Pealkiri: tuled ei põle aga auto kisab kui süüte välja lükkan ja ukse lahti teen (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1637)
Ronja
Registreerunud 04.09.11
Auto: A3, 1.8 92 kW, 1996
postitati 29.04.12 14:12 Tsiteeri
Mure siis selline, et keeran autol süüte välja, tuled lülitist maha ja ust lahti tehes hakkab auto karjuma nagu oleksin tuled põlema jätnud. Kui süüde sisse keerata jääb vait, kui niimoodi mitu korda mängida siis jääb lõpuks täitsa järgi.
See on aegajalt, millegiga seostada ei oska( niiske ilm vms ). Sai ära vahetatud igaks juhuks tulede lüliti kuid see ei aidanud.
Kas kellegil kogemust või oskab midagi arvata millest see olla võiks?
Audi A3, 1996.a.
postitati 29.04.12 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Ronja
Audi A3, 1996.a.
See karjub siis ka, kui suund sisse jääb. Äkki polegi muud häda ;)
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Ronja
postitati 29.04.12 14:20 Tsiteeri
Eiei, nii blond ma ka pole. :)
Ei ole suund sees.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 29.04.12 19:31 Tsiteeri
Osadel hakkab maki tööle jätmise pärast ka.Cabrio mul vähemalt nii tegi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.04.12 19:51 Tsiteeri
Tõenäoliselt vajab süüteluku põhi vahetust.
Seal sees on üks plastikust pulk, mis peab üles hüppama kui süütevõti välja võtta.
Ronja
postitati 31.03.13 21:11 Tsiteeri
Vahetatud nii tulede lüliti kui ka süütelukupõhi. Muutusteta. Pool armatuuri sai lahti kakutud. "Kisaja" ise asub tuledeploki taga, üks väike must klaasjase pinnaga julla. Kui see ära võtta kisa kaob, kuid see pole ju lahendus. Viga ikka teadmata.
On kellegil veel arvamusi, mõtteid ?
postitati 01.04.13 07:10 Tsiteeri
Kui sa just Hanna Zetterberg ei ole, vaheta palun avatar ära. Foorumi reeglid leiad päisest.
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 01.04.13 11:38 Tsiteeri
Süüteluku põhja vahetusega tekkis mulle selline anomaalia et kui põlevate tuledega ukse lahti teed siis peale tuelde väljalülitamist jääb see signaal pinisema. Vanal põhjal seda probleemi ka polnud...
Ronja
postitati 01.04.13 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: raika61
Ma sellepärast vahetasingi, et auto süüte väljalülitamisel ja tulede mahakeeramisel hakkas karjuma. Lootuses, et viga on selles.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
