Pealkiri: koonus filter & sumpa modimine (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5504)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.04.03 10:59 Tsiteeri
Ei hakanud kahte eraldi teemat tegema, jahuks selle asja ühes kohas läbi :)
Paljud vast teavad, et mul testmiseks hetkel koonus peal ja plaanis on teha talle veel korralik shield, lisaõhu asi ära lahendada ja tegelikult üldse Green-i koonus panna (kui see umbes samas hinnaklassis on samade näitajatega).
Küsimused mis minusugusel dumbuseril tekkisid, on järgmised :
1. Kuidas on koonusfiltriga, kas "suurem" on alati parem ?
2. Kuidas kaugemas tulevikus koonus mootorile mõjub (talveks kavatsen ta küll ära võtta), räägitakse et vähendab mootoritööiga ?
Ja sumpa kohta ka paar küsimust :
1. Plaan võtta kat vahelt ära ja seda nii, et
paun jääks alles, (ülevaatuse seisukohast siis), või tasuks teistmoodi kuidagi teha ?
2. Kuna uut sumpajooksu ei kannata osta, siis oli ka väike plaan tagumist potti
väheke modida, (võibolla sõelad välja jne), samas olen kuulnud, et siis muutub vastusurve ja see on siiski tähtis, kuidas selle asjaga täpsemalt on ?
Vabandan kohe ette, kui netis täpselt sellisel teemal juba kuskil jahutud ja minul asi kuidagi kahe silma vahele jäänud.
kristyan
Registreerunud 20.11.02
Auto: s8
postitati 01.04.03 12:35 Tsiteeri
Sumpal võtsin ma ka tagumise potil sõelad välja ja auto läks madalatel põõretel palju erksamaks.
Kohalt minna on väga raske ilma naela ringi lastmata ja hääl ei läinud ka eriti valjumaks kui muidu.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.04.03 13:45 Tsiteeri
Loogiliselt võttes suurem koonus peaks parem olema, annab rohkem õhku läbi, aga seda vahet sa tagumikuga vaevalt tunned. Mis sumpsi puutub siis korralik torukokollektor igati abiks. Kati eemaldamine samuti tuntavalt asja muudab (eriti vanematel isenditel kipuvad puhta umbes olema). Mis puutub püttide tühjaks loopimisse, siis ma eriti optimistlik ei oleks kuna teatavasti kipuvad siis tekkima igasugused resonantsid mis takistavad gaaside väljumist ja tekitavad mõtetut metalset plärinat. Kati asendaksin korraliku resoga (ülevaatusega tekib arvatavasti jama) ja taha otsiks mõistliku firma poolt valmistatud sport püti(d). Sellisel juhul peaks juba mineku vahet tagumikuga tunda olema ja erit just siis kui pöörded lõpupoole kisuvad. Sellise ürituse puhul saad kaasa ka mõnusa madala jõmina mida pöörete kasvades lausa lust kuulata. Muidugi vajalik peale seda ka pritse (karba) ümber regullida, sest kui välja läheb teistmoodi tuleub ka sisse vastavalt sellele lasta. Ei tähenda penakulu kasvu pigem vastupidi.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 01.04.03 14:38 Tsiteeri
kui viimast potti ostam hakkad siis saan vist sullegi abiks olla, sest leidsin täna kogematta ühe "augu" kust simonz`i toodangut hea hinnaga saab...homme lähen endale midagi sealt kokku leiutama...
raivo
Registreerunud 15.11.02
Esialgne postitaja tuumamees
Ei pidavat olema alati parem. Küsisin ise kah seda ennem kui omale koonuse ostsin. Miks? kahjuks ei mäleta enam.
üldiselt ei pea seda talveks ära võtma, eeldusel et sa mingit meeletut CAI'd sinna ei areta. või kui aretad, siis piisab ka selle cai eemaldamisest.
teoreetiliselt võib ta mootori eluiga vähendada, aga usun et sa jõuad auto juba 5x maha müüa, ennem kui miskit tunda annab. see probleem pidi rohkem Turboga autosid puudutama( ja pisut valusamalt;) )
kõige mõtekam tõesti see vahelt ära võtta, kuna muidu võib sellist imelikku lärmi tekitada (resonantsi nagu siin juba mainitud on).
endal plaan sama asi teha, ning soovitati Kadaka teel asuvat Summuti maailma (või muu analoogse nimega koht) kus töö pidi kiire ja kvaliteetne olema.
ma lasin spetsiaalselt ehitada omale "sport"püti. tulemus oli see, et auto ainult lärmas, ning minek nüüd küll ei paranenud. pigem halvenes. ainult plärinat Sa sealt saad (fleimi teema raudselt) muud küll midagi. ainult siis kui lased ära vahetada täis jooksu (alates kollektoritest kuni lõpuni) siis märkad vahet.
siin räägin omast kogemusest ning paluks mingit fleimi nüüd siin mitte tekitada.
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 01.04.03 16:39 Tsiteeri
HELLO
Aga kuidas see viimasepoti tühjendamine käib? kas pealt lõhki ja sisu välja ning lõpuks kinni?
