rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 22.11.04 19:35
K:korteri põranda soojustus
Kuna korteri põrand külm siis mõtlesin soojustuse peale. On kellegil ehitusmehel mingit infot materjali kui ka hinna kohta
aitäh
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 22.11.04 20:12
Kasuta näit floormate plaate ,pead laagidega natuke põranda pinda tõstma 2,5 või 5 sm aga kindlasti saab asi soojem kui enne.
Auto: 5x4x4
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 23.11.04 09:51
I korrus, II korrus?
Peno laagide vahele, peno ja laagide ühenduskohad makoflexi täis, puit põrand või plaat peale ning siis kas lami või parkett.
coupeq
Registreerunud 04.05.03
Auto: Type 85 Coupe quattro
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 23.11.04 18:27
tegu 1. korruse põrandaga
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 23.11.04 19:32
kui valida kas laminaat või naturaalne (laud/parkett) siis võta kindlasti naturaalne. omal pool korterit laminaadi all ja mingi jupp naturaalset.
aluspind sama, küte alt ühtlane jne. ühesõnaga sarnased tingimused ja laminaat on tuntavalt külmem.
endalgi ootab mingi töö ees põrandaga, aga sai laminaat alles 2 aastat tagasi maha ja ei raatsi praegu üles kiskuda....
andres
postitati 24.11.04 08:44
mis I korruse all on? Kelder? Valatud põrand arvatavasti? Katad selle kõigepeakt paksu ehituskilega, siis loodid laagid, laagi sammu valid ise,
vastavalt sellele, mida paned - kas nat. puidu või laminaadi. Laagid lase naeltüüblitega põrandasse. Laagide vahed täidad penoga, min 5 cm, vahed
vahtu täis korralikult ning siis mida ise tahad: kas lauad või saepuru plaat / vaip / laminaat.
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 24.11.04 16:54
suured tänud kõigile vastanutele, kui kellelgi veel midagi öelda
loen rõõmuga
tänades rax
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 25.11.04 20:58
Loomulikult korkp6rand! Ainuke viga on see, et raske hooldada aga see-eest väga soe.
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 25.11.04 21:09
Kas puu või kivimaja? Igal juhul kallu ka keldrilae soojustamist.
