Pealkiri: Plangule c4 panna s4 kellad. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2100)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 08.04.12 20:35 Tsiteeri
Plaan selline.
Kuna minu 2.0 74kw c4 on lühikesed kellad ning nad kooruvad. Siis on plaan osta s4 omad.
Küsimus kas nad hakkavad üldse töölegi? Või mida modima peaks.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 09.04.12 10:17 Tsiteeri
Kahtlen et korralikult tööle hakkavad. Spidomeeter peaks hakkama, aga üsna kindel et tahhomeeter hakkab valetama ja päris palju.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 09.04.12 11:43 Tsiteeri
2.0 kohta ei oska öelda, kuid V6 nad töötasid küll ilusti.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.04.12 12:07 Tsiteeri
Mu vabalthingava automaadi 2.8 V6 peal töötasid S4 kellad täitsa hästi, kõik funktsioonid töötasid..
Vaata korra enda kellade taha, kas leidub seal väike must pistik 2 pin on tal ja peaks rippuma kuskil seal niisama, see on siis kompu pistik ja kuskil vist leidub ka mingi lisakellade pistik kui veab. Kui ei vea siis tuleb ise vedada :D Kui mälu ei peta siis oli nii. Kellabloki taga on ka lüliti millest silindrite arvu saab valida, vastavalt sellele ka siis tahho teeb oma tööd vist.
Pilt ka
http://www.upload.ee/image/1203851/P3180007.JPG
TurboSlava
postitati 09.04.12 14:32 Tsiteeri
Küsin natukene teistpidi. Kas spidomeeter, mootooritemp ja kütusenäidik hakkavad tööle või ei?
See on ilmselge ,et lisakellad ning tahho ei hakka tööle niisama.
KsenoonE
postitati 09.04.12 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboSlava
Põhimõtteliselt on nii et 50/50..kui võimalus siis katseta enne..ma usun et hakkavad küll tööle need, samad osad on kirjutanud et ei hakka..
postitati 09.04.12 20:22 Tsiteeri
Kõige ideaalsem variant oleks leida S6 V8 kellad, saad vajadusel tahomeetri õigele silindrite arvule kalibreerida ning rõhu asemel näitab kompuuter hetkekulu. Samas mingi erinevus oli minumeelest Õlirõhu hoiatusanduriga, S6/A6 peal on see teine kui 100/S4 peal.
Mälujärgi S4 kelladega (ütleme et 2.2t omadega) hakkas tööle temp, kiiruse näit ja bensiinitaseme näidik. Lisakelladest kell ja voltmeeter. Õlirõhu kell vajab lisa andurit, tahomeeter hakkab valetama (peaks saama nende lülititega korda, kuigi sellesse mul eriti usku pole), kompuuter vajab kangi ja küttekulu signaali ajust, autocheck kuvab tõenäoliselt pihutäie erinevaid vigu mille lahendamine on juba omaette leiutamine ja välistemperatuuri näidik tahab endale andurit+ mõnda juhet.
postitati 09.04.12 20:48 Tsiteeri
Plaan selline.
Kaaku enda 2.0 C4-le pani, kokkuvõttes nägi vist ikka parajat keppi sellega - lappis mitmest kokku, et tahhokas jms sünki saada.
Zoig'i soovitus on tõesti hea.
Ja tegelikult on musta taustaga palju etemad.
KsenoonE
postitati 09.04.12 20:55 Tsiteeri
Ma hakkasin ka mõtlema, et mu 100l võisid ka V8 kellad olla..sest tal kompu oli ilma BAR näidikuta.
TurboSlava
postitati 10.04.12 03:46 Tsiteeri
Suurimad tänud mehed. :)
TurboSlava
postitati 10.04.12 14:28 Tsiteeri
Tahhoka geneka ergutusest ei ole võimalik lahendada. Tahhoka süsteem?
Kust võiks leida kompuuteri ja välistempi paigaldamis skeemi?
