 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 2.3 Quattro - 1992 - KristoM (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 16165)
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 27.04.12 16:48 Tsiteeri
Soetatud sai endale 2012 aasta alguses juhuslikult üks õnnetus seisukorras olev Quattro millel mootoriks 2.3 ning vedavaid rattaid tervelt 4.
Hetkel, kui auto kätte sain polnud sellel ülevaatust ega miskit, ei käinud korralikult ning veermik oli totaalselt läbi.. aga vaikselt teeb korda ning nüüd on juba täiesti sõidetav auto, mis ootab talve.
Tehtud tööd, kui auto minu käes olnud
Õlivahetused
Tagumise rattalaagri vahetus - Tegi talumatut häält, kui kiirus läks üle 40km/h
Õhufiltri vahetus
Releeploki kandis juhtmete parandus - Üks hetk lihtsalt ei läinud sealse vea tõttu pumbale vool peale.
Aidatud kaasa helisüsteemi
Paigaldatud uued udutuled
Udutuled pandud tööle läbi õige juhtmestku ( varasemalt oli otse aku pealt veetud :o )
Parktule ning nimbritule pirnid vahetatud LED lahenduse peale.
Salongi tuled LEDide peal
Toonklaas
Uued esituled
Uued numbrimärgid
Uued numbrialused
Karbid värvitud
Poleeritud ja vahatatud
Geneka rihm vahetatud
Esimesed õõtsad vahetatud
Pidurikettad ja klotsid vahetatud
Rooliotsad vahetatud
Uued tagatuled
Põhjakaitse paigaldatud
Klappvõtmed tellitud
Sport nahksisu paigaldatud
Elektriakende valmidus loodud (kaabeldus puudu)
Uus tühikäigu regulaator
Helisolatsioon
Uue välimusega käigukangikott (originaal)
Pildimaterjal läheb teemas vastavalt arengule, tehtud tööde nimekirja uuendab vaid esimeses postituses.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/549398_397111773645716_100000406910896_1220368_105835794_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529279_397111680312392_100000406910896_1220366_224627088_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/582715_397106380312922_100000406910896_1220359_1663783567_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/575192_397111910312369_100000406910896_1220373_1515108714_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398829_397111876979039_100000406910896_1220372_1707409240_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/582097_397111800312380_100000406910896_1220369_41885541_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/575519_397111946979032_100000406910896_1220374_218165579_n.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 27.04.12 18:23 Tsiteeri
Edu korrastamisel ja Q -rõõme talvel. ;)
KristoM
postitati 27.04.12 20:50 Tsiteeri
Täna sai alustatud salongis pirnide vahetamise teemaga, kus ühtlasti tekkis ka küsimusi.
Kas nuppude real (udutuled, ohutuled, abs jne) on valgustuse jaoks eraldi kaitse? Igal nupul on kaks pirni (üleval stand-by oleku jaoks ning all aktiivse oleku jaoks) Panin terve pirni "aktiivse" oleku jaoks mõeldud pessa ükskõik millisese nupu alla, siis pirn põles, kuid mitte ühes stand-by soklis ei põlenud. (Parktuled ja süüde oli sellel hetkel ka sees) Milles võib viga olla? Ei taha eriti uskuda, et kaitsme viga. Kuidas saab kätte terve nupu?
Kuidas saab kätte selle mooduli, mille kaudu on võimalik soojust, puhuri kiirust ning asendit muuta? Kruvid, poldid peaks lahti olema, aga miski ikka takistab. Isiklikult arvan, et tagant trossid, ühendused hoiavad veel kinni, kuid jõuga ei sooviks läheneda.. oskab keegi ehk anda nõu.
Sai avastatud, et maki juhtmetega oli totaalselt pornot tehtud. Kiskusin kõik välja ning teeb lähiaeg korralikud ühendused. Homme ostab hunniku uusi pirne ning saab ehk enamuse keskkonsoolist valgustatud. Alumisele keeratavale moodulile üritan panna külge LED pirni proovimise mõtte, äkki näitab vähe paremini.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/578444_397106220312938_100000406910896_1220355_1647841432_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533951_397106246979602_100000406910896_1220356_442730713_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/576218_397106283646265_100000406910896_1220357_1813386458_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/389206_397106400312920_100000406910896_1220360_622786751_n.jpg
Masin ise hetkel sellises olekus:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522975_397145626975664_100000406910896_1220399_1165628219_n.jpg
Ennem ei soovi tänavatele naasta, kui asjad kõik korras.
