 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 1.9tdi - 1999 - hamlet (Vastuseid: 98 | Vaatamisi: 19912)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 10.04.12 18:42 Tsiteeri
Prooviks ka oma autost pilte siia panna.Umbes 5aastat olen sellega sõitnud.
1.9tdi 81kw AFN
1999
Avant
esivedu
tumepunane metallik
manuaal
2x el.aknad
2x airbag
16" B7 veljed
kliima
kärukonks
el.peeglid soojendusega
puudu:käetugi ees.
http://album.ee/node/26609807/50304411
Viimasel kulmudega pildil on peale ostmist.
postitati 10.04.12 18:58 Tsiteeri
Kasuta kasvöi arvutis asuvat Paint programmi, et saada pildid sirgemaks.
Toimib igati edukalt.
Lisaks vöiks olla veidike enam infot masina kohta.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 10.04.12 20:04 Tsiteeri
Infot võiks küll rohkem olla;). Värv mulle meeldib.
Aga vot tulede kulmud kisuks küll kohe maha
Pat.
TQ
postitati 10.04.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Pat.
Värv on ilus jah.
Pat, kulme enam pole, kui kiigata hilisemaid fotosid :P
hamlet
postitati 10.04.12 20:30 Tsiteeri
Just-kulmud võtsin pea peale ostmist kohe maha.Muidu suht keskmine liikur-peale ostu õõtsad vahetasin Swagide vastu;uus Varta aku sai ostetud;õli vahetasin 5w-40 asemel 10w-40.Midagi väga metsa pole veel läinud:rihmad rullikud,käbi vahetati 2.5aastat tagasi.M-rtsis sai kindlustuse kaudu uued stanged ette ja taha+peaaegu värviring;omal tuleb lasta kapott ja vasak tiib värvida.Madalduse tahan eemaldada ja vast saab laternad ka ära poleeritud.B7 velgedega olen rahul ja 4x Nankang NS-2 uued rehvid (veidi sellised plastised kui kuidagi kirjeldada).Vahetaks aut. kasti vastu kui oleks huvilist,sest oli käe op. ja veidi paha tõmmelda selle kepikastiga.
Patrick
postitati 10.04.12 20:31 Tsiteeri
Pat.
Värv on ilus jah.
Minu paha:P.
Thank god, et pole :D
TQ
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 10.04.12 21:39 Tsiteeri
Tee palun teema pealkiri korda ja ka sisuga võiksid tegeleda, oled pikka aega kasutaja foorumis olnud, seega peaksid teiste teemasid lugenud küll olema juba.
hamlet
postitati 17.04.12 19:59 Tsiteeri
Panen siia meenutuseks kirja mõned tööd mis täna 17.04.2012 tehti:
summuti sukk vahetati
esimesed klotsid+kettad ZF
kasti õli Valvoline
vasakpoolsed õõtsad Swag
veovõlli kaitsekumm
rooliotsa kaitsekumm
U-rauad mõlemad Swag
Tööd teostas Tartu MT-Autohooldus.Auto on nüüd tõeliselt vaikne ka kehvadel teedel.
u. 2aastat tagasi vahetatud tagumised kettad/klotsid: Delphi.+tagasilla puksid.
Täpselt aasta tagasi sai auto uue karteri vanni...kui abikaasa libedus eksamit läks Raadile tegema.
Umbes aasta tagasi sai kliima uue täitmise+õlitus. (kliima kutu millegi pärast :-( )
Umbes aasta tagasi MAF vahetatud Bosch.
Käigukasti täisnahast uus kott sai lastud teha 1.60e eest.
Peale ostu kohe uus Varta aku.
hamlet
postitati 23.04.12 06:44 Tsiteeri
Tulede poleerimine:
Console
Registreerunud 09.03.11
Auto: Audi A4 B5 1.9 66kw
postitati 23.04.12 11:10 Tsiteeri
Aitame siis..
