Pealkiri: Sigaretisüütaja/kliimaploki valgustus puudub (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2810)
Console
Registreerunud 09.03.11
Auto: Audi A4 B5 1.9 66kw
postitati 10.04.12 08:37 Tsiteeri
Mure selline, et sigaretisüütaja ja kliimaplokil puudub nuppude valgustus. Sigaretisüütaja ja plokk muidu ise töötavad, ainult valgustus puudu. Kaitsmed olen üle vaadanud ja seal on kõik terved. Kardan, et on kuskil lühist saanud aga kas neil on eraldi veel kusagil mingi kaitse vms ? Kuskohast peaksin veel viga otsima ?
EDIT: Küsiksin siin korraga, ehk saan ka sellesosas abi.
Kui pikad on A4 B5 numbritule/jalavalgusti pirnid? Kas 36 või 39 mm ?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 10.04.12 08:39 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82401
Teema kliimaploki kohta, seal näidatud isegi kuidas pirne vahetada.
Samuti on sigarisüütajal väike pirnike, ilmselt on läbi läinud lihtsalt, seda peaksid täpsemalt teada saama DIY alt C4 valgustuse teemast.
Defu - Matu
Console
postitati 10.04.12 09:03 Tsiteeri
Ma arvan, et pirne ei ole vaja vahetada, kuna lakkasid nad töötamast korraga. Arvan, et on lühist saanud, kuna käigukangi nupu valgustuse juhe on ühest kohast "murenenud" ja ilmselt sealt siis lühist andnud kuna voolu sai süütajast.
MatuAudi
postitati 10.04.12 09:16 Tsiteeri
Siis sa juba tead milles asi on, juhtmed läksid lühisesse, kaitse läks läbi.
Võtad kaitsme karbi ette, ning vaatad mis kaitse läbi, vahetad ära ja asi korras jälle ( muidugi tuleb lühise tekitanud juhe korda teha eelnevalt).
Osad kaitsmed on siis juhi küljel armatuuri otsas.
Defu - Matu
Console
postitati 10.04.12 09:35 Tsiteeri
Juhipoolsed kaitsmed küljepeal on juba läbi vaadatud ja seal on kõik terved.
Ülejäänud kaitsmeid ei tea. Kuna ei tea kuskohast otsida. Ehk selles osas keegi valgustab.
MatuAudi
postitati 10.04.12 09:42 Tsiteeri
Millegipärast google ei aidanud mind praegu kiirelt sirvides. Kuid ilmselt on kapoti all, akna serva all kohe üks karp, kus releed ja paar kaitset. Ning kui seal pole, siis ehk on võimalus, et rooli all paneeli taga on mõned kaitsmed koos releedega.
Defu - Matu
Console
postitati 10.04.12 15:15 Tsiteeri
Roolialused kaitsmed sai ka üle vaadanud, seal olid 2 võimsamat ja üks viieline kaitse. Rohkem ei näinud. Need kõik olid terved. Igaksjuhuks vaatasin veelkord üle ka küljekarbi kaitsmed, samuti kõik korras. Kapoti alla veel ei jõudnud.
Kui kapoti alused kaitsmed ka korras, siis ei jää vist muud üle kui kõik see kliimaploki kupatus laiali kiskuda ja vaadata kuhu juhtmed siis jooksevad.
postitati 10.04.12 15:25 Tsiteeri
Jällegi esitan sellise primitiivse küsimuse, et kuidas veendusid kaitsmete korrasolekus? Sa poleks ei esimene ega viimane, kes ainult visuaalsel vaatlusel viga ei tuvasta:cool:
Console
postitati 11.04.12 11:41 Tsiteeri
Veendusin vaatlusel, kaitsmed olid ilusad puhtad. Kas kellegil ei leidu kaitsmete tabelit või mingit sellist asja kus oleks näha mida mingi kaitse tähendab ?
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 11.04.12 11:56 Tsiteeri
Kas see skeem mitte B5'l kaitsmete kaane küljes?
http://tech.bentleypublishers.com/thread.jspa?threadID=27625
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/29-27625-269829-4087/AudiA4FuseBox.jpg
http://www.unm.edu/~trogdor/5771fuses.jpg
Console
postitati 14.04.12 08:27 Tsiteeri
Nonii.. eile kiskusin sigaretisüütaja laiali ja selgus, et pirn ongi läbi. Tõenäoliselt on siis ka need muud kliima nuppude pirnid läbi. Sigaretisüütaja pirni vahetamine on küll aga paras ulme, kuna pirn on joodetud külge. Mõttekam on vist terves tükis see pirnimajandus koos terve pirniga välja vahetada. ;)
MatuAudi
postitati 14.04.12 08:43 Tsiteeri
Sigarisüütajal on jah see pirni vahetus natuke keerukam, kuid natuke nokitseda viitsid, siis saab hakkama ilusti.
Defu - Matu
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