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 01.04.03 16:46 Tsiteeri
Täpselt nii ta käib. Hääl läheb küll julmemaks (see nn. audilörin tuleb rohkem esile) ja seda eriti siis 5 and up silindri puhul. Mineku poole pealt ta kehvemaks ei lähe, kui ainult tagumisega 1-0 teed.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
ZZZ 705
postitati 01.04.03 16:52 Tsiteeri
mul ainult 4 silindrine
aga tõmme siis läheb paremaks?
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 01.04.03 18:21 Tsiteeri
njah, räägitakse et kui EL-i jõuame lähima aasta-paari jooksul, siis läheb jamaks, kui kat. peab olema, aga teda all pole. Millegipärast usun, et aparaatidega on võimalik kindlaks teha, kas katt on all ja töötab või mitte. Muidu oleks pooled autod juba saksas ilma katita...
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 01.04.03 19:24 Tsiteeri
_________________________________
kaldun arvama et kati asendamine toruga asja hullemaks ei tee(v.a.ülev).
20V mootoril võiks "vabamaks" muuta viimase poti küll(või vahetada spordiks), kuna olen kusagilt kuulnud(loe lugenud) et audidel hoolitseb vasturõhu eest keskmine pott. vasturõhku on vaja keskmistel ja madalamatel pööretel momendi saavutamiseks. kui tahad "kõrgeid" kW-e, siis löö kõik siledaks(ei soovita). btw 20V-l on üks hea asi juba standardis - torukollektor nimelt:D
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 01.04.03 21:29 Tsiteeri
ülevaatuse vendadel peaks suht ükskõik olema kas sul on see paun seal või mitte, aga karta on, et kui sul kat eemaldatud siis co ei jää kindlasti katiga autole lubatu piiridesse (0,5 vist oli max)ja nii nad selle kindlaks teevadki :P
mul tuttava a80 86 a 1,8 66 kw on passis kat kirjas, ülevaatusel vennad otsisid segaseks ennast ja mida pole seda pole, samas co oli lubatu piirides ja nii nad siis oletasid , et ju see kat seal ikka on kuskil, kui co oleks üle 0,5 olnud vaevalt oleks ülevaaatus tehtud saanud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 01.04.03 22:31 Tsiteeri
Kui plaan ikka KAT minema lüüa, siis mina soovitaks sul selle kati sealt komplektselt ilma lõhkumatta ära võtta ning garaasi riiulipääle paremaid aegu ootama panna. Point nimelt selles, et kui ülevaatusel või kunagi lähitulevikus EU-ga sellel teemal probleeme tuleb siis saab selle kohe ja valutult tagasi installida. Põhimõttelislt mingit rämetat tõmmet selle KATi jee löömisega juurde kyll ei tule, kui tuleb siis karta on et mootor närib rämedalt õli ja see jääkidemöga on kati umbe tõmmanud & co.
Igatahes mina olen üks neist kes kohe (kuulujuttede põhjal) selle Kati-poti alt ära aretas ja kruvika tyhjaks urgitses, ning sama pott sai alla tagasi toppitud, ainuke asi et sinna potti sisse sai toru installitud, muidu tekkitas sellist rämedat kõlinat. Igatahes igasugune juttude põhjal olev effekt et a'la seljatugi hakkab ragisema jäi tulematta, ning roheliste seisukohalt olen yxs kole looduse resotaja, ülevaatusel kah CO tõusis, kusjuures koos kattiga oli asi praktiliselt 0.
Sumpariga on nii, et kui lihtsalt midagi tühjaks lõhud siis saad ainult kõvema hääle, teinekord isegi häiriva ja muud ei midagi. Soovitaksin sul ikka miski firma potti alla toppida ntx remus. Või kui mõni spetsialist oskab midagi normaalset keevitada siis oleks see kah alternatiiviks.
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 02.04.03 06:04 Tsiteeri
Oma Coupel sai kat eemaldatud ja koos õhufiltri karbi "juustutamisega" läks tiba erksamaks küll (vahetades 3 käigule käis korraks kets veel ringi, enne vaevu teisega rehvi libistas). Kat-i asemele sai lihtsalt toru pandud (lambda andur sai ka torusse aretatud) Coupe kat mul siiani alles ja väikese papi eest olen nõus selle eksperimentide tarvis loovutama. Tagapütt oli Coupel niigi väsinud ja kati eemaldamine tegi hääle tüki maad valjemaks. Kui su Quattrol tagapütt korralik, siis ära seda küll ära retsi, sest see sinu autole ilgelt pappi maksab. Osta parem mingi otse läbi universaalpütt (n Simons) ja lase põlved külge monteerida.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 02.04.03 07:21 Tsiteeri
nii nii, küsin ka siis asjakohast. läinud nädalavahetusel tekkis kahtlane auk taga summi torusse. tekkis plaan kohe sport summ alla panna. käisin siis seal Walkeris (hiteci või midagi sellise kõrval) seal mees vaatas ütles et oi oi tehase poolt toru kollektor ja 60'ne toru põhja all. Kas jutt õige et põhimõtteliselt piisab kui aint tagumise otsa ära vahetan , kuna põhja all olev toru ja pütt pidi niigi olema lihtsalt läbiv toru. momendil lörin on aus aga tips valjuks kisub. kas on tolku kui ülejäänud jätan samaks ja vahetan aint tagumise püti ära ?
