Pealkiri: Audi A6 2.7TDI - Particulate filter viga? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1972)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 06.04.12 10:11 Tsiteeri
Tervist.
Käisin täna autoga pesulas ja millegipärast just kohe peale seda , viskas sellise näidiku tablool põlema-mida pole kunagi näinud ega kuulnud
"Particulate filter" - nägi välja selline ruudu kujund- väiksed osakesed seal sees.
Just kui pesulast välja sõitsin lõi tule põlema. Siis lülitasin korraks auto välja ja sisse-sõitsin uuesti linnast koju u 50km/h , siis ei näidanud seda, ent maja ette jõudes aeglaselt keerates lõi uuesti selle tule.
Milles võib probleem olla, mida teha ? Kas asi on vähe hullem, või võin ikka rahulikult sõita ? Üritasin netist otsida igaltpoolt, leidsin mingeid ingliskeelseid foorumeid, kus räägitakse et pole hullu midagi , et "kaob ise ära" ja teised foorumid, kus räägitakse et tuleb välja vahetada ja maksab ca 2000naela...
Juhtus muidugi väga õigel ajal ka, täpselt 3 pikka vabat päeva , ent autot oleks hädasti vaja.
juks11
postitati 06.04.12 10:20 Tsiteeri
Vastupidi, mine ja anna talda!
Sõida sooja mootoriga maanteel, max kiirusega nii umbes 50km ja siis peaks korras olema, puhastab ennast ise ära.
Kui ei ole siis saab elektrooniliselt puhastada ja kui see ka ei aita siis puhastab mehaaniliselt.
Välja pole pidanud ühetegi vahetama.
Algselt postitas: v2ikejoss
Tervist.
postitati 06.04.12 10:47 Tsiteeri
Kasutusjuhendis on see ilusti kirjas. Kui filter "täis" saab hakkab tuli põlema siis tuleks sõita viienda käiguga 90km/h kuniks tuli kustub. Mootori pöörded soovitatakse hoida 2000 peal. Mingit rallit teha ei ole vaja see pigem aeglustab põletust. Peale pesulat läks põlema vast sellepärats, et sul auto käis terve aja tühikäigul ja kogus tahma filtrisse. Kui auto enam filtrist jagu ei saa hakkab mootorituli ka põlema siis vaja juba arvutiga või mehaaniliselt sekkuda.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
