Pealkiri: Audi Navigatsion Plus RNS-D Bose kodeering (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2652)
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 29.04.12 20:35 Tsiteeri
Oman Audi A6 C5 Avanti, milles on see RNS-D navi. Vag-comiga vaadats selgus,et autos pole Bose heli kood.
Koodide tähendused:
1.
0 - on Country (muud valida ei saa)
2.
0 - Sound matching (muud valida ei saa)
3.
0 - No passive speakers
1 - 1 passive speaker, front left (Bose with telephone) - Normal for Bose cars
2 - 2 passive speakers (front),and 2 active speakers (rear) - Normal for non Bose cars
5 - 2 passive speakers (front) and no active speakers (rear) - not normally used
4.
0 - Standard, no Bose
1 - Bose system
5.
1 - No CD Changer, no instrument display
3 - CD Changer only
5 - Instrument display only
7 - CD Changer and instrument display
Minul siis hetkel 00207 ehk siis 2 passive speakers(front) 2 active speakers (rear), Standard,no Bose system, CD Changer and instrument display.
Bose helil peaks olema 00117 või siis 00017.Kui mina eelviimaseks numbriks ühe panen ehk siis Bose systemi valin siis kaovad esimesed kõlarid ära. Kuna praeguse koodiga kõik kõlarid töötavad siis mind huvitab kas bose kodeeringuga on autos heli parem? Ja kus asub autos võimendi? Olen näinud teistes autodes võimendit woofri sees, samas mul vedelemas 2000a A6`est pärit võimendi mis peaks kusagil mujal peidus olema.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.04.12 16:24 Tsiteeri
Kuna autol pole org sisu siis Bose kirjadega uksepolstrd ajasid veidi segadusse. Lähemalt uurides selgus,et mul polegi bose tehnika autos. Võimendist saavad siis tagumised kõlarid ja woofer toite. Õnneks üks üleliigne bose võim vedeleb kodus ja woofri sebisin kah just. Niiet probleem lahendatud :D
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 30.04.12 17:53 Tsiteeri
võimendi ehk pagassis paremal pool luugi sees, supaka korpuse küljes :)
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.04.12 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: juss86
Kuna mul selline woofer nagu pildil siis peaks võimendi seal sees olema.
http://img844.imageshack.us/img844/566/img2210ab.jpg
Uus tuleb siis selline
http://img259.imageshack.us/img259/345/img2205e.jpg
Pildid siis kasutajalt rocker laenatud :P
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.05.12 15:14 Tsiteeri
Eile kui omale Bose heli autosse panin siis selgus,et LINE OUT august läheb võimendisse koguaeg heli ,olenematta kas sul on seal Bose kood või mitte. Ja mitte Bose koodiga töötasid kõik kõlarid ja lisaks saab veel kasutada maki küljes olevat väljundit, niiet võmalus oleks veel kõlareid autosse lisada. Aga siis peaks kodeerin olema selline nagu mul enne oli, ehk siis mitte Bose.
Niiet mind huvitab hetkel mis teeb Bose helist Bose. Kas Bose kõlarid, -võimendi ja -woofer. Või muudab see maki kood kah midagi. Sest isegi kui sul on kõik bose tehnika autos töötavad nad Bose koodita kah.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
