Pealkiri: Suunatulede lüliti probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1206)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 13.04.12 18:42 Tsiteeri
Selline probleem siis A4, 2000. aasta, et sügisel seisis mul auto mingi kuu või 2 ja peale seda ei tööta suunatuled korralikult, kui liigutada hooba alla või üles, siis aeg ajalt jääb suunatuli põlema lihtsalt, ega hakka vilkuma. Vahest peab hooba mitu kroda edasi tagasi liigutama, et see vilkuma hakkaks. Ja vahest ei hakka üldse. Päris ära tüütanud see. Arvatavasti midagi kuskilt ära oksüdeerunud vms.. Oskab keegi öelda, mis aitaks, või on keegi sama probleemi ees seisnud..
Tänud ette..
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.04.12 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: raulk89
Tänud ette..
Suunatule hoob neid tulesid ei vilguta, otsi viga releest ja võid proovida ohutulede lülitiga mängida.
raulk89
postitati 14.04.12 17:00 Tsiteeri
Kas relee ongi seal ohutuloede nupu sees ve..?
Huvitav, googeldades, näiteks volkswagenitel vms, annab, et enamasti on suunatule kangi viga. Audi, ja volkswagen ja nee dju kõik tegelikult vag grupi autod..
Kas audidel siis on viga ohutulede lülitis..
Võtsin lüliti välja küll sealt, aga vaadata küll midagi sealt ei oska..
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
