Pealkiri: Audi C4 salongiventika anomaalia.(kliimaga varjant) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1127)
Raits86
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi C6 3.0TFSI Allroad
postitati 15.04.12 04:54 Tsiteeri
Tere
Anaomaalia järgmine, käivitades auto hakkab ventilaator korralikult, või siis enamvähem korralikult puhuma. Aga umbes 3-5 minutilise töötamise järelt jääb seisma ja siis täiesti korrapäratult ta kord töötab ja sis ei tööta. Reeglina vaid korraks läheb tööle. Käega katudes ventavasid, sealt vaid õhkab kuid ei puhu. Pole vahet kas kont sees või väljas, käitub ikka nii, et ei liha ei kala. Milles võib olla probleem? Kas salongi ventikas või mingid peenemad anomaaliad?
Parimat
yanekk
postitati 15.04.12 05:07 Tsiteeri
Kas temperatuuri muutmisega jääb sama moodi tegema?
Best ET 12.08 :)
postitati 15.04.12 05:59 Tsiteeri
Esimene asi, mida mina kontrolliks, et kas ventikale koputamine kapoti all ei pane seda uuesti tööle?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.04.12 06:41 Tsiteeri
Ventikas omadega ilmselt otsas. Proovi kapoti alla koputada, kui hakkab tööle, siis viga ilmselt harjades.
www.teemetünni.ee
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.04.12 08:01 Tsiteeri
Haejade lõppemisele on veel iseloomulik vendi kiiremini tööle hakkamine järsemalt võetud kurvides. Vendi pistik on 2 klemmiga. 1 klemm on ühte pidi ja teine võrreldes esimesega risti, lase sinna 12v peale, vahet pole kumba pidi (valet pidi hakkab imema). Vent peab täis võimsusel käima hakkama siis. See, et sul salongi midagi ei jõua, võib olla põhjustatud umbes salongifiltrist.
yanekk
postitati 15.04.12 08:02 Tsiteeri
Miks tahate kohe haamriga kallale minna :D.
See 3-5 minutit on enam vähem see aeg, kui kliima suudab endale selgeks teha, mida peaks tegema.
Aga kui sisemine temperatuuri andur on tolmune ( mida see ilmselt 100% on ), siis hakkabki nii toimetama.
Best ET 12.08 :)
postitati 15.04.12 09:03 Tsiteeri
Otsing annaks kindlasti hunniku variante, mida proovida, aga kes ikka viitsib oma aega kulutada, las teised kirjutavad;) Igatahes probleemi kirjeldus on selline pooletoobine nagu tavaliselt siin ikka, aga mis ma ikka norin, mina teeks nii esmalt, et paneks manuaalselt ventika max puhumiskiirusele, kui siis ka ei puhu/ventikas ei tööta max pööretel, siis pole anduritega vast midagi pistmist, siis läheks koputama, ei pea haamriga, käega natuke:D Teemaalgataja võiks ka kirja panna, kas autkliimaseade või tavaline (manuaalne) kliimaseade. Seniks ei viitsi rohkem aega oletamisele kulutada.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
