 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 20V Q - 1989 - lauri86 (Vastuseid: 150 | Vaatamisi: 24739)
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 09.04.12 16:26 Tsiteeri
Tere. Sai endale siis 12.2010 soetatud Audi Coupe 2.3 125kw quattro.
Lisade poolest suht plank: konditsioneer, nahksisu, el. peeglid, tagaklaasi soojendus, abs, kesklukk, mahuaanduriga signalisatsioon.
Algselt oli auto sinine aga kuna oli olmemõlke ja värvi koorus, siis sai lastud üle värvida.
Paar telefoniga tehtud pilti ka.
Ostes nägi välja selline.
http://static3.nagi.ee/i/p/821/0/205250696ae3cd_o.jpg
Ja hetkel näeb selline välja.
http://static3.nagi.ee/i/p/821/0/205250915a1fb0_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/821/0/20525095396c7c_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/821/0/20525099ed3bd0_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/821/0/205250938dc2c6_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/821/75/20543899044f68_l.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.04.12 15:38 Tsiteeri
Tuttav masin.
Mis tooni uus värv on?
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 10.04.12 15:47 Tsiteeri
Kah mõnekorra näind seda ja tõesti ilus sirge auto. :) Tümm oli kah viimati päris asine :D
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
lauri86
postitati 10.04.12 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tuttav masin.
Värv on "Black Magic Pearl" ja peaks olema mingi Volkswageni originaal värv.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 13.04.12 18:15 Tsiteeri
Maru kenake on ta sul kyll, aga kas ikka sama uimane, nagu siis kui ma viimati sangas olin? Või oled juba käpa mootori kylge pannud? Peaks kunagi mu valgega joonestama :D ...
lauri86
postitati 14.04.12 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Mootor tundub nagu uimane jah vahepeal. Ei saa aru ka milles viga võiks olla. Diagnost ka mingeid vigu ei näita.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 14.04.12 20:15 Tsiteeri
Ilus ilus ilus,ainult kollased tagumised suunad ei meeldi.Kas uimasust ei võiks põhjustada vale küttesegu? Endal oli kunagi uimasuse taga vigane detonatsiooni andur,kuid selle vea näitas diagnostika ära.
lauri86
postitati 15.04.12 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
Tänud. Tagumised tuled ei meeldi endale ka aga ei ole Hella tumedaid tulesid müügis leidnud veel. Endale ise toonitud tuled ei meeldi.
Diagnost näitas det. anduri viga ja sai ära vahetatud. Veel on vahetatud lambda, küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaan rootor, filtrid.
Endale tulnud nagu et uimasus anna rohkem tunda siis kui 95-t tankida. 98-ga nagu vähem ja ei jõnksuta ka niipalju ühtlase gaasiga sõites kerge koormuse juures.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 15.04.12 09:13 Tsiteeri
Sellele mootorile sobib 98 rohkem jah,kui mina selle auto soetasin,mainiti kohe ,et ära 95te kasuta ja pole seda siiamaani teinud ka.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.04.12 09:30 Tsiteeri
Treseri tulesid võib siin ootama jäädagi. Ebay on ainus varjant ning nende hinnad algavad 350€.
Kütte kohapealt on tegelikult 2.3 20v'le kirjutatud selgelt, et kasutab edasi liikumiseks 95'te.
Itaalia 2.0 20v'del on kirjutatud, et peab sisse kallama 98't.
Jõnksutamine võib väga vabalt tulla gaasiklapist(tps) mitte kütusest. Sellest on foorumis juttu ka olnud.
lauri86
postitati 15.04.12 16:56 Tsiteeri
Suvel olid müügis ühed nn Treser-i tuled aga kuna ühel suunatulel oli mõra sees siis jäid soetamatta. Kui nüüd mõtlema hakata siis on neid väga harva müügis olnud.
Milles see tps-i viga väljenduda võib (otsingust ei leidnud)? Kas mingi mehaaniline või elektriline (näit: signaali viga)?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.04.12 17:14 Tsiteeri
Elektriline, see gaasiklapi andur. Seda tutikana enam soetada pole võimalik aga kui tuleb välja, et viimane on katki siis tuleb "uus" kasutatud kusagilt leida. See trassil sõites jõnksutamine võib väga vabalt sellest tingitud olla. Endal käis see pulkadeks lahti ja sai korraliku puhastuse kui mootor remondis käis, peale seda pole täheldanud probleeme aga kokkuvõtvalt on terve see hitachi pritse ja elektrooniline süsteem täielik saast ning ainus varjant seda mootorit korralikult tööle saada uued pihustid, latt, mingi asendus gaasiklapp mis ühtiks originaal koldega ning see kõik juhtima panna proge aju kaudu(megasquirt või mingi muu alternatiiv). Samuti kaotada ära jagaja ning ehitada poolide peale. Juba selline ümberehitus annaks 7A'le pihuga juurde. Kui googlis natuke tuulata siis leidub küll inimesi kes on sellise ümberehituse teinud ja kiidavad nad taevani sellist süsteemi. Teisalt kas seda ise ka usub, see iga inimese enda teha, tuleb lihtsalt järgi proovida. Küttekulu saaks samuti kontrolli alla, kuna 7A võtab reaalselt samapalju kütust kui rahuliku sõiduga stock S2.
lauri86
postitati 15.04.12 17:22 Tsiteeri
Aga seda tps-i signaali peaks siis pm multimeetriga mõõta saama. et kas muutub vastavalt gaasi vajutamisele ühtlaselt.
