| Tsitaat: | Algselt postitas: nug8
Alustaks algusest, et äkki kliima tühi lihtsalt? |
Kui tühi, siis pump ei tohiks töötada ja üleüldse praeguste ilmadega ei tohiks veel eriti vahet olla, kas tuleb väljast külma või läbi kliimaradika.
Ma arvan, et teemaalgatajal tuleb ainult sooja ehk siis sooja-külma klapp kuskil kinni, manuaalsel kliimal see vist miskit moodi manuaalne vms, aga
funktsioon on sama nagu aut kliimalgi. Kasuta otsingut!
EDIT: Räägid LO peal olekust, kas siis ikka automaatkliima jah, mitte tavaline? Seda enam kasuta otsingut, korduvalt juttu olnud