Kuidagi Autochecki "pimedaks " pole võimalik teha?
postitati 10.04.12 15:02 Tsiteeri
Uuri välja kuskohast tahokas oma signaali saab ja kuidas seda 25% kiiremaks keerata, et õige näit oleks. Teine variant oleks vahetada olemasoleval tahokal taustad Si omadega ära ja loota, et see hakkab õigesti näitama.
Otsi foorumist, siin on päris mitmes teemas sellekohta rohkem infot kui ma kirjutada jaksaks.
Ja sellega ära kaotada õlirõhu ja muud eluks vajalikud hoiatusmärguanded?
DIY all on päris kena õpetus olemas mille järgi saab autocheki vähe inimlikumalt paigaldada.
Lauri-L
Registreerunud 20.03.11
Auto: VW Jetta MK1 1.5 / Audi 80 B4 2.0
postitati 11.04.12 21:11 Tsiteeri
Tundub et õige koht kus küsida, nimelt siis kas 100 2.8 kellad 2.3 peale istuvad või mitte ? Mul ühed lühikesed üle ja soovitakse ära osta ja 2.3 peale panna.
Spido peaks vist õieti toimima, ainuke erinevus et 2.3 omal 240 märgitud ja 2.8 omal 280.
Aga muu krempel, just siis taho, bensu ja temp. näidik ?
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 12.04.12 11:05 Tsiteeri
Kunagi kusagilt lugesin et r4, r5 kellad sobivad omavahel 1:1'le ja V6, V8 samuti omavahel, seda siis tahhomeetri suhtes. C4 2.3'ele olen proovinud 2.8 kellasid, temp- ja kütusenäidikud töötasid korrektselt samuti spido aga ainuke mis valetas oli tahho.
TurboSlava
postitati 12.04.12 15:50 Tsiteeri
Mul on siis s4 kellad millel on kaks õlikella.
Ja tahho töötab ilusti :) Hetkel ajangi taga kompu kangi ja tempandurit.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 12.04.12 18:40 Tsiteeri
Too oma auto, või saada kelladeplokk pärnusse. 35 euri ja pane kasvõi v6 kellad r4-le, ja ei pea midagi vahetama, kõik näitab õigesti.
Vastava programmiga saab need asjad ära seadistada.
Kui huvi, siis PS!
postitati 12.04.12 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
Kui huvi, siis PS!
Kuidas see täpselt välja näeb, kirjutad kellades mõne kivi ringi? Tavalise kaabliga ju S4 kelladele ligi ei saa.
TurboSlava
postitati 13.04.12 15:02 Tsiteeri
Vagcomiga saab
postitati 13.04.12 15:16 Tsiteeri
Vagcomiga saab
S6 kelladele saab, S4 kelladele minuteada küll kaabliga keegi ligi pole saanud. Ma võin selle järgi kontrollida kuid minuteada ei ole isegi diagnostika valmidust 100/S4 puhul kelladele olemas.
Kaabli asemel on neil need toredad lülitid ja kodeerimisplaat millega *peaks* saama kuidagi autochecki ja kompuutri näitu mootorile vastavaks korrigeerida kuid siiani pole eriti kuulnud, et sellest tahomeetrile mingit tõsiseltvõetavat kasu on.
Madisx
postitati 13.04.12 17:35 Tsiteeri
Mina olen saanud ümber programmeeritud, ja seda teen oma autos, kus on OBD pistik! ( USA A6)
Mul 100 2,0- is USA a6 2,8 v6 kellad, ning ümber programmeeritud, ja näitavad 100% õigesti.
postitati 13.04.12 17:49 Tsiteeri
Jah, A6-s ja A6/S6 kellad, kuid 100/S4 kelladele niiviisi ligi ei saa.
Madisx
postitati 18.04.12 18:25 Tsiteeri
Siis tuleb teema algatajal lihtsalt s6 kellad muterseda, ja saab paika panna.
Kui mul millalgi aega on, siis proovin seda 100/s4 kellade programmeerimist.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
