Pealkiri: A6 c6 rooste ukseavas ja kerel (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 8767)
HangOver
postitati 08.04.12 12:00 Tsiteeri
Kas see rooste probleem on kellegile veel tuttav? http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?112437-Paint-corrosion-drivers-door-sill-area
Omal oli ka sama Avantil, aga sai ära värvitud ja puhastatud eelmine aasta suvel. See aasta jälle peale talve välja löömas. Sama koha pealt hakkab krunt paistma. Naise autol, sedaanil, ka juba tekkinud juhikse poolel ja siin foorumis ka ühel kasutajal sama hakkab vaikselt tekkima.
Audi ei taha seda ei Eestis, ega mujal maailmas keregarantii all parandatavaks tunnistada.
Kui kellegil kogemus, siis kuidas saan selle tekkimist peale parandamist ära hoida ja millest see saab tekkida just esiukse alla nurka... Kas see ukse alumine ukse plastist liistu nurk hõõrub sellest kohast kui jää külge korjab vms.
postitati 08.04.12 13:49 Tsiteeri
Isiklik kogemus puudub, kuid kas peale vea parandamist näiteks lisaks kasutada kereteipi, ühes teises teemas oli juttu, kus spetsiifilisele kohale antud asja kleebitakse (porikoopa servad jne).
Mingi asi järelikult konkreetselt lihvib antud kohta, mille tulemusena siis värv irdub ja rooste saabub.
HangOver
postitati 08.04.12 14:04 Tsiteeri
See teibi kasutamise mõte on kusjuures päris hea lahendus mis aitab kindlasti sellist asja edaspidi ära hoida. Kahju, et ma enne selle peale ei ole tulnud. Arvasin peale tegemist, et eks oli kivi täke mis edasi arenes, aga nüüd tundub rohkem levinud olevat kui googeldada.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 08.04.12 14:07 Tsiteeri
Mul sama keiss.
HangOver
postitati 08.04.12 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Mul sama keiss.
Sa ei ole oma masinat audile veel n'idanud?
postitati 08.04.12 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mul sama keiss.
Ma saan aru, et sinna käib midagi vastu, mis seal keregarantiiga pistmist on?
Zann0
postitati 08.04.12 14:28 Tsiteeri
Mis ma ikka audile näitan. Uks vajub ajapikku ära ja ukseliist, plastikus, hakkab vastu käima. Pole rohkem midagi seletad. Nagunii vaja peaaegu terve auto üle värvida nii ,et hetkel väga ei põe.
postitati 08.04.12 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul sama keiss.
Kui pikk keregarantii on? Lihtsalt huvitaks, kuna minu kõrvust on see mööda läind.
postitati 08.04.12 14:39 Tsiteeri
Täpsemalt on ilmselt HangOver uurinud, aga mulle on kõrvu jäänud, et mingi aeg oli 10a läbiva rooste vastu ja äkki nüüd vähem, aga ei hakka oletama.
HangOver
postitati 08.04.12 15:43 Tsiteeri
Läbiva vastu 12a. Tavagarantii 100000 km. 3a+2lisaks osta võimalik.
Aga sellega oleks ikka küll keregarantiiga tegemist, sest kui midagi käib vastu ja mitte ainult mul vaid paljudel samast kohast on tegemist ju tehnilise konstruksiooni veaga mis ei tulene ometi kasutajast.
Oma auto puhul ei saa enam audile asja uuesti seletada, sest ei lasknud audis parandada, kuna küsiti ulmehinda, aga naise autol ajan küll sealt asja edasi. Eks näib, vähemalt saab proovitud.
Zann0
postitati 08.04.12 15:45 Tsiteeri
Anna siis teada kuidas läheb.
HangOver
postitati 08.04.12 15:51 Tsiteeri
Mis sul midagi jälle juhtunud, et auto nii suures mahus värvimist vajab?
postitati 08.04.12 16:10 Tsiteeri
Mul tuttav ostis 2005 uuena 3,0 diisel q, nüüdseks ca 200tuh ees ja üks väheseid probleeme on kere, kivitäkked jms igalt poolt roostetab, vajab ka ülevärvi ja kuna läbiv rooste ju pole, siis muidugi garantii alla (veel) ei lähe.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 08.04.12 16:53 Tsiteeri
Las siis roostetab... küll ta peagi läbib ja siis juba köib ju garantii alla... (lähtudes eelkõneleja loogikast)
:P
postitati 08.04.12 17:04 Tsiteeri
Garantii korras rooste korda saada on suht lootusettu. Näiteks see roosteplekk ukseservas on tingitud ukse tihendi hõõrumisest. Kuna auto garantii on otsas ei lähe ka se garantiisse kuna tekkinud deteailiveast. Kivitäkked ei lähe samuti garantiisse. Muidugi võib vedada kui palju vingud. Näiteks VW caddyl roostetavad ukselingi vea tõttu lingi ümbrus kuid neid ei hüvitata enam peale auto garantii lõppu.
postitati 08.04.12 17:15 Tsiteeri
Audi.ee lehel on garantiitingimused ilusti välja loetletud, lugege palun!
