Pealkiri: mootori töötamisel madal müra sees (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1249)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 22.04.12 18:01 Tsiteeri
A4, 1,9, 96 KW. Selline probleem- maanteel sõites häirib pidev madal müra. Käigu alla tõmbamisel lööb kohe kõva lörina sisse. Kuna summuti suht läbi põlenud siis vahetasin ära. Midagi ei muutunud. Sai edasi uuritud, selgus, et müra tuleb eestpoolt. Nagu mingi resonants oleks sees gaaside liikumisel. Et äkki on katalüsaator umbes. Sai maha võetud läbi puhutud, täiesti korras. Uus oli kohe kõrval võtta ka aga selge oli, et mõtet vahetada ei ole. Siis keegi arvas, et äkki on turboga probleem, et äkki saab vastusurvet või, et muutuvate labadega turbol võivad labad kinni olla ja ei seega jääb rõhk liiga üles? Järgmine samm oleks siis mootori külg lahti harutada. Aga enne kui seda tegema hakkan oskab keegi midagi arvata selle probleemi kohta? Tänud.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
