Pealkiri: Audi 80 B4 signa probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1404)
Spreizu
Registreerunud 13.07.10
postitati 28.04.12 13:27 Tsiteeri
Tervist!
Mure sai alguse nimelt sellest, et signalisatsioon ei unustanud enam ära viimast häiret (uste avamisel hoiatas iga kord, et on alarm aset leidnud). Võtsin siis armatuurialuse lahti ja tuli välja selline asi, et signalisatsiooni relee ei saa süüte sissekeeramisel enam voolu peale (ilmselgelt pole eelmised omanikud immot tööle jätnud, kuna ilmselt siis auto ei käivituks enam). Signa ise on funktsionaalne, kuid probleemiks ongi see, et ta ei saa signaali auto käivitamisest.
Signa relee ise on toimiv (aku pealt kontrollisin), kuid releesse ei jõua ei kollasesse juhtmesse ega punasesse juhtmesse pinget. Signaks on Fighter-29. Kui kellelgi skeemi on vaja, siis võin ka selle üles panna. Joonisel on muidu näha, et kollane juhe on ühendatud süütelukku.
Küsimus siis nimelt selline, et kas äkki tasuks enne üle kontrollida mõni konkreetne kaitse, enne kui sügaval armatuuri all lammutama hakata?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.04.12 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Spreizu
Tervist!
Relee ei puutu asjasse, see on käivituse tõkestamiseks. Tähtis on, et signa keskplokki jõuaks süüte signaal (ka kollane juhe pistikus H7).
Spreizu
postitati 30.04.12 10:18 Tsiteeri
Probleem ongi selles, et signaplokki jõuab +12V peale ainult H1 pistiku punasesse(peaühendus) ja valgesse juhtmesse(suunakad). H7 pistiku kollane ongi siinkohal probleemiks - pole seal +12V ei siis kui süüde on väljas, ega ka siis kui süüde on sees.
See vastav kollane juhe jõuabki vastavasse releesse ning sealt edasi süütelukku ilmselt.
samru
postitati 01.05.12 05:53 Tsiteeri
Ega see kollane juhe ei ole väljund, vaid sisend signa plokki! See juhe on vajalik signa normaalseks tööks (häiremälu kustutamiseks jne.) ning sinna peab minema süüte signaal.
Spreizu
postitati 01.05.12 21:10 Tsiteeri
Seda mõtlesingi. :)
Nagu mainisin juba, siis signa ei unusta ära viimast häiret - ehk siis kui kord on näiteks valve all uksed avatud, siis hiljematel avamistel antakse iga kord teada, et oli häire. Probleemi uurima hakates selguski, et vastavasse kollasesse juhtmesse ei jõua +12V peale ei siis kui süüde on sees, ega ka siis kui ta väljas on.
Kas viga võib olla süüteluku põhjas? Pole süütelukkudega eriti "sina" peal. Käivitamisel ega muudel asjadel probleemi nagu pole. Samuti ei muuda midagi võtme loksutamine süütelukus - tulemus on endiselt sama, ehk pinge ei jõua kollasesse.
samru
postitati 02.05.12 05:05 Tsiteeri
Seda mõtlesingi. :)
Kui autol muid probleeme ei ole siis pole viga süütelukus.
Spreizu
postitati 02.05.12 06:38 Tsiteeri
Selge. :)
Võtan lähipäevil kelladeploki eest ära ning vaatan kuhu see kollane juhe läheb ning annan teada kuidas läks.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