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 27.04.12 21:01 Tsiteeri
Vaadates seda puhuri nuppude pilti, siis ega nii sa seda kätte ei saagi. Pead selleks keskkonsooli ära võtma ja siis saad juba edasi toimetada.
KristoM
postitati 27.04.12 21:14 Tsiteeri
Mõtled seda, et see nuppude paneel ei tulegi tõmmates välja nagu raadio tuli? Vaid peab võtma ära terve selle konsooli, et siis äärtest läheneda? Arvan, et kusagil mingisugune lihtne lahendus selle, et sealt plats puhtaks teha.
postitati 28.04.12 04:41 Tsiteeri
Nupud tulevad ilusti ükshaaval välja. Terav asi üles või alla serva vahele ning nii nokid nad järjest ükshaaval välja. Edasi saad juba lülitid laiali võtta ja pirne normaalselt vahetada.
ggsizask
postitati 28.04.12 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: disain24
Puhuri nuppude süsteemi ei saa jah nii kätte nagu raadiot. Pildiltki ju näha, et puhuri nuppude kinnituskõrvad jäävad keskkonsooli kinnituskõrvade taha. Mida sa mõtled selle all, et siis peab äärtest lähenema. Puhuri nuppude süsteem ongi siis juba pm käes kui keskkonsooli eemaldad ja keskkonsool käib väga lihtsalt ära.
KristoM
postitati 28.04.12 07:42 Tsiteeri
Eesmärgiks on terve see plokk uue vastu välja vahetada arvatavasti. Nuppude valgustusele pääsesin ju ligi. Probleemiks on see, et kolmandast nupust ei saa suunata, kuhu õhku puhub. Nupp käib lihtsalt tühja ning hetkel õhk liigub vaid esiklaasile. Vaadates hetkel olevat olekut, siis on näha, et esimese kahe nupu taha lähevad trossid, kuid kolmanda (suunamise) nupu juurde ei lähe ühtegi trossi ning trossi kinnitus kõrv on samuti katki. Lahtist trossi pole samuti näha ja ega sellises olekus oleks vast paras porno ka seda trossi sinna tagasi sobituma panna.
Esitan küsimuse vähe lihtsamalt, et kuidas ma saaks tervet seda valget plokki välja võtta, et näiteks uue vastu vahetada? Võibolla saan siis selle kolmanda trossi ka paika, kui ei, siis paneb uue ploki :)
Vigane kõrv, kuhu külge peaks kinnituma tross?
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529949_397502023606691_100000406910896_1221193_1518154980_n.jpg
Väga super oleks, kui keegi saaks mõne lingi jagada fotodega, kust täpselt mida peab tegema, et asi vahetatud saaks.
Ostetud just uued pirnid ning õhtul proovib need paika panna :)
ggsizask
postitati 28.04.12 11:00 Tsiteeri
Ma muidu rääkisingi sellest valge ploki ära võtmisest. Selleks, et see kätte saada pead sa ära võtma ka nö selle käsipiduri konsooli. Selleks pead sa ära võtma kruvid, mis asuvad esiistmete taga konsooli külgedel ja siis pead ka käigukangi ümbrise ära võtma seal ka kruvid ning siis käsipidurikangi plast katte ja siis saadki juba selle konsooli kätte. Keskkonsoolil asuvad ühed kruvid kolmese puhuri avade taga. Selle saad sa lihtsalt ettevaatlikult enda poole tõmmates ära. Muud kruvid mis seda kinni hoiavad tundub, et sa oled juba ära võtnud kui ma pilte vaatan. Muidu üks kruvi asub veel gaasi pedaali juures plastkaane all.
KristoM
postitati 28.04.12 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Oeh.. mõtlesin, et säästan ennast sellest konsooli katte eemaldamisest, aga tuleb välja, et peab ikkagist ette võtma. Proovin õhtul siis asjaga tegeleda, loodab et kõik õnnestub. Arvatavasti oleks mõistlik juba terve salong tühjaks visata ning puhastada põhjamatt ning uurida ka selle alla.. vajadusel korrastada.
Samas poleks paha idee vedada ka ära võimule korralik kaabeldus..
Tuleb tegus nädalavahetus :D
KristoM
postitati 29.04.12 07:50 Tsiteeri
Eile päris keskkonsooli raamistikku veel kätte ei saanud, kuid liikus küll. Tundub, et peab enne vist eemaldama ka istmete vahele jääva raamistiku?