On progre aju ja el. pritse plaan juba korduvalt peast läbi käind aga suurim mure tundud olevat originaal näidukute tööle saamisega.
(Riiulipeal MS1 v3.0 ja 3b pihustid ootavad kasutust).
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.04.12 17:25 Tsiteeri
Väga võimalik, et ka kütterõhu regulaatori peab siis samuti teise panema kas siis mingi s4/s6/s2 oma või reguleeritava. Latt on samuti ära vaja vahetada. Iseenesest peaks saama seda multimeetriga mõõta, ma üritan remondi manualist leida ülesse, kas seal on tpsi kontrollimiseks mingid andmed.
El pritse on 7A'l ka originaalist, lihtsalt see hitachi süsteem on sama.
lauri86
postitati 15.04.12 17:35 Tsiteeri
Progre ajuga pole kütte rõhku vaja reguleerida kui just pihustid väikseks ei hakka jääma.
Latt vaja vahetada või siis vahe stutsid treida pihusti ja lati vahele.
Originaalis jah el. pritse aga Hitachi pihustid on madala ohm-ilised. Uuemad pihustida aga on enamasti kõrge ohm-ilised.
Kuskilt lehelt sai loetud et Chevy LS1 originaal pihusteid on kasutatud originaal Hitachi-de välja vahetamiseks originaal ajuga.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.04.12 17:48 Tsiteeri
Sinna saab ka saabi pihustid sisse lükata aga täpselt ei tea millised. Sellest madalaoomi teemast olen teadlik jah.
Muidugi lõpp kokkuvõttes võiks kohe kõrgsurve turboka teha, või siis metallist kaanetihend ja saaks sama surveastme nagu 2.2t tehasest.
Muidugi veel üks varjant on 034motorspordist 7a uuendatud pihustid osta, ainult nüüdseks on nende hind päris debiilne, aasta tagasi sai nad kätte 250€ + saatmine/toll.
lauri86
postitati 15.04.12 18:09 Tsiteeri
Jep Nüüdseks on hind 325$ + saatmine/toll.
Peab uurima suured need LS1 pihustid täpselt on ja siis võimalikult samasuure voolavusega bosch-i pihustid otsima.
Nagu siit lehelt lugeda siis saab originaal aju ka kõrge oomiste pihustite juhtimisega hakkama.
http://www.audiworld.com/tech/content_eng83.html
It was soon discovered that the Bosch injectors used in the GM LS1 engine have the same technical specs as the Hitachi injector. However, they are high impedance injectors, whereas the Hitachi's are a low impedance injector. This would require bypassing the Audi's injector resistor pack, which was accomplished by simple rewiring.
lauri86
postitati 16.04.12 19:03 Tsiteeri
Sai netist uuritud seda 034motorsport pihustite voolavust ja selgus, et neil on Bosch pihustid mille tootekood on sama mis esimeste aastate LS1-l. Ja nende pihustite voolavus peaks olema 315ml/min @ 4bar-i. Ehk siis peaks olema võimalik need Hitachi pihustid välja vahetada originaal 20vt pihustitega. Võibolla vaja kütuse rõhku reguleerida.
Plaan nüüd selline, et lasta treida pihustite ja lati vahe stutsid ja panna 3b pihustid külge ning WB lambdaga küttesegu jälgida.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.04.12 20:35 Tsiteeri
No kui turbokaks teha siis oleks kindlasti originaal rõhureguleerija ära vaja vahetada aga vabalthingavana võib ta see 4.3 bari või mis ta oligi jääda ma usun aga wb lambda oleks küll väga vajalik asi. Igatahes tee ära ja anna teada.
Edit:Muidu kas lihtsam ei oleks kohe 3b latt panna?
lauri86
postitati 17.04.12 12:42 Tsiteeri
Tundub, et ilma vahe stutsidetta ikkagi ei saa kuna pihustid on sisselaske kolektori vahel ja Boschi pihustid on lühemad kui Hitatchid.
http://static3.nagi.ee/i/p/822/41/20560477f4c06b_m.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.04.12 20:35 Tsiteeri
Ikkagi sa tahad panna 3b pihustid külge eks? Aga nad ju lähevad 3b enda latiga nagunii ju kokku või sa ei taha latti panna 3b oma? A kurat, isegi 3b latiga jääb kollektor segama?
lauri86
postitati 18.04.12 17:37 Tsiteeri
Plaan on jah 3b pihustid panna. 3b originaal latti oleks mõistlik siis kasutada kui pihustid umbest 4-5 cm pikemad oleks.
lauri86
postitati 07.05.12 15:37 Tsiteeri
Vahepeal on hakanud jahutusvedeliku tuli vilkuma autocheck-is. Jahutusvedeliku tase on normis ja paisupaagi andur ka korras. Äkki keegi teab kuskohast võiks viga otsida?
postitati 07.05.12 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri86
Järelikult viga juhtmetes, ühendustes vms, mis juhivad signaali andurist AC-ni.
BTW, Tartus peaks mingi coupede kogunemise tegema, pole su masinat valges näinudki:cool:
lauri86
postitati 07.05.12 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Paisupaagi anduri juhtmed on korras. Kui otsad kokku panna siis hakkab kohe peale käivitumist vilkuma, muidu aga hakkab umbes 10sek peale käivitumist vilkuma.
Kogunemise mõte tundub hea.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
