja värvida! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2246)
SimoM
Registreerunud 04.12.10
Auto: Audi A6
postitati 01.05.12 20:57 Tsiteeri
Mure järgmine, et Audi A6 C5-l 1997 a. paremast koopa äärest umbes 10 x 10cm. jupp täiesti läbi mädanenud (ülejäänud koobas korralik ja tugev) ning oleks vaja ta korda teha.
Äkki teadjajad oskaksid soovitada kuidas tuleks tulemus parem ja soodsam?
Ise olen mõelnud, et muretseda uus tiib ning lasta üle värvida, peaks vist kõige mõistlikum olema?
Samas oleks variant ka keevitada aga see vist tuleks lõppkokkuvõttes kulukam?
Ja palju üldse selline töö võiks maksma minna?
Vahest oskab keegi head nõu anda? Ning kus ja kellel soovitaks vastava töö ära teha? Ei aja taga mingit väga viimase peal kvaliteeti, peaasi, et silmaga näha ei oleks ning kestaks!
Kui oskate kedagi soovitada oleks tänulik!
Ise Tallinna inimene seega kõik pakkumised sellest kandist oodatud!
Parimat!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 01.05.12 21:15 Tsiteeri
Kõige odavam variant on saada lammutusest samat värvi väga korralik esitiib ehk nii max 50 eur.
Või siis osta korralik teist värvi tiib ja ära värvida. Eeldusel et on originaal tiivad.
Ma sain bemule samat värvi esitiiva 0 rooste ja kahjustusi 20 euriga :D
SimoM
Auto: Audi A6
postitati 01.05.12 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Lammaritel silma ikka peal hoidnud aga ega sealt naljalt sama värvi võtta pole:D
Sai just käidud paar tiiba oli pakkuda ja need muidugi mitte sama värviga:)
lOOOOl
Registreerunud 18.09.08
Auto: Audi, SUV
postitati 16.06.12 07:21 Tsiteeri
Ei soovita sul aega eriti raisata lammutustest tiiva otsimisega. C5 tiivad on 90% autodest roostes mingil määral (vaata seda äärt, mis sisse poole painutatud). Kui roostet kuskil üldse ei näe, siis tähendab, et on hiljuti värvitud (eelneva 2 aasta jooksul). Aga roostest eelnevalt puhastatud tiib ei ole üldse parem kui B-tiib.
Parem osta B-tiib (50 eur) ja leia korralik keretööde tegija, kel piisavalt kogemusi (100 eur).
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 17.06.12 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: lOOOOl
Omal kah C5 läbi peetud ja 5 Eesti soolast talve tiibu roostetama ei pannud. Tuttavatel kah kolm C5-t ja sama teema. Arvan, et rooste teema on pigem tehtud masinate ja B-tükkide probleem.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
