Pealkiri: 2.0TDI 103KW Paluks infot õli kohta! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3039)
Holari
Registreerunud 20.09.10
postitati 09.04.12 13:59 Tsiteeri
Mure siis nimelt järgmine, et läksin poodi ja küsisin auto jaoks õli, ütlesin mootori ja sell andis mulle õli, andis selle, http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3700.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf , küsisin, et kas see sobib PD mootorile ja ütles, et kui ei kasuta longlife hooldusvälpa, siis sobib :
Seda ma muidugi ei tee, sest mul puudub igasugune usaldus seda möginat seal kauem sees hoida, kui 10000km. Ja samuti pole mul kunagi varem olnud säärase mootoriga isendit ja teadmised kahjuks puuduvad.
Muidugi vahetasin ära, olen siiani sõitnud umbes 2000km. Nüüd hakkasin uurima ja leidsin, et arvestades selle mootori ettenähtud õli, mis nõuab 505.01 õli, aga sellel on 505.00.
Mul pole õrna aimugi, mis need numbrid tähendavad, aga erinevus on sees, netist olen samuti tänase päeva jooksul üritanud leida infot. Osad väidavad, et see kohe kindlasti ei sünni, teised aga arvavad, et see ei tee midagi ja sobib.
Palun mõnel targal mehel seletada mida need numbrid tähendavad ja kas peaksin kohe õli vahetama, et vältida probleeme ja kallist nukkvõlli vahetust.Targad mehed, palun abi ja head nõu.
Ettetänades
Holari
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 09.04.12 14:36 Tsiteeri
Soovitaks pigem seda http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1331.html?OpenDocument&land=DE
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.04.12 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Holari
Ettetänades
Holari
Ei sobi lingis näidatud õli PD mootorisse. Mis aasta ja mis mootoriga täpsemalt tegu?
Renks
postitati 09.04.12 14:44 Tsiteeri
Spetsifikatsiooni poolest isegi peaks sobima lingis näidatud õli VW 505.01
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3700%20Top%20Tec%204100_EN.pdf/$file/3700%20Top%20Tec%204100_EN.pdf
Holari
postitati 09.04.12 18:19 Tsiteeri
Tänud vastajatele!
Mootor on 2005a lõpus toodetud autol. Mootori päris tähista ei teagi. Aga kas ma peaks selle kohe vahetama või kannatab sõitta vahetuseni? Kui nüüd se tõesti ei sobi ja midagi tõesti halvast mõjub?
Holari
postitati 09.04.12 18:55 Tsiteeri
Mina sõidaks 10000 ära ja siis paneks õige õli sisse. Õige on 505.01 ja kui sa tahad autoga pikemalt sõita vaheta õli max iga 15 000 tagant. See 30 000 on reklaamitrikk ja mootorile see kindlasti hea ei ole. Kui ikka on soov longlif välpa sõita siis pead 506.00 või 506.01 õli kasutama mitte 505.01 sellega võid max 15 000 sõita.
http://pics.tdiclub.com/data/3009/3093image4.jpg
Renks
postitati 09.04.12 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Nõustun eelnevaga ja longlife vahetusvälpasid katsuks vältida.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 09.04.12 19:43 Tsiteeri
"Jõuvanker" postitas, et ei sobi..
Siis kahest viimasest postitusest võib siis järeldada, et PD motol vala sisse mida tahad? Mitte päris mida tahad aga siis teemaalguses näidatud õli ikkagi võiks kasutada?
postitati 09.04.12 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Mismõttes? 505.01 ja edasi võib panna ainult.
Holari
postitati 09.04.12 19:59 Tsiteeri
See longlife võib jääda, seda isegi mina oma väheste teadmistega ei teeks, aga just mure on see õli, et kas kannatab sõitta vahetuseni või peaks kohe vahetama ja seal poes mainima,et seda ei tohi PD mootorid kasutada ja seda mitte mingil tingimusel.
postitati 09.04.12 20:15 Tsiteeri
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles for which the following
specifications are required:
VW 505 01
Järelikult on õige ja sõida muretult. Ma ei viitsinud enne neid näitajaid välja otsida kuigi kasutaja audi v6 oli selle juba postitanud. :)
Holari
postitati 10.04.12 03:35 Tsiteeri
Suur tänu! Aga, kui keegi viitsib seletada, mis vahe neil on, googeldasin, aga arusadavalt ei leidnud midagi.
postitati 10.04.12 15:43 Tsiteeri
Pupmpihustiga mootor nõuab lihtsalt eri lisandiga õli samuti tahmafiltri jaoks peab õli vastav olema. Mida suurem se number on seda uuemõli on 505.00-507.00......
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
