Pealkiri: 2.0,100kw TDI ei lähe käima!!, palun head nõu! (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 9974)
Holari
Registreerunud 20.09.10
postitati 17.04.12 18:37 Tsiteeri
Kaevasin vanu teemasid, aga millegi pärast polegi sarnast probleemi lahatud.
Niisiis pealkirjas mainitud mootor.....vahest, täna kuidagitihemini, kohapealt minnes pole jõudu ja taga must suits, siis lased pedaali lahti ja vajutada uuesti, siis läheb kenasti. See mure on aint esimese teise käiguga ja rohkem tundub, kui olen rohkem sõitnud "jöristades" ja siis pedaali vajutanud. Ma usun, et seda viga saab põhjustada mingi konkreete asi ja kindlasti on kellelgi sama asi olnud, sellepärast ka see küsimine siin....äkki keegi saab näpunäiteid jagada.
Ettetänades
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 17.04.12 18:46 Tsiteeri
Ma arvan, et esimese asjana võiksid EGR klapi üle vaadata.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 17.04.12 18:47 Tsiteeri
Eks peale töristamist tahabki korra torude puhtaks köhimist, niiet esimene boost ei olegi midagi erilist. Diagnosti oled teinud? Kui pole, siis tee.
www.teemetünni.ee
Holari
postitati 17.04.12 18:53 Tsiteeri
See jöristamine on olnud üsna lühike ja ma seda torude puhtaks köhimist siinkohal ei pea vajalikuks. Ja see ei ole alati peale seda ja on suht juhuslik. Kui kohe talda anda, siis pole probleeme, aga rahulikult sõidul pigem.
Diagnostikat pole veel teinud, järgmise nädala alguses läheb hooldusesse
pika9
Registreerunud 16.06.11
postitati 25.05.12 14:40 Tsiteeri
Lase kellelgi süüdet kontrollida.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.05.12 14:58 Tsiteeri
Diislil pole süüdet.
Holari
postitati 27.05.12 19:49 Tsiteeri
Kuna teema tundub olema siin aktiivne, siis ajapuudusel ja praegu väga palju ei kasuta autot, siis asi veninud....niipalju, et diagnostika ei näidanud midagi, EGR oli puhas olnud, aga selle liikumises pidi olema jõnks, et ÃKKI jääb kinni, mine tea.....kuna ma ei ole väga selle ala meister, siis uuel nädalal Audisse, äkki ikka jõuan veale jälile...ei tohiks ju nii keeruline olla. Aga viga endiselt, et esimese kahe käiguga ei ole kohapealt minnes jõudu, kui lasen nt. Teise käiguga gaasi lahti ja siis vajutan uuesti, siis nagu oleks OK, kuigi tossab veits ikka, aga see vôib olla ka diisli puhul normaalne. Igatahes midagi oleks nagu kinni...õhk ei käi läbi, gaasi uuesti vajutamisel on turbo häält kuulda, ennem nagu ei rakenduks. Kas tõesti siis pole see viga nii levinud?
Holari
postitati 31.05.12 12:19 Tsiteeri
Sellega nüüd nii, et EGR oli suht puhas, torud polnud umbes, vaakumit tundus kah pidavat..... Imelik. Aga, panin plekitüki ette ja vaakumi kinni, tundus, et probleem kadus, aga peale mõningast sõitu hakkas põlema mootori tuli, kas see on siis seotud suurema tahama sisaldusega heitgaasides? Tõenäoliselt.....tundub, et EGR katki. Aga mis veel huvitav, siis ülemise tihendi vahelt lekkis, äär oli lahti, panin selle ka kinni, äkki oli üldse selles....nüüd muidugi saaks diagnostikas teada, mis viga on. Vaatan, äkki homme jõuan. Alt sissetulev toru oli veits õline, aga see vist on normaalne.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 31.05.12 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Holari
See vaakumi jutt on huvitav. 16V mootoril on EGR elektriliselt juhitav. Vaakumsüsteem on tõenäoliselt 8V mootoril. Või puhastasid mõnda valet asja :)
Kui EGR lihtsalt pimedaks teha, siis mootorituli on normaalne nähtus. Mootoritarkvara saab MAF-i abiga aru, kas klapp on lahti või mitte.
