Pealkiri: Quattro ja ülevaatuse piduristend (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 9820)
postitati 10.04.12 05:13 Tsiteeri
Painab veidi see küsimus, siiani käidud tehtud, kuid kas on päris õige ilma lisarullideta. Tekitaks väikese arutelu sel teemal, kuidas kastile ja torsenile mõjub näit. tagarataste paigalolek, kui esimesi kontrollitakse ja vastupidi. Erinevatel autodel ju lisaks ka erinevad lahendused. (B4,C4,C5,C6, autom., manuaal).
postitati 10.04.12 05:24 Tsiteeri
Ma võibolla olen veel sutike hommikust uimane ja mõistus ei tööta, aga kas mitte sidurit all ei hoita pidurite testimise puhul ja kas sellest ei piisa?
postitati 10.04.12 05:53 Tsiteeri
Olen ise sama mõelnud ja vahel ülevaatajale ka maininud. Mõni on ise selle stendi vahele jätnud, kui on aru saanud, et quattro.
Algselt postitas: audi_a4_v6
Torsen on süsteemis sees olenemata siduri asendist.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.04.12 06:04 Tsiteeri
Pannakse üks ratas ühes suunas ja teine teises suunas pöörlema, ongi mure lahendatud. Sedasi on muidugi oht, et pidurite pidurdusjõud pole piisav enam seoses klotside-ketaste kulumisega.
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 10.04.12 06:10 Tsiteeri
Nüüd ehmatasite mind ära oli täna plaan minna, just tagumisi pidureid kontrollima.:(
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 10.04.12 06:13 Tsiteeri
Torsen on lihtsalt iselukustuv diferentsiaal(mitte LSD), keera sa seda taga- või esitelge eraldi niipalju kui tahad. TÜV stendis ei juhtu küll midagi selles plaanis traagilist(liikumised aeglased). Midagi huvitavat võib hakata juhtuma kui quattrot pukseerima hakata üks sild õhus, teine maas(kiire liikumine). Aga eriti ei panustaks isegi sellele mitte.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.04.12 06:21 Tsiteeri
Vahekast tuleb neutraalasendisse panna :D. Tõenäoliselt võib mõne ülevaataja ära hirmutada selle nelja rulli jutuga, niiet pidurid jäävad proovimata :)
Aga reaalselt ei tohiks midagi juhtuda. EDL-ga masinatel EDL ei toimeta kuna mootor on tühikäigul. Self-Locking torsenid teoorias sõidavad piduristendist minema. Praktikas vist mitte, kuna veojõudu antakse rataste, mitte mootori poolt.
Haldex masinatega pole üldse probleemi.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 10.04.12 06:22 Tsiteeri
Mina pole ülevaatusel küll mingeid lisameetmeid märganud, testitakse pidureid nagu ikka. Pidurite testist mööda viilimine on muidugi üks mõistlikemaid plaane üldse :)
veekaheksa
postitati 10.04.12 06:26 Tsiteeri
Torsen EI sõida piduristendist minema, kui stendi poolt rattaid pööratakse. Torsen libiseb kenasti läbi. Maha sõidab sealt AINULT 100% lukus keskdiferentsiaaliga masin(a'la jeebik, mis on keskdiffri lukku keeranud).
Auto: 6x4x4
postitati 10.04.12 08:13 Tsiteeri
Torsen ei sõida kuhugi stendi pöörlemiskiiruse juures. Samuti pole probleeme sellega kui tehakse teste haldex süsteemidele või teistliiki õlijõul lukustuvatele kesklukkudele. Kui elektrisüsteem takistab siis jäetakse auto lihtsalt seisma ja sõtkutakse vähe tugevamalt piduripedaali - esimene vajutus ja pomm töötab täiesti piisavalt.
Täiesti pseudoprobleem. Pigem mõelge kui huvitav on hübriidautodel CO'd mõõta, kui see iga pisema kiirendupedaali mitte puutumise peale ennast välja suretab :D.
postitati 10.04.12 08:50 Tsiteeri
Asi selge, las rullivad rahus. Kuna sellist teemat enne polnud, siis abiks ikka.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 21.04.12 15:07 Tsiteeri
Täna sai siis 3h automaatkastide remondikohas istutud ja juhuslikult hakati mulle sellest teemast rääkima. Nimelt omab siin üks vanem mees 2000 aasta Audi S8`sat. Käis siis teine just hiljuti ülvaatusel ja ütles seal, et tal on quattro ja te ei tohi piduritesti talle teha. Ülevaatuse omadele see ei meeldinud ja helistati ülemusele, kes uuris asja ja ütles,et pole häda midagi. Niisiis testiti pidureid, mille tulemused imestasid ülevaatuse omasi kah. Mingil skaalal oli ta 5 saanud, tavaliselt autodel pidi 1.5-2 olema. Piduritesti käikus oli ka diferentsiaalist 1 dl õli välja visanud. Kuna siin audi esindust pole siis helistati VW esindusse, kus keegi ei osanud sellel teemal rääkida aga edaspidi keelati quattrotel piduritesti teha. S8 omanik vaatas ka autos olevaid vanu pabereid ja nägi,et kunagi varem pole selle autoga piduri testi tehtud. Remondimees arvas siin, et ju pidi auto diferentsiaaliga kah pidurdama,et nii hea tulemus saada.
