Pealkiri: Peegel kollane A6 c5 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2510)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 15:30 Tsiteeri
Tere. Audi A6 c5 elektrilised peeglid
Selline avastus täna hommikul ,et peegel on poolest saati kollakas, nagu oleks peegli sisse rooste vesi sattund ning siis ära kuivand, ja sellest peegli sisse kollakas pruunikas laik jäänud, paistab tuhmilt läbi.
Osakte öelda mis see olla võiks ?
postitati 09.04.12 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80
Natuke täpsemalt võiks kirjutada, kui lihtsalt elektrilised peeglid, juba eelmist a6-te ei tehtud ilma minu meelest. Aga pakun, et isetumenev peegel on sul saba andnud, sel juhul palju õnne, 10eur tava klaasi asemel maksab see oi oi.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 16:25 Tsiteeri
Tegemist jah isetumenevaga. On see klaas siis tõesti nii ulmelise hinnaga?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 09.04.12 16:29 Tsiteeri
Eks C5 omanikud teavad millest jutt. Minu endisel hakkasid kah nö servadest roostetama need klaasid. Kuna küttekehad olid niikuinii läbipõlenud, siis klaasidevahetus läks asjaette. Pakun, et niiskus satub klaasi ja peegeldava metallpinna vahele.
Ei ole kallis, tavaliselt on lihtsalt raha sellega võrreldes vähe võitu käes:D Kõik on suhteline, aga eks uuri.
EDIT: Amadeus, roostetamine tuleb aegamisi, seda märkab ikka varem juba, aga isetumenev võib vist küll hetkega rikneda.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 16:37 Tsiteeri
Igaljuhul väga nõme. Seda muidugi, ei tahaks ju lihtsalt peeglite eest kirvest hinda maksta:D Eks siis peab uurima, mis hinnad on. Või üldse panema tavalised peeglid.
Ega nendel vist mingit paranemis võimalust polegi, et nt kui auto küljest ära võetud peeglitele kuuma anda vms, et nt seest niiskus välja ajada vms?
postitati 09.04.12 16:41 Tsiteeri
Ma ei tea, kuidas c5-l on, aga sõber kunagi e39-l nii tegigi, et pani tavalised soojendusega peeglid, sest isetumenev maksis miskit 3-4k krooni tk.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 09.04.12 16:57 Tsiteeri
Kas peegliklaas on kindlalt isetumenev või vaid soojendusega? Isetumeneva c5 peegliklaasi ümber on must plastikust raam. Forsis oli isetumeneva hind vist 120-130 vahel.
postitati 09.04.12 17:04 Tsiteeri
Pane korralikud toonitud, kumerad, soojendusega klaasid ja unusta see isetumenev. Mõttetult kallid asjad, mul pole mõttessegi tulnud selliste asjade peale raha kulutada. Osta parem uued rehvid vms. Rohkem tolku.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 17:05 Tsiteeri
Käisin vaatamas, sellist raami ei ole kyll näha seal ümber. aga selline peegli tumeduse muutus on kyll mõnikord märgata. Aga soojendus on kindlasti. sest et talvel ei läinud väga palju vaja kui jääs peeglid olid kuivad.
postitati 09.04.12 17:09 Tsiteeri
Ei noh soojendus ikka on jah, c5-l vist lausa miskit moodi auotmaatne, aga mis aja perioodi jooksul sul see peegel selliseks muutus. Tegelt on arvuti tagant jube raske aru saada, mis sul seal küljes on, selleks on ettenähtud professionaalsed kohad, kuhu autokauged inimesed peaksidki minema.
Või näe natuke vaeva ja pane piltki siia!
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 17:16 Tsiteeri
Seda nüüd küll. Teen homme pildi. Siis saate täpsemalt näha, et mis anomaalia seal on.
madu
Auto: A8 D4
postitati 09.04.12 17:22 Tsiteeri
Ilmselt siis tegemist ikkagi tavaliste klaasidega. Isetumeneva klaasi külge läheb kaks paari juhtmeid. Tavalise taha 1 paar. Klaas korra eest ja on asi 100% selge.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 17:26 Tsiteeri
Aga oskate öelda ,et kuidas ma saaks kõige lihtsamalt selle klaasi eest ära? on ta mingi klõpsuga v mingise mehhanismiga seal kinni?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.04.12 17:42 Tsiteeri
Aja näpud vahele ja tõmba ära, väikeste kinnitustega on ta seal kinni..Abiks nt kingalusikas + pehme riie.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94613 abiks
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 09.04.12 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud, lähen katsetan.
postitati 09.04.12 18:09 Tsiteeri
Olen ka neid siiani nii eemaldanud, aga coupel tõmbasin nii ka puruks, seega soovitan eemale kangutada nii palju, kui närv lubab ja siis näitad lambiga sisse, et näeks ja siis peenikese otsaga kruvikaga ikka aitad kaasa ka.
KsenoonE
postitati 09.04.12 19:49 Tsiteeri
Nojah eks ta paras näputöö ole.
Teemaalgatajal suht kindlalt tavalised soojendustega peeglid..suht paljud peeglid tõmbuvad sellise pruuni kihi peale millegipärast. Bemul alles vahetasin klaase selle pärast.. Kui paljudel C5tel ikka isetumenev on :D
madu
Auto: A8 D4
postitati 09.04.12 20:25 Tsiteeri
Keera peegli alumine kate lahti ja siis surud seestpoolt peegliklaasi välja. Peegliklaas kinnitub 4-6 klambriga keskosa lähedale. Kate maha, siis näed kus ja mis. Kui katte eemaldamine on võimatu (kruvid katki) siis peegliklaasi eemaldamist alusta ülemise klaasiosa sissesurumisega ja alumise välja vedamisega. Paha ei tee seda õrnalt loksutada. Saab tervelt kätte kenasti.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 09.04.12 21:56 Tsiteeri
Siin on ka juba selgelt juttu (madu ütles) - isetumeneval on must raam ümber peegli. Ja peegeldava pinna ning pealmise klaasi vahel on vedelik, mis sealt armastab välja tilkuma hakata - siis on väga selgelt näha, kuidas kisub poole peeglist kollaseks. Ja loksutamisel on vedeliku liikumine päris kindlasti hästi näha. Kui eelnimetatud janti näha pole, siis tumenemise funktsioon puudub.
Vaadates tumeneva peegli hinda on ka minuarvates igati mõistlik sinna kumer ja soojendusega korralik klaas asemele panna - hinnavahe on märkimisväärne.
Algselt postitas: madu
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
