Pealkiri: põhja keerates käib nõks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2969)
probe2
Registreerunud 16.04.12
postitati 17.04.12 13:08 Tsiteeri
Mure siis selline et rooli põhja keerates ja sõites käib nõks. Täpselt niimoodi nagu annaks midagi yle. Kui kellelgi on sellega kokkupuuteid siis oleks hea kui annaksite teada. Autoks a6 2.8 q automaat. 1994
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.04.12 13:28 Tsiteeri
Amordipüstaku tugilaager ilmselt otsas omadega.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 17.04.12 17:49 Tsiteeri
Tugilaager või äärmisel juhul vedru pole korralikult pesas.
jarvequattro
Registreerunud 25.01.11
Auto: Audi A6 c4 Tdi Quattro ja Audi a8 d2 Tdi Quattro
postitati 17.04.12 18:50 Tsiteeri
Tervist!
Endal oli sama mure, et keerades käis nõks läbi( isegi nii kõva nõks,et tänava peal inimesed vaatasid kui keerasid kuhugi poole) ja kahlustasin tugilaagrit või vedrut . Kuigi veaks oli kõrvalistuja poole peale mootori ruumis roolilati juurdest kere puruks. Kui kohapeal rooli keerasid siis liigus roolilatt mõnusalt edasi tagasi.Põhjust ei oska öelda miks sealt niiviisi puruks oli läinud see. Sai seda kohta keevitatud ja viga kadus. Äkki aitab ja võib kellegil sama viga tulla siis teab seda kohta ka vaatada üle.Tegemist siis samuti c4 kerega audiga.:)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 18.04.12 04:50 Tsiteeri
Kui roolilatt lahti, siis nõksub see juba väikse keeramisega mitte alles põhja välja keeramisega.
probe2
postitati 09.05.12 19:36 Tsiteeri
Probleem ikka veel jätkuv. Uurisin tõstukil teie poolt mainitud vigu ei olnud midagi sellist, esisillas kõik korras ainult üks veovõlli kummikott tahab vahetamist. Abi oleks oodatud. Ükspäev oli isegi nii vali et rahvas vahtis.
Algselt postitas: probe2
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 09.05.12 20:06 Tsiteeri
Minul tekkis selline "kolks" siis, kui olid vales mõõdus vedrud (tihedama keerdude arvuga sama kõrguse suhtes) - panin orginaalid tagasi ja kadus ära.
c200
Registreerunud 23.02.09
Auto: 530d, taas üks audi õuel, see aga ootab talve ...
postitati 09.05.12 20:22 Tsiteeri
Aga tõstukil ei ole amordi laagril survet peal ja ei näitagi viga välja. Pigem lase kellegil rooli keerata, ise hoiad esivedrust kinni kergelt, kui viga amordilaagris, siis saad ise aru kumb kinni on. Seda siis maas ikka teha, mitte tõstukil.
Rehvivahetus Tartu lähedal (15 €, 10-17 tolli). Teise pingiga kuni 20 tolli (20€). Kasvõi öösel, hind kellaajast ja nädalapäevast ei muutu. Tel 5589462
probe2
postitati 10.05.12 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: c200
kohapeal keerates seda nõksu ei käi alles meeter või paar sõites
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 11.05.12 05:21 Tsiteeri
Äkki pooltelje viga? (kui alles sõites tuleb see heli)
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
