Pealkiri: Audi 80 Cabrio uus mootor (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2051)
Mihkel16
Registreerunud 01.01.12
Auto: Audi 80 Cabriolet
postitati 19.04.12 21:21 Tsiteeri
Hetkel siis auto peal 2.3 98kW automaatkastiga mootor, mis võtab lisaks küttele ja palju õli :D
Targemad mehed võiksid soovitada mingit ökomat mootoris, hetkel olen ise vaadanud 1.9TD 66Kw, 2.0 103Kw, 1.8T 110kw, ja 2,5 TD 85Kw.
Võikski teada saada, mida oleks kõige kergem peale panna ?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 20.04.12 05:00 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109451
Seal on mootor vahetatud näiteks 1.9TD vastu, äkki oskab ta sulle vahetusest rääkida, või viidata kellelegi, kes töö ära tegi. Kuna Cabrio on rohkem selline kruiisimise auto, siis 1.9TD tundub seal peal päris asjalik valik. :)
Defu - Matu
postitati 20.04.12 08:29 Tsiteeri
2.0 103 ei ole kindlasti ökom.
Nüüd tee kindlaks mida sa soovid. Kas ikka diislit või bensiini. Miline sõidustiil ja kui pikki otsi sõidad?
Mihkel16
postitati 20.04.12 09:43 Tsiteeri
Otsad ei ole küll pikad hetkel aga kevadest jälle linnavahel pm koguaeg ja linnas praeguse mootoriga keskmine 15 sajale. Rohkemoleka huvi diisli vastu aga 1.8 turbokas oleks kah hea mõte
postitati 20.04.12 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
See peaks Ardo tehtud olema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=98149
1.9 diislit pandi Cabriole lõpus isegi tehasest. Iseasi, kui mõnus see lahtine diiselauto kasutada on... :)
2.0 16V pritsung pole just kiita, pigem siis juba 1.8 20V, ükskõik, kas vilega või ilma.
postitati 20.04.12 10:47 Tsiteeri
Ma sihiks 2.5 85/103kW poole tegelikult, mootorikinnitused ja radikad on juba kõik olemas, kui doonoriks esivedune automaat valida siis pääseb ka manuaaliks tegemisest mööda. Ökonoomsuses vast 1.9TDi ja 2.5TDi vahel märgatavat erinevust pole selle kerega, küttekulu on kindlasti väiksem kui 15l/100km ja aretada on esmapilgul 2.5te kõige lihtsam.
Mihkel16
postitati 20.04.12 15:49 Tsiteeri
Küsimus siis veel selline et kas golfidel on ka sama 1.9TD peal mis audil ?
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 20.04.12 16:10 Tsiteeri
Ristiasetusega on.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 23.04.12 21:29 Tsiteeri
Tee oma autol mootor parem korda, 2.3R5 ei võta eal normaalsõidul 15l/100km. Kulu on neil kõigil eelnevalt loetletud bensiinimootoritel samasse auku.
Mootori vahetus oleks vaid siis mõistlik, kui kapoti alla läheb sama mootor (2.3) või 1.9tdi.
Ühel juhul oleks tegevus odav ja teisel juhul (tegelikult ka esimesel, kuna korras 2.3r5 ei võta 15l/100km) oleks kütuse sääst asja väärt.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 23.04.12 21:50 Tsiteeri
Selle diisel Coupe ehitasin mina. Algselt oli see 2.3 98kW RIDA 5 mootoriga. Asemele läks 1.9TDI RIDA 4 66kW mootor. Vahetusse läks kogu juhtmestik, ajud, käigukast, igast kinnitused jne.
Hetkel olen töötu, niiet kui tahad oma Cabriol moto ringi visata, siis ootan kõnet :P.
Mihkel16
postitati 25.04.12 20:16 Tsiteeri
Päris nii ruttu eu saa vahetada, peab natuke raha kah koguma mingi kuu aega ja siis alles aga ksee on päris hea plaan et sa võiksid vahetada, aga muidugi võiksid saata ps mis sa hinna ütled, sellepõhjal saab otsustada kas hakkab ise tegema või mitte
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