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/529683_439247982756370_100000135162535_1967345_1285069776_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/562450_439248129423022_100000135162535_1967350_1268361386_n.jpg
hamlet
postitati 23.04.12 11:43 Tsiteeri
Tänam! Eks ma õpin varsti ära.Natuke kiirustasin teipimisel kuna kell oli juba 20.00 ja 21,00 lõoetasime.
hamlet
postitati 24.04.12 17:17 Tsiteeri
Uued pildid tuledest. Kui hoolega vaadata siis äärtest vajab veel poleerimist.Ilmselt peab ikka maha kiskuma selleks.
http://album.ee/node/26660733/50304411
Arutaks teemal:kiletamise,lakkimise plussid-miinused, et kumba teha?
Neid pildil olevaid villakettaid ei kasutanud ja lisaks oma pastale kasutasime kahte erineva teraga auto värvipastat.Oma pastaga tegime lõppviimistluse.Selle 2.70e-sega ;)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 24.04.12 17:23 Tsiteeri
Muidugi võta maha.
Pistikud maha, pealt 2 kruvi ja ongi lahti. All seespool on naga, ära seda ära lõhu. :)
hamlet
postitati 24.04.12 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Muidugi võta maha.
Jääb siis nädala lõpuks see tegemine.Muidu ilus.
hamlet
postitati 24.04.12 17:31 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda palju võiks maksta välistemperatuuri andur? ...mis stange taga on.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 24.04.12 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Soovitaks küsida Javest Balticust:) Javest Baltic OÜ
hamlet
postitati 24.04.12 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
OK
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 24.04.12 18:03 Tsiteeri
Muidugi võta maha.
Siiski on esituli kolme kruviga kinni- kaks peal ja kolmas all suunatule pool. Tule kätte saamiseks peab seda vastavalt tulele kas siis paremale või vasakule poole liigutama.
Vorsprung durch Technik
hamlet
postitati 26.04.12 06:23 Tsiteeri
Käru pistikuga sain asjad korda.See käib lihtsalt keerates alla.Aga on väga ära oksüdeerunud ja soovitati ära vahetada Respo haagisele sobiva otsikuga.Neid otsikuid saab osta Vasara51 Timecolori kõrval poes.
hamlet
postitati 26.04.12 08:28 Tsiteeri
http://www.uniters.com/file.php?file=61
Kas keegi on istmetel katsetanud= Leidsin keldrist täiesti täis purgi 500ml.
Protector siis.Cleaner tuleb vist juurde osta aga see võib ka teise firma toode olla.
hamlet
postitati 26.04.12 09:18 Tsiteeri
Ravoralist saab komposiit karterikaitse mis katab ka käiguosa ära-nii et selle ostmine suvel veel ees.
135e oli pakkumine. 6mm peaks olema ja u. 5kg kaaluma.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 26.04.12 10:15 Tsiteeri
Kuidas esitulede valgusega rahul oled?
Kas pooltuled näitavad hästi?
Mul on nii, et täistuled on täiesti rahuldavad, aga pooltuled ei näita kohe üldse. Ei tea milles asi võib olla. Regulaatorist on ka pandud nii üles kui saab.
hamlet
postitati 26.04.12 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
Ega need pooltuled hästi näidanud.Pole veel poleeritud tuledega pimedas sõitnud.Osram Night Breakerid sees siis enamvähem.Mul selline asi et kui pikemalt sõita siis tuled lähevad tugevamaks.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.04.12 10:43 Tsiteeri
Mul on selline all. Hinda annab veidi rääkida ka ja soovitan soojalt ka paigaldus sealsamas lasta teha... see maksab mingi 6-10 euri ja usu mind, tasub end ära. See kate on ikka väga suur ja päris raske. Ise selle alla punnitamine on võrreldes 6-10 euroga üsna kole töö.
Kate ise on aus. Katab väga korralikult ja pikalt kõik ära ja kannatab rohkem kui auto ise.
R
hamlet
postitati 26.04.12 17:58 Tsiteeri
Ega kellegil pole facelift tulesi laenata lakkimise ajaks-nii kaheks päevaks? Palju vist soovitud? :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