Ei tahaks uskuda, et õlised torud selle masina kapotiall normaalsed on.
postitati 01.06.12 04:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
EGR on siiski vaakumiga töötav, elektriline on Intake manifold flap, mis on kohe egr-i ees. 96kw mootoritel on jah mõlemad vaakumiga ja ühes tükis.
Kuskil siin oli ka õpetus, kuidas EGR-i õigesti pimedaks teha, eeldab VCDS-i olemasolu.
Holari
postitati 01.06.12 06:43 Tsiteeri
Jah, see alumine klapp liikus elektriga, ülemine EGR vaakumiga. Kas keegi suudab täpsustada seda õigesti tegemist, ma proovisin otsida, aga ei leidnud midagi, mis võiks aidata...äkki keegi? Eile tegin pikema tiiru töötab igati kenasti ja mulle tundub, et läheb paremini edasi ja kütte kulu on väiksem, kui see tuli kah nüüd kustuks ja midagi muud pekki ei keera. sest ma ausalt ei tahaks uut klappi osta...umbes 300eur......
postitati 01.06.12 09:30 Tsiteeri
Teema on SIIN, kuid see on siiski 1,9 TDi PD mootori kohta. Sind see ei aita vist. Kisu see EGR maha, löö läikima, vaata, et klapp korralikult sulguks ja kõvasti imedes avaneks. See pole mingi kosmoseteadus, lihtlabane junn hoopis. Puhudes või imedes saad ka membraani korrasolekut kontrollida. Samuti vaata üle vaakumvoolikud, veel parem, vaheta välja, sest tihti on need pragunend või kuhugi vastu hõõrdunud ning auk sees. Edu ja osta 300 eest midagi ilusat, mitte 300g alumiiniumi.
Holari
postitati 01.06.12 11:09 Tsiteeri
Kusjuures, ma võtsin selle maha ja puhastasin.....imesin ja liigutasin, kõik tundus nagu töötavat ja ka vaakumi voolikud on kenad ja värsked. Prooviks panin kinni....ja viga kadus. Võin muidui avada kah, see päris lihtne, äkki tõesti piisas korralikust puhastusest. Sest vaakuit hoidis ja liikus kenasti...vähemalt minarust:D
Amadeus
postitati 01.06.12 14:19 Tsiteeri
16V mootori EGR ja täiesti elektriline. Selle kõrval olev IMF samuti.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/product_images/e/255/408_275_002_001Z_1__77186_zoom.JPG
http://www.darksidedevelopments.co.uk/product_images/t/425/408_275_002_001Z_2__93431_zoom.JPG
Üks 16V pimedaks tehtud:
http://i300.photobucket.com/albums/nn31/struikie/B7%20avant/motor/IMAG0331.jpg
Mõned 2.0TDi-d on üllatuseks tõesti vaakumiga
http://www.egrvalve.co.uk/uploads/images/AudiA3Underhill.%20011.jpg
Holari
postitati 09.06.12 06:49 Tsiteeri
Aga millest võib madalalt olla tekkiv silmaga nähtav must suits? Madalalt gaasi vajutades....egr töötab tugevasti, ei usu, et see liga vara avaneb ja siis juba läbipôlenud gaasi liiga vara silindrisse suunab ja siis nagu hing kinni, äkki probleem juhtimises? Millest muust must suits?
postitati 09.06.12 11:39 Tsiteeri
Rõhulekkest.
Holari
postitati 10.06.12 17:38 Tsiteeri
Rõhu lekkeset? Ja tundub kuidagi uimane ka.....kus võiks see lehe olla? Mõni lõdvik on paguline?
Vabandage mu imelikke küsimusi, aga kuna elan Pärnus ja on olnud juhuseid, kus on tehtud ja mis tehti ilma asjata, nii, et ma pean endale selgeks tegema, et tagumikust ei saa ja kuna ma ise olen nats teiselt alalt...ehk mõistate.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 20.06.12 10:51 Tsiteeri
Rõhu leke turbo rõhu torudes. Vaata üle alates turbo külmast kojast, läbi vahejahuti kuni sisselaskeni. Kusagil võib olla pragu sees ja sealt so boost atmosfääri lendab. Aju laksab aga ikkagi kütet peale, küte aga vähenenud õhu kogusega täielikult ära ei põle ja ongi lont taga. Ideaalne oleks muidugi rõhu pool ära survestada.