Sai tööle pandud ka nuppude valgustus. Proovitud sai ka LEDiga, kuid suurt erinevust ei olnud ja hetkel läksid sisse tavalised hõõgpirnid, kuid arvatavasti tulevad nupud ikkagist LED lahenduse peale - valget värvi. (nupu tagant sai edukalt värviline filter eemaldatud). Ohutulede pirn jäi vaid õrnemalt põlema.. tundub et takisti pärast. LEDŽiga oli asi korras.
Ühe nupu valgustust tööle ei saanud (märgi järgi lisa kaugtuled?) ja pistikuid lahti tehes tuli välja, et keegi tark oli kunagi teinud sellest pistikust vist võimendi juhtimise. Igaljuhul tuli mingi juhe sinna sigaretisüütajat, RCA küljes olevast remoteŽst ja miskit veel. Kõik voolujuhtmed olid isoleerimata! Seega hea, et tegin lahti.
Samuti sai eemaldatud armatuur ning täna uurib toas adaptriga, kuidas oleks valgustus, kui LEDŽid sisse panna.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543025_398255993531294_100000406910896_1223152_1221111286_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545869_398256206864606_100000406910896_1223153_712857213_n.jpg
KristoM
postitati 29.04.12 23:07 Tsiteeri
Täna sai tööga jätkatud. Soenduse suunamise viga sai samuti tuvastatud, tross on läinud katki ning siit ka küsimus, et kas piisab uue otsa keeramisest trossile või tuleks see täies pikkuses välja vahetada.. on kellegil kogemusi?
Lisaks, keegi teab mis juhtmetega on tegu (punase ringiga) need olid lahtiselt armatuuri taga.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/562395_398748096815417_100000406910896_1224961_646375418_n.jpg
Üldiselt on autos enne mind keegi ikka väga sitasti teinud kaabeldusi, leidsin veel armatuuri tagant ühe juhtmepaari, kus oli 12.8V sees ning tuli otse kapoti alt kaitsmeplokist, hea et kusagil lühist ei olnud tekitanud..
Lisaks selline segadus tuli välja rooli alt, korra seal juba lühis olnud.. ega midagi, tuleb korda teha :D
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/550254_398748273482066_100000406910896_1224963_497711701_n.jpg
Ja ühe kunagise populaarse asja sai samuti leitud armatuuri tagant tolmu seest :P
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524392_398748146815412_100000406910896_1224962_1167193034_n.jpg
Lauri-L
Registreerunud 20.03.11
Auto: VW Jetta MK1 1.5 / Audi 80 B4 2.0
postitati 03.05.12 20:02 Tsiteeri
Endalgi tuleb vist see kesk konsooli lammutus ette võtta, sama teema suunamis nupuga, käib tühja.
Nuppudel sammuti üksgi tuli ei põle, peab need ka ette võttma.
Paar korda silma jäänud too pill põhjaka juures, eemalt tundus igati sile ja korralik ;)
Eks millagil kui vaba aega tekib siis peab kokku saama, näitan endal need carbon liistud ette ja lobiseb muudest asjades ka, eriti just talvistest quattro mõnudest :cool:
KristoM
postitati 03.05.12 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri-L
Abi vaja, siis võin aidata lammutamisega. Korra läbitud etapp. Carbon kile tahaks tõesti reaalselt näha.
Põhjakeskuse juures jah auto seisnud vahepeal, sest töötan seal veel mõnda aega.. Talvel on tõesti Quattro ainuõige asi. PS. Tänud tulede eest, keegi tuttav tõi täna sul need mulle ära.
KristoM
postitati 03.05.12 20:42 Tsiteeri
Vahepeal sai veel autot tehtud. Salongist sai eemaldatud veekord ebavajalike kaableid, eemaldatud istmed ning puhastatud põhjamatt VanishŽi vahuga ning tulemus on väga hea, soovitan!
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/292195_401763466513880_100000406910896_1232177_715469081_n.jpg
Lisaks sai veetud kõlaritele korralik kaabeldus, kuid makk leidis foorumi kaudu uue omaniku ja seega olen uue maki otsingutel, kuid ei ole veel suutnud täielikult välja mõelda mida valida.
Täna sai pandud auto esiots uuesti kokku, sest saabusid kasutaja Lauri-L kaudu uued esituled ja suunad. Tekkis ka küsimus.. kuna uutel tuledel ei olnud tulede reguleerimise moodulit küljes ja vanadel oli, kas neid annab ümber tõsta, peaks olema loogiline, et saab? Lähitulevikus ehk proovima, vähemalt üks lisa ei lähe kaotsi.
