| Lehekülgi: 1 2 |
board
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi A6 C4
postitati 23.04.12 16:29
A6 C4 kliima temp ei muutu
Probleem siis selles, et paned küll tempi juurde aga puhub ika jahedat. Kas keegi oskab ütelda kus mida näppida???
postitati 23.04.12 16:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: board
Probleem siis selles, et paned küll tempi juurde aga puhub ika jahedat. Kas keegi oskab ütelda kus mida näppida??? |
Esiteks: pane täpsemat infot, kas on aut kliima või manuaalne.
Teiseks: mida otsing andis ja mis arusaamatuks jäi tulemusi lugedes, et ikka küsimuse esitad?
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 23.04.12 17:27
Minu arust on manuaalne kliima ika konditsioneer. kondi pumba saab ika manuaalselt sisse lülitada. Ja süsteem ise ika elektrooniline.Lugesin jah vanu
teemasid,kuskil oli link antud,et kuidas sooja/külma klapile ligi saada aga see link on aegunud.Arvan ise, et asi selles klapis.Arvutit mul ei
ole,millega vea koodi otsida ja uut kliima plokki ka kohe võtta pole mida testida.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.04.12 17:47
Niiet misasja? Selle lause põhjal eeldan, et tegu siiski kliimaautomaatikuga, millel kuvatakse temp. jm ekraanil? Kui nii, siis kas numbrid
kliimaplokis üldse muutuvad? Kui muutuvad, siis vaata veakoodid üle(otsing abiks), üldiselt veakoodide põhjal saab juba asjale enamasti jälile.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 23.04.12 17:53
kirjutasin,et panen tempi juurde aga midagi ei muutu.ja ei ole arvutit millega veakoodi lugeda. tegu on täis kliima automaatikuga ja kõik nupud,
numbrid rageerivad ja toimivad.
ülks
postitati 23.04.12 18:12
numbrid rageerivad ja toimivad. |
Kui sa viitsiksid natukenegi otsingut kasutada, siis leiad, et ei ole sul ühtki arvutit vaja. Vaja vaid kahte sõrme, millega nuppe vajutada.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 23.04.12 18:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Ehk pole minu kaks audit ainukesed, mis neile kombinatsioonidele ei reageeri ?
Sõidame ikka mõistusega !
ülks
postitati 23.04.12 19:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Priit86
Ehk pole minu kaks audit ainukesed, mis neile kombinatsioonidele ei reageeri ? |
Mitte midagi ei tee? Kliimaplokk ehk vigane või vale auto pealt(loe:valesti kodeeritud)?
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 23.04.12 19:39
Niii veakoodid nüüd teada 13.5 , 15.7 , 08.5 , 11,7 http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml#Notes52 siit nagu lugesin midagi aga mulle need väga ei ütle midagi.kas lihtast
armatuur kõik lahti kiskuda ja kõik pistikud üle käia või on mingi mõistlikum lahendus???
tane_l01
Registreerunud 27.01.11
postitati 24.04.12 10:40
Mitte midagi ei tee? Kliimaplokk ehk vigane või vale auto pealt(loe:valesti kodeeritud)? |
Mul sama lugu kliimaga, ei reageerin miskipärast nendele kombinatsioonidele
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 24.04.12 13:59
Nii, võtsin kapoti alt kõik plastikud ja asjad ära,liigutasin kõik üle aga ei midagi. Peab vist sisu lõhkuma hakkama,kas keegi oskab nõu anda mida
kust lahti võtta,et ülearust tööd mitte teha???
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 25.04.12 05:17
Kas sa oled kõik veateated läbi googeldanud-otsinud??