Holari
postitati 21.06.12 20:56 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlejatele. Aga uued jamad aina tulevad.
Sellele uimasuse põhjusele sain vist jälile, viga oli vist õhukulu mõõtjas. Võtsin kaabli ära ja hakkas paremini tööle, polnud küll väga ergas, aga töö oli sujuvam. Aga nüüd palju hullem mure. Nimelt sõitsin, ùhesthetkes kadus jõud ja suri välja, paar korda läks käima, aga paari sekundiga suri välja ja pärast enam üldse ei läinud. OK, puksiir tassis koju ja hakkasin lahkama, mida teadsin ja arvasin. Esiteks paagipump, töötas, Filter vahetasin.....vaatasin kütet ka vaakumpumba juurest, sinna jõudis ka, võtsin tagasivoolu toru lahti, sealt ei tulnud. kas ei peagi, kui mootor ei tööta? Aga auto isegi ei luba. Üks variant, et paagipump liialt väikse survega, ja ei hakka käima. MIS VEEL???
Teine asi, mis mind ehmatas, oli tahtma kiht paagis, pumba korpus oli must, paagi küljed mustad, tundus olema tahm. Küte oli puhas. Kuidas saab tahm paaki? Kas on mingi võimalus, et tagasivooluga tuleb põlemisjääke?
Kunagi olen ühe teise auto sarnase juhtumiga jännanud, aga sellel oli paak puhas ja paistis läbi. Õli ei võta ja sinist ei aja, musta veits küll.
Palun jagame kogemusi. Sai küll pikk jutt, aga võimalike vead saan äkki teada. Ja mis veel,siis arvuti ei näidanud mingit viga.
Ettetänades
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 22.06.12 16:55 Tsiteeri
Siis kaku kaas maha ja kontrolli pihusteid. Hiljuti kustus ka 2.0TDI ära sõidu pealt ja ei mingit elumärki. Kui vigaselt pihustilt juhtme maha saad siis masin läheb käima. Samas see aretamine ja katsetamine, lihtsam oleks viia masin remonti.
Edu aretamisel!
Holari
postitati 23.06.12 10:44 Tsiteeri
Aga kas tahm saab paaki kuidagi läbi tagasivoolu? Ja kuidas on lood etteande pumbaga? Kas käib ilma või mitte? Ja kas pihusti riket näitab arvuti? Minul ei näidanud midagi.
Kurat kõige jamam on, et nädala lõpus hakkab puhkus ja pidime autoga Euroopasse minema, nüüd muidugi hea, et seal ära ei koolnud, aga eelarvesse lòöb kenakese põntsu.
postitati 23.06.12 12:38 Tsiteeri
Mis aasta auto sul on? Pihustitel on 7 aastat garantiid!
rantto
Auto: Kiired jalad
postitati 23.06.12 20:07 Tsiteeri
Pihusti vea näitab arvuti ära, võib ka mingit muud viga näidata. Passati puhul on pihustite garantii piiratud 250 000km. 7a garantiid tundub suht ulme, samas korralikult täidetud hooldusraamat nagunii vajalik.
Amadeus
postitati 23.06.12 21:29 Tsiteeri
PD mootorite kütusekanalid on plokikaanes. Teoreetiliselt võib tahma sattumine kütusesse olla võimalik.
Pihusti riket näitab arvuti. Kütuse pumpasid on kaks - paagis ja tandem kapotiall.
Holari
postitati 24.06.12 08:28 Tsiteeri
Tãnud kaasamõtlejatele. Homme proovin veel korra paagisisese pumba asendust, aga selle kõige põhjal arvan, et jama on ikka pihustites. Aga usun, et siin aitab ainult esindus.
Tegelt on autoks Mitsubishi Grandis, aga antud margimfoorumis infot eriti ei ole. Palun ärge siis kõvasti lööge ja palun mõistvat suhtumist.
H.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