Järgmiseks nädalaks prooviks auto kokku saada ning siis saab juba saata toonimisse, värvimisse, poleerimisse.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/527971_401763606513866_100000406910896_1232180_228542780_n.jpg
Lauri-L
postitati 03.05.12 21:04 Tsiteeri
Tulesi tõi tooma sulle tulede õige omanik :D tema auto on see mis juppideks läheb, mina lihtsalt vahendan kuulutust, sealt ma sain omale essi taga tuled :cool:
Aga el reguleeringu peaks saama ümber tõsta, VW vähemalt sai ja minu arust on audil analoogne süsteem seal.
KristoM
postitati 06.05.12 08:35 Tsiteeri
Vahepeal on asjad jõudnud nii kaugele, et keskkonsool on edukalt kokku laotud. Üritasin eile siis auto garaazist välja ajada, aga ebaõnnestus.. aku tühi :P pole ka ime, sest koguaeg salongi valgustus töötanud ja tulede tegemise aeg ka tuled.. raadio.. nüüd akut laadima kusagile minema.
Sai alustatud kellade valgustuse muutmist, mis tegelikult ei olegi raske. Tuleb kellad lahti teha ja puhastada näidikute tagant ära punane möks ning liivapaberiga töödelda, siis saab eduka tulemuse. Hetkel olen asjadega nii kaugel, et teha jäänud vaid tahokas ning temp ala.. isiklikult teen kõik valge valguse peale ning punaste seieritega ja samuti jäävad keskkonsooli nupud valged.
Väike pildimaterjal kellade töötlemisest:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/560358_404198389603721_100000406910896_1236201_983904905_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/398912_404198332937060_100000406910896_1236200_1275027705_n.jpg
Lauri-L
postitati 09.05.12 09:20 Tsiteeri
Tulid mulle täna jaama tänaval vastu vist, käpa viskamisega jäin hilja peale :D
KristoM
postitati 09.05.12 10:01 Tsiteeri
Võis olla küll, ei pannud ise tähele.
Auto igaljuhul nüüd liikluses tagasi ja klaasid said samuti toonitud. Täna võibolla saab veel karbid värvitud :)
http://www.upload.ee/image/2330337/toonituna.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 09.05.12 10:25 Tsiteeri
Valge lahenduse tekitamine on suht mõnus idee, endalegi meeldib, ning miks mitte ka ise teostada. Räägi asjast lähemalt, kuna tekib küsimusi. Vähemalt minul tekkis:
Kui lihvima haktata seda punast, kas siis hakkab see valge ise vastu vaatama?
Valge valguse saamiseks kasutad mingeid LED pirne või endiselt kasutusel tavalised hõõgniidid?
Milliseid liivapabereid kasutad?
Muidu väga ilus Q, edu ja jaksu edaspidiseks.
Kõike head!
Rait.
KristoM
postitati 09.05.12 10:36 Tsiteeri
Hetkel on mul see lahendus veel poolik... LED-e pole veel armatuuri sisse pannud, sest seal peab veidi katsetama, proovima.. keskkonsooli tegin juba LED-ide peale, vajadusel saab minu kaudu LED-id tellida, ei ole vaja midagi joota jne. Soovi korral võin teha mingi DIY teema.
Hetkel on näidikud lihvitud ning autos paigas tagasi, sest oli vaja kiiresti auto sõitma saada. Sees on hetkel tavalised hõõgpirnid, aga juba nendegagi on valgustus parem, kui varem... selline kollakas.. õhtul võin teha pildi, kuidas hetkel välja näeb.
Nende näidikutega on selline lugu, et tuleb teha kellad lahti, nõelad eemaldada õrnalt üles tõmmates (võiks teha enne markeriga väikse täpi, et tagasi oleks hea panna) ja siis ÕRNALT lükata metallist võinuga vms plastiku ja tabloo vahele ja siis hakkab liim lahti tulema. Saab edukalt kätte. Peale seda kraapida samuti mõne tugevama asjaga terve see punane jura maha (väga tüütu!) ja siis jääb selline helepunakas toon ikka peale mida kraapides ära ei saa.. siis 100se liivapaberiga tegin üle ning peale seda sai lumivalgeks asja.. (soovitaks nühkimise aeg panna laua ja näidikute vahele pehme riide vms, et näidikuid ära ei kriibiks!) selleks hetkeks on siis asi valmis.. nüüd ei ole vahet kas panna taha sinine, roheline, valge või mis iganes värv .. kõik jääb korralikult. Üritan ise saada asja järgmiseks nädalaks autos reaalselt toimima. Siiani olen vaid toas katsetanud.