või peaks midagi muud ka vahetama, et efekt ja asi ära tasuks ?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 02.04.03 11:53 Tsiteeri
Sumpa osas jään vastuse võlgu, aga kogemustest katiga - toru läbiga jäin vahele. Et mitte osta originaal katti (mille hinda ma parem ei hakanud uurima), sai ostetud mingi universaal katt ja vahele aretatud. Mul oli lugu nimelt selles, et kati keraamika põrus lahti ning hakkas sõiduajal metalset kolinat tekitama.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
postitati 02.04.03 15:18 Tsiteeri
Räägiks siis omadest kogemustest kahh nats.
Mul on siis tehtud nii et katt on vahelt läind kogu kupatusega ning viimane pütt on sport. Vahel on veel orig. reso. See et hääl parem on, ei vaja seleteamist. Mis aga puutub MINEKUSSE siis ei muutund midagi ja ei hakkagi muutuma kui sa ei tee kollektorit ja kogu jooksu. Kõik muutused on psühholoogilised! Lisaks filtri kohapealt on tehtud nii et (koonust ei saa panna) sitakogumise krempel on vahelt läind ja toru jookseb pampri ava taha.
Ehk siis asi on nii nagu Raixx eespool kirjutab... :)
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 02.04.03 15:42 Tsiteeri
Selle parema mineku koha pealt on ICE-l õigus - muutused on psühholoogilised. Üldse on nii, et ükskõik mida autol vahetad-remondid, kohe on nagu uus ... :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 02.04.03 16:49 Tsiteeri
Torukollektori kohta üks küsimus... neljasilindrilistel on hea, kollektor on kas 4-2-1 süsteemis väi 4-1 süsteemis... aga kuda on see viie silindrilistel, nt minu enda oma kas siis vaid 5-1? ja asi veel ka ju selles, et ega seal ruumiga eriti laiata pole, kuda selline sinna ära mahutada? Tuumamehe 20V-l on asi seal tiba teine, minu 10V-l jälle just sellel poolel kus sisselase, seal ka väljalase ja muud kõik vidinad, isegi õhufiltrit on sitaks raske vahetada :(
Aga selle mooduse kuda sinna koonust panna mõtlesin siiski välja :)
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 03.04.03 07:29 Tsiteeri
Räägi mis moodi koonuse sinna aretad
ranz
postitati 05.04.03 15:20 Tsiteeri
Nu sealt kus muidu võetakse soe õhk ja sealt kus muidu õhk peale tuleb... sinna panna vahe jupp ja tuua koonus otse ette iluvõre taha :)
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 05.04.03 18:55 Tsiteeri
koonusest - kui sa ei ehita korraliku külmaõhu juurdepääsu või ei pane kohta kust saad külma õhku on asi mõttetu (või negatiivne). Teoreetikud ütlevad 2-3 kraadi kõrgem temp -1hp (see küll racing maailmast-aga ikkagi)
sumpast - kõik väljalaske õgvendamised kannavad eesmärki - parem kõrgetel pööretel, iseenesest 2,3 20V on kõrgelt käiv mootor. Mis puutub kati asendamisse siis kunagi ise tehtud varjant: poti sisse kati asemel pandud läbipuuritud seintega toru ja ülejäänud ruum täidetud kivivillaga.
torukollektor - 2,3 20V-l pandi audile 1989 ja 90'nda poole peale kuskil. Pärast ilmselt avastati, et liiga kallis lõbu. Kui seda veel pole siis soovitan selle vidina leidmisest alustada. Vaja ka veel peale kollektorit olev tükk "kaasa võtta", edasi peaks väljalase sama olema.
ranz
postitati 06.04.03 14:11 Tsiteeri
Selle kati koha pealt... kas see kivivill seal see ära ei söestu ve??? seal ikkagi ju kuumus veel üpriski suur...
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 06.04.03 14:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
eks neid kivivillasid on kah erinevaid. ega iga kivivilla ei tohi ka ehitusel nt korstna lähedusse panna!
www.auto24ring.ee
ranz
postitati 06.04.03 14:44 Tsiteeri
Seda küll jah... kuid tahad sa öelda et korstna temperatuur küündib 1000C-ni... ei usu nagu eriti... kuid selline temp on umbes väljalaske kollektoris sees, katini jõudes see küll tiba jahtub aga mitte märgatavalt.
Ärga kõvasti pekske kui seda temp asja valesti mäletan... koolist juba pikk aeg möödas ka :P
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 12.04.03 13:10 Tsiteeri
Ega ma tea mis sest kivivillast seal sai. Kindel on see, et kivivill kannatab otsest tuld (loe: temperatuuri ja mitte segi ajada klaasvillaga) vabalt.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
