Pealkiri: 2.5 V6 Ei käivitu (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1203)
Ets.
Registreerunud 13.03.10
Auto: Audi 90 quattro 2.3 20V
postitati 26.04.12 12:13 Tsiteeri
2.5 V6 Ei käivitu
Hei foorumlased!
Pöördun, kuna ise enam jagu ei saa. Sai sõidetud pikem sõit ja järgmine hommik masin enam käima ei läinud.
Vedasin töökotta ja seal leidis Bosch KTS diagnostika, et ECU oli disabled. See võeti maha aga ei midagi. Siis hiljem tuli teade, et pumba aju minestas ära.
Elektrooniku juurde, vaatas üle - ei midagi.
Uus pumbaaju - ei midagi
Uus pump koos ajuga - ei midagi
Koguaeg on teade, et pumbaaju on kutu. Eri versioonide ja muude jamade vältmiseks on proovitud kokku umbes viite pumbaaju
Käsitsi mõõtsin üle juhtmed suure aju ja pumbaaju vahel - kõik on ok.
Kummaline lugu on selles. et kui mootor seisab (nähtavasti) ja pumbal juhe lahti võtta, siis aktuaalväärtuseid diagnost näitab: pritsehulk, süütenurk jne.... mootor justkui käiks
Kas tunnistan mootoriaju surnuks?
Ets.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
