Pealkiri: 80 b4 td õlirõhu märgutule viga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1136)
iil
Registreerunud 05.07.11
Auto: b4
postitati 05.04.12 21:17 Tsiteeri
Täna siis järgmine viga: Süüdet sisse keerates avastasin, et armatuuris üleval ei hakanud need punased lambid (õlirõhk, pidurid, ja veel midagi) põlema. Need, mis seal üleval neli tükki kõrvuti.
Järgmiseks: Sõidu ajal ehmatasin ära, et õlirõhu lamp hakkas vilkuma. Mitte nagu suunatuli vaid kord heledamalt siis jälle tumedamalt. Vilgub erineva sagedusega. Mootori pöörete suurendamine ega vähendamine ei paista õlitule tööd mõjutamast.
Nüüd anomaalia: Kui avad juhiukse, kustub õlituli kohe ära. Kui mängid juhiukse anduriga, vilguvad korraks armatuuris need punased tuled, mis peaksid süüte sissekeeramisel põlema. Tuled vilguvat mitte korraga, vaid kuidas need tahavad: kord üks, siis teine. Vahepeal on kuulda ka mingit pininat armatuuris.
Kui lõpetada mängimine ukse anduriga on need punased armatuuri tuled kustunud ning õlituli samuti. Panen ukse kinni, hakkab jälle õlituli lollusi tegema.
Kui paned lähituled, või gabariidid põlema, hakkab õlituli veidi heledamini põlema - vilkuma.
Vahetasin juhiukse anduri kõrvalistuja ukse anduriga ära, aga mitte midagi ei muutunud.
1. On kellegi sarnast viga olnud?
2. Kas testriga saab õlirõhu anduri tööd kontrollida? Täna terve õhtu foorumit lugenud, targemaks ei saanud. Targemad, aidake!
iil
Auto: b4
postitati 19.07.12 19:13 Tsiteeri
Nüüd paar kuud vaikust olnud, kuid täna hakkas seesama armatuuri tulede Disko ikka täiega käima. Seekord kõik neli ülemist hoiatustuld vaheldumisi vilguvad ning kirss koogil on veel see, värvimängule annab tooni ka vahelduv pinin kuskilt armatuurialt.
Onkuulda olnud, et massi viga võib olla. On keegi sama jamaga kokku puutunud ja asja korda saanud-teinud. Ootaks soovitusi.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