Sisse lähevad arvatavasti LED ribad ja ühendused ise teha.. tulemus jääb parem.. abi vaja, siis võin nõu anda ka edaspidi.
Tulemus selline oli väikestel kelladel:
http://www.upload.ee/image/2330413/olirohk.jpg
RTamm
postitati 09.05.12 19:56 Tsiteeri
Eks jääb huviga tulemust ootama ning ka DIY teemat ka kindlasti :).
KristoM
postitati 12.05.12 22:20 Tsiteeri
Kellade tulemus on hetkel ilma LEDŽideta selline:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/554690_408359162520977_100000406910896_1247445_1654813163_n.jpg
Vahepeal said karbid lastud üle kivikaitsmega ja tänu sellele pole enam koledat halli massi karpidel. Audi sai alla ka korralikud suverehvid.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/582279_408359312520962_100000406910896_1247446_551611432_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/580016_408368529186707_100000406910896_1247450_1098600666_n.jpg
Ja täna jäin ilma udutuledest. Kohe, kui vihma sadama hakkas käis raksatus ning olingi udukatest ilma.. tundub, et pirnid (kusjuures täiesti tavalised) ajasid udukate klaasi nii kuumaks ja kui vihm peale sattus käis lihtsalt krõps. Tuledel pidavat olema 6 kuud garantiid.. ei tea kas on mõtet asja ajada..
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534420_408359432520950_100000406910896_1247447_1450255431_n.jpg
KristoM
postitati 19.05.12 19:55 Tsiteeri
Täna sai soetatud nii mõndagi kasutaja Lauri-L kaudu..
Nüüd ootavad mind garaazis ees:
2x esiuksed koos korralike polstrite, peeglite, toonitud klaaside ning el. akende süsteemiga.
Armatuuri puitdekoor liistud
Laeka avamise käepide
Põhjakaitse
Korralikud tagumiste uste polstrid, millel on olemas ka kõlarite jaoks augud.
Nädala alguses vaatab, kas saadab toodud uksed värvimisse ja paneb külge või tõstan kogu akende süsteemi ümber. Juhiuks peab minema nii või naa värvimisse, sest kunagi on tehtud halba tööd.
Kas keegi tahaks TASUTA esitulesid koos valgete suundadega, mis mul alguses ees olid? Kasutada täiesti võimalik :)
Sümboolse summa eest saaks pakkuda ka esiuste klaase, peegleid ning uksi koos polstritega.
http://www.upload.ee/image/2355780/303488_410749095615317_100000406910896_1254876_1302400367_n.jpg
Tehtud töödest veel:
Vahetatud käigukangi ümber olev kott välja korraliku originaali vastu.
Paigaldatud Pioneeri MVH seeria makk
Paigaldatud helivõimendi (ajutine)
Paigaldatud subwoofer (ajutine)
Eemaldatud Clarioni ovaalid
Heli poolest on lähiaeg plaanis paigaldada nii esimestesse, kui ka tagumistesse ustesse RockFord Fosgate P1S62 komponentkõlarid, mis muidugi läheksid võimendi külge. Ovaalide kohta peab veel mõtlema, kas tasub panna tagasi, kui ustes saab toimima. Üldiselt tahaks põhimõtte pärast panna kõik kõlarid RockFordi omad. Polstrite vahetuse aeg peaks tegema kohe ära ka helisiolatsiooni kõikides ustes.
KristoM
postitati 30.05.12 08:49 Tsiteeri
Mis uut ?
Vahepeal alustatud polstrite vahetusega. Tagumised uksed tehtud. Samuti sai uksed ja luuk tehtud ära pigimatiga. Kas originaalis peaks olema luugil ka mõni riidest kate, kui ei, siis peab ise midagi aretama..
Tagumistesse ustesse sai samuti heli jaoks juhtmed veetud. Paigaldatud põhjakaitse, autole mõned kleebised.
Hetkel auto linnaliikluses ei osale, sest poest klienditeenidaja andis vale poole õõtshoova, mida sai alles teada siis, kui auto oli kokku pandud. Nimelt enam ei õnnestunud keerata paremale, sest õõts hakkas vastu velge käima. Lähemal uurimisel selgus, et paremale poole sai pandud vasaku poole õõts. Nüüd uue õõtsa ootel ning ehk saab auto lähiaeg jälle liikuma.
Samuti ostetud piduriklotsid ja hunnik erinevaid pukse.
Ukse polstri sai nüüd puhtaks keemiaga.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/318090_413704988653061_287572268_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/546458_419189791437914_100000406910896_1280131_1756425411_n.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
