Pealkiri: Audi A6 2.4 - 1998 - jääkaru (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3065)
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 23.04.12 13:27 Tsiteeri
Sai siis soetatud omale ka audi ning ostuga olen väga rahul, auto sai siis soetatud tartust kuid riiki sisse toodud on ta 2006dal aastal minule teadmata riigist.
Võrreldes üleminekut Volkswagen Golf II'te pealt on auto väga mugav ja suur, sõitmine temaga ringi on lihtsalt nauding.
Autoks siis on:
Audi a6 c5 kerel sedaan mida veab edasi edukas v6 2.4L bensiini mootor koos manuaal kastiga mis algsete andmete järgi on läbisõitnud 220 tuhat
sisuks on hall tekstiil ja puitdekoor
Veermikus on sees mõned lõtkud kuid need ka saab kiiremas korras ära likvideeritud
(õõtsad ja rooliots)
Selle nädala sees saab ka teostatud õlivahetus
Tuleviku plaanid:
Uurida teostus ja saadavust cd boxi suhtes ja ühendavust audi concert I makkiga.
pisivigade parandamised
Korralik rehv ja velg
Ja esimeste tuledega midagi ette võtta( lähituled ei näita peaegu mitte midagi)
aga mis siis ikka valgustan teid ka mõne pildiga:
http://www.upload.ee/image/2286494/DSC_0005__800x531_.jpg
http://www.upload.ee/image/2286507/DSC_0003__800x531_.jpg
Vabandan kui pildid on liiga suure mahuga
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 23.04.12 13:44 Tsiteeri
Väga kena ja kindlasti vahe on suur istuda golf 2-st audisse.
Muretut liikumist.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 23.04.12 13:55 Tsiteeri
Vaatan, et esitule klaasid on ka juba üsna hägused nagu paljudel selle aastakäigu C5-el. Minu tagasihoidlik näide on see, et poleerida klaasid uuesti ära ning kui sul pole ksenoon pirne veel sees, aitavad need ka asja palju parandada. Kui aga on juba ksenoon sees, siis on ka variant vahetada tuled facelift C5 tulede vastu, kuna luup on suurem ja muud erinevust ei tohiks olla, va. ksenoon pirnide ja ballastide osas. Lähevad sinna D2S pirnid.
Muidu aga edu ja jaksu!
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 23.04.12 14:34 Tsiteeri
poleerimist tõesti on soovitatud ja ksenoneid pole ka, kas keegi oskab ka ütelda kus kohas tallinnas tulede poleerimist teostatakse?
Küsimus tegelikult selline, et kas kusagil ka niisama klaaside läbipaistvust mõõta saab? Kardan, et esiuste klaasidel on liiga tume toon peal ja hakatakse kiusama suvel mind sellega.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 23.04.12 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQon ka variant vahetada tuled facelift C5 tulede vastu
FL tuled siiski midagi muud - tuleb ka kapott vahetada.
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 24.04.12 14:59 Tsiteeri
oi täna oli kohe tore üllatus, sai siis minna forssi, ostetud õlifilter, õlikork, õlikorgi tihend, õli et minna 75km kaugusele tallinnast õli vahetama ja kohale jõudes ning põhjakaitse eemaldamisega avastasin, et karteripõhja tihend on läbi, silikoniga pandud eespoolt immitses.
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 24.04.12 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jääkaru
Mul oli see nädala vahetus täpselt sama lugu :D Tallinnast 75 km eemal õlivahetama ja karterpõhja tihendi oli vale antud :D pidi ootama esmaspäeva ja poodi tagasi,mul oli ka seal silikon pandud ja lasi igaltpoolt läbi,aga nyyd korras.
Ilus auto muidu,vaja oles korraliku velge siis oleks täitsa hea.
Edu!
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 24.04.12 19:19 Tsiteeri
Tihend vahetatud ja asi toimib ainult tekkis järgmine pead vaevav probleem, stabika varda juhipoolne tagumine kere kinnitus läks pooleks lahtikeeramit alustades kui esimese mutri olin lahti saanud. Ideid kuidas seda sealt seest kätte saada?
Ja siiani laseb õli lkäbi uue tihendiga täpselt samast kohast:S
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 04.05.12 18:28 Tsiteeri
Mingid targemad mehed ütlesid et simmerid läbi kuna õli lekkis edasi peale karteri tihendi vahetust.
Mis selle vahetamise hinnaks kujuneda võib kusagil töökojas? Näiteks forssi's?
Töö näeks siis simmerite vahetus, rihma ja rullikute vahetus ka(mõistlik oleks vist rihm ka vahetada, kuna üks lahti võtmine)
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 28.07.12 10:48 Tsiteeri
Olen siis tükk aega postitamata olnud, enamjaolt sõitnud. Nüüd tuleb jälle kätte remondi aeg. Vahepeal siis vahetanud kõik piduri klotsid, esimesed kettad ja tagumised amorid.
Ja lähiajal tuleb ette siis ka esi silla juppide vahetus.
Vajaks ka natukene abi...
1. Kas kapoti all õhu filtril käib mingisugune kaas ka peal? Kuna hetkel kui selle plastiku maha võtan et akut jne näha siis kohe õhu filter paistab.
2. Mul on esi aknal kuidagi imelikult sellised niiütelda õli laigud või selline laineline efekt mis eriti lööb esile päikse käes.. Kuidas sellest lahti saada või aitab tõesti ainult esiklaasi vahetus?
3.Kas leidub ka sellele audile madaldus verdusid ja mis nende hind olla võiks?
4. Kas keegi oskab seletada või anda mingi õpetuse kuidas esi tulesid poleerida saaks.
Ette tänades karuke
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.07.12 14:46 Tsiteeri
1 vastuseks: See on salongifilter ja see ongi ilma kaaneta.
3 vastuseks: Ebay aitab sind või mõni suvaline aftermarket kaupa müüv pood. Võid ka lammutusi proovida.
4 vastuseks: Tulede poleerimine on väga lihtne ja saad ka kodus väga edukalt ise tehtud. Varu erinevaid liivapabereid ja poleerimispastat. Tegin ise selle (link) õpetuse järgi ja esimese korra kohta polnud paha. Teinekord teen lihtsalt kauem, et paremat tulemust saavutada.
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 07.09.12 09:27 Tsiteeri
Autol natukenegi tehtud peale sõitmise, tuled poleeritud, siis taga luugi ja kere vahelised juhtmed ülekäidud kuna olid purud teised, uus tulede pealüliti ja sisse sai pandud universaalist saadud must nahk sisu.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