Seal on nagunii üldine jutt, kuid arvan, et asja lahendatakse siiski personaalselt jne.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 08.04.12 19:33 Tsiteeri
Kunagi sai loetud neid garantii tekste ja minu meelest seal suht lootusetu midagi niisama korda saada. Öeldakse sellepeale, et oleks pidanud rooste avastamisel selle laskma korda teha ennem, kui ta läbivaks muutus. Garantiikirjas ka mu meelest oli, et tuleb lasta koheselt rooste alged eemaldada nende avastamisel.
Asi ikka nii paika pandud, et õigel hooldamisel ei saagi neid auke tekkida. :D
Omal ka ühes poriviivas auk sisse roostetanud nüüdseks, ostes 2 aastat tagasi oli näha, et värvi alt roostetab kuid jah siinsed talved asja kiiresti auguni viivad:( Tore oleks muidugi garantii alusel korda saada kuid jah.
HangOver
postitati 20.04.12 21:47 Tsiteeri
Ega jah. Läks nii nagu ikka garantiiga. Meister ütles, et ei saa sellega midagi kahjuks teha garantii all. Aga ta tõdes, et see on tõepoolest A6 C6 viga kuni 2010 aastani. Faceliftil enam pole, sest sellel on teistsugused ukseserva alumise ääre katteliistud. >2010 pidi mustus sisse minema just liistu ülevaltpoolt ja alla tihendile vajuma. Lisaks taotakse neid ukse alumisi katteliiste vastu kõnniteeääri jne. ja kui kerele liiga ligidale painduvad hakkavadki ukseava kulutama. Demagoogia on, aga eks selles natuke tõtt ka. Nemad pidid peale ukseava värvi-remonti selle alumise ääre 3M läbipaistva teibiga katma hiljem, et võimalikult vähe tihend lakile ja värvile kahju teeks edaspidi.
Ise ei kippunud seal tegema, sest see lai must plastik liist ei ole peale eemaldust uuesti korralikult paigaldatav, hakkab lainetama, aga uus maksab ca 70€/tk....:D
Juhtub siis midagi sellist iga kolmanda masinaga kui alguses kohe ei reageeri.
http://imageshack.us/photo/my-images/29/20110417002.jpg/
HangOver
postitati 26.04.12 09:36 Tsiteeri
Peaks ikkagi laskma uuesti teha need ukseavad seekord Revalis. Oskab keegi siiski nõu anda selle plastikliistu eemaldamise osas ukseavas, et pärast tagasi ka saaks. Reval väidab, et hakkab lainetama kui uuesti panna tagasi. Tahavad mulle ikka uut panna 2tk 140€. :)
Zann0
postitati 26.04.12 16:14 Tsiteeri
Miks sa oma liistud näpus sinna ei lähe? Forsist ehk saad tunduvalt odavamalt juba + erineva lõppudega ebayd.
HangOver
postitati 27.04.12 14:27 Tsiteeri
Tegelt päris karm laks tuleb kokku kui korralikult teha. Tahavad ka uksed eest ära võtta töö ajal. 823€ tahavad koos tööga. Värvimine 360€ +273 4x liistu, ülejäänud tööd, 9h. :) Liistud tunduvad kui köömes kõige muu kõrval:)
HangOver
postitati 01.05.13 17:35 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga kas kellegil on olnud sellist asja nagu sõbral juhtus pildil. C6 06 tagumise pampri ja tiiva kokkupuute koht taga, rattakoopa all nurgas. Või on see tagumine tiib lihtsalt kehvasti ära "tehtud"?
Auto siin olnud 1,5a ja enne ei olnud midagi ilmnenud...
http://imageshack.us/a/img59/3214/a6tiivarooste.jpg
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 01.05.13 17:39 Tsiteeri
Mul samamoodi ja mõlemal pool. Ukseavad muidu korras.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 01.05.13 17:45 Tsiteeri
Mul on esiklaasi üleval mõlemas nurgas värv maha tulnud. Peab ka midagi sinna nurka välja mõtlema. Ei usu, et 2 kivi nii täpselt nendesse nurkadesse lennanud on. Läbimõõt ca 0,5 cm
HangOver
Ukseavad korras jah. Ühelpool väike täpp 3*3mm kus värv maas all avas, aga see sai ära tehtud kohe ja edasi ei läinud. Täitsa imelik ikka küll, peaks laskma üle vaadata ja huvitav mis reval ütleb...peaks tegelikult tegema seal kambaka ja minema kõik koos kellel sama viga ilmnenud. Siis ei saaks mingit jahu ajada, et a`la midagi ei ole sellist enne näinud.:D
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