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.12 16:00 Tsiteeri
Sellisel juhul jättis see ülevaatuse kodanik teadmatusest käigu sisse kui stendis oli ja veojõukontroll (ESP) ja keskmine õlijõul "kinni surutav" kesklukk hakkas oma tööd tegema. See on nüüd küll puhas teadmatus, kuna sellel kerel pole torsen keskel. Kindel laks, et piduritesti tuleb automaadi puhul neutraalse käiguga teha ;). See, et ei tohi või midagi juhtub õigetel töövõtetel - BS! Tartus pidin küll korra oma samalaadse isendiga juhendama, et samat olukorda ei tekiks. Vaadati kah, et a8 ja quattro ja kuna teadjamat kodanikku kohapeal polnud, siis hakati kukalt kratsima. Väikse juhendamise peale sai asi tehtud ja probleemideta. See oli muidugi aastaid tagasi :). See, mis tulemuse stendis saab ei sõltu pigem piduritest vaid masina raskusest ja rehvide pidamisest stendi rullikutel :P.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 21.04.12 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Eks vaatan äkki õnnestub teada saada kas käik oli sees või mitte. Samas jälle on imelik ,et audi omanik oskas sellise jutuga sinna minna ja miks tal varem piduritesti pole tehtud.
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.12 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Pole see D2 kere mingi tuumafüüsika, olgu siis A või S mudeli eesotsas :D.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 21.04.12 18:45 Tsiteeri
Lugesin just ka saksa foorumeid. Kuna rullikud liiguvad väga aeglaselt siis jah probleemi ei tohiks tulla. Muidu osad rääkisid kuni 4km/h võivad rullikud liikuda, osad aga rääkisid max 7km/h.
Enamus teemades aga ei räägitud kiirusest midagi. Niiet ülevaatusel quattroga probleeme ei tohiks tekkida. Ju soomlastel oli käik sees :D
silver689
Registreerunud 21.09.08
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro Manuaal
postitati 27.11.12 11:51 Tsiteeri
Mitte ühelgi Audil pole piduristendis probleeme kui auto on korras. vw 4motion ei lase teha piduritesti aga kui auto seisma jätta ei tööta Haldexi pump ja testi saab teha. Jeep grand cherokee ei lase testi teha. Mõnel Subaruga on probleeme aga kui kavalust kasutada saab hakkama. Kui piduristend aeglasema kiirusega tööle panna või mootor seisma jätta ja vahekastist neutraal asendisse panna. Vot nii !
no1
Registreerunud 22.02.09
postitati 27.11.12 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: silver689
Kui mootor seisab, kas pidurivõim töötab?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 27.11.12 17:51 Tsiteeri
Oli juttu pukseerimisest. Meenub kaugest minevikust seik, kus teisaldati ühte quattrot (äkki oli kiireaudi valge 200, mis kiirendustel ilma tegi?). Tol korral sai küll teisaldusfirma korraliku nahatäie ehk siis selle pulli kinni taguda. Kui mälu ei peta.
postitati 27.11.12 18:31 Tsiteeri
Tegelikult ei tasuks kavalusega üritada teha seda, mida auto muidu ei lase.
silver689
postitati 28.11.12 06:12 Tsiteeri
Autod ongi selleks et neid üle kavaldada. Tegelikult on piduristendis see kiirus nii väike et sellega ei juhtu midagi. Audil on mehhaaniline nelik aga need 4motionid ei lase sellepärast et bs saab info et toimub rataste läbilibisemine ja hakkab tagumisi kaasa vedama. Loomulikult pukseerida ei tohi sellest peaks iga loll aru saama.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.11.12 06:41 Tsiteeri
Aga tegelikult pole vaja lolli juttu ajada stiilis naised saunas rääkisid...
Torseniga 4wd tehakse piduritest tavameetodil. Mingit õli välja ei jookse, auto jääb rullikutele. Kui miski katki läheb on see auto ja omaniku probleem.
Haldexiga on asi veidi keerulisem.
Me ju teame, et see on pooleveosüsteem, mis pannakse tööle haldexi pumba abil. Seega, esiratastega stendis olles arvab auto, et oioi, asi jama, teeme ennast quattroks :)
Ehk siis piduristendis mõõdetakse rattad üle ükshaaval. Kusjuures mäletan kunagi juttu, et rattad pannakse erinevas suunas pöörlema, kuid pole meeles olnud seda kontrollida.
Mittetöötava mootoriga ei toimi pidurivõim, seega, palun ärge nii püüdke pidureid kontrollida.
Tahaks ka näha kõige paremat tuttavat TÜV töötajat, kes kirjutab asja välja piduristendi läbimata...
Loodan, et edaspidi ei teki ka küsimusi, kas võib pukseerida või mitte :)
Edit: Targemad võiksid siiski lisada, kas haldexi puhul esirattad õhus võib autot vedada või mitte. Kusjuures ise olen arvamusel, et võib.
Edit2:
Ise küsin-ise vastan
Haldex toimib ainult töötava mootoriga, kui nüüd veidi mõelda - seega, andke aga takka
11,823@191,5km/h
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 28.11.12 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Edit2:
Mul esimest korda A3-mega ülevaatusel tahtis auto stendist minema sõita küll, ülevaataja ei uskunud, et on neliveoline enne kui ise proovis. :D
Testitakse ikka töötava mootoriga vabakäigul, aga kas rullikud käivad erinevat pidi ei ole märganud uudistada.
Amadeus
postitati 28.11.12 14:16 Tsiteeri
Täna käisin enda omaga ülevaatusel ja õli kuskilt välja ei ajanud. Ülevaataja oli ennast asjaga kurssi viinud s.t. enamike masinaid saab väikesel kiirusel tavaliselt testida. Mõnede autodega peab aga ühe ratta kaupa tegema. Minema sõidab auto siis, kui pöördemomenti anda torsenile mootori poolelt. Tõenäoliselt sellel S8 mehel oli ehk automaatkast ja käik D peal.
silver689
postitati 29.11.12 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Konrad
Edit2:
Kahjuks polegi a3 õige nelikveoline. Olen omanud golf 4motioni ja nüüd on quattro. Nüüd saan ise kah aru milles vahe on.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