Siin mootorite kohta:
Google transaltor aitab, kui saksakeelt ei puhu.
http://www.audic4.de/klimastellmotor.html
Arvan, et sealt leiad enamus veateadetele lahenduse. Huvitav mina küll leidsin selle sellise kohaga nagu OTSING
Palun kasutage seda. Igapäev tuleb üks teema juurde, kus kellegil ei puhu külma ja sooja jne.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 25.04.12 14:33
Võtsin selle sooja klapi juures oleva mootori lahti,mis asub seal kojameeste juures kohe. Puhastasin ära ja panin kokku tagasi.Esialgu nagu tundus et
ta ei tööta,kui lihtsalt süüte sisse panin ja tempi nimmisin aga hiljem sõites ika asi toimis,ma ei tea kas ta peabki nii uimaselt reageerima või on
ika midagi viga veel. Igatahes nüüd nagu toimib, järgmise korrani
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.04.12 19:29
Tempi võid timmida, aga kui mootor ei ole veel soe siis automaadi peal ta ei hakka kiiresti puhuma. Ainult HI peale pannes annab nii kuis tuleb ning
akna nuppu vajutades.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 26.04.12 13:13
Asi ikka pole päris õige veel. Kui paned HI peale siis hakkab kohe kuuma andma aga kui paned LO peale siis läheb ikka aega enne kui ennast jaheda
peale sätib ja kui paned LO pealt 20c siis hakkab jäle kuuma kütma. Ei tea kas mingi andur ei saa tempist hästi aru või milles viga võib olla.
postitati 26.04.12 14:56
Väga raske on sellisest kirjeldusest aru saada, mis asi on sinu jaoks kuum jne, tundub, et sa ka päris täpselt ei kujuta ette, kuidas kliimaautomaatik
toimetab. Soovitan minna asjatundjate juurde.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 26.04.12 18:14
Noo ennem töötas asi normaalselt, nüüd paned kas või 18c ja tuleb ika päris kuuma. Vea koodid andis sellised: 11.7 , 7.3 , 8.3 ,8.5 ,13.5
Äkki keegi oskab soovitada mingit asjatundjat ???
ülks
postitati 26.04.12 18:23
Äkki keegi oskab soovitada mingit asjatundjat ??? |
Klapp kinni järelikult.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 26.04.12 18:39
Võtsin kõik asjad lahti puhastasin liigutasin kontrollisin,mootor käib korralikult.
audicabrio
postitati 26.04.12 20:48
Mootor võib käia korralikult, lase kellelgi liigutada kliima pealt tempi üles alla, siis ise vaata kapoti alt kas liiguvad ka siis ning kas õhu temp
sees muutub ka ? Kui ei muutu ja samas sa näed et mootor liigub seal ilusti, siis on sul klapp lihtsalt ära murdunud seal sees. Sõbral oli sarnane
juhus suunamise klapiga.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 27.04.12 09:20
Äkki on kellegil töökorras juhtplokki prooviks laenata, äkki on viga üldse selles. Lahti kiskumine ja paras jama.
kulufield
postitati 27.04.12 09:31
See juhend mis saatsin seal olid kirjas ka mis mootori puhul mis veateated esinevad. Sa räägid, et käisid üle ainult ühe mootori, miks siis teisi ei
käinud? Mäletamist mööda oli veateadete järgi kõik mootorid sul vigased. Äkki loogiline, et need ka mõjutavad midagi.
Ja peale puhastust siis arvutiga ka ikka üle, et selgeks õpetada mootorite asendid.
Ja lisaks, ei pruugi aidata ka see mootorite puhatus, viga võib tagasi tulla.
Kas tegid mootori täiesti lahti ja puhastasid seest ära? Või lihtsalt "näppisid" seda?
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 27.04.12 12:48
lihtsalt näppisin seda jah Ja mul arvutit ei ole nende mootorite seadistamiseks võtta. Aga keegi nagu ei oska soovitada ka,et kus lasta see
viga ära likvideerida???
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 29.04.12 08:37
Nii võtsin kapoti alused mootorid uuesti lahti. Diagnoos siis esialgu järgmine,et see mootor mis on kohe peale filtrit,see on kutu. Kui kellegil on
pakkuda siis ostan hea meelega ära. Ja see mootor,mis asub soojaklapi juures,see on töökorras aga millegi pärast ei tule talle tempi muutes infot, see
mootor ei võta ennast üldse järgi. Ei tea kas asi siis võib olla ikkagi juhtplokis? :s Endiselt oleks vaja prooviks laenata kellegilt töökorras
kliimaplokki.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 30.04.12 21:40
Nüüd siis viga parandatud. Viga oli kliimaplokis.
| Lehekülgi: 1 2 |
